Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 83, 84, 85
zvocnik
Prispevkov: 728
Kraj: Piran
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 16:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se najbolj so mi vseč imena teh kablov in se posebej stopnjevanje:
- odkrit
- amater (vse vmes)
- profesionalec
Pa ravno pri kablih so se našli ti neki profesionalci...
Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is the best !
FZ
Prispevkov: 1322
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Interkonekt kabli naj bi bili za resno audiofilsko in profesionalno rabo čim manj kapacitivni in solidno izdelani. Ni nujno, da so ekstremno dragi. Sam sem si izdelal interkonekt iz Klotz AIS AC110 kabla in Furutech vtikačev.
https://shop.klotz-ais.com/50778-ac110sw.html
Kljub nekem znanju lotanja, je zaradi težav pri pregrevanju treba izjemno paziti. Narejen kabel je po enem mesecu rahlo pokljal in šumel. Ko sem podrl vtikač, je bil en masni lot na pol odlomljen. Zdaj je vse nazaj in zalito in povito. Dela ko šus.
Potem smo probali še distančnik za napajalni kabel, smo ravno uigravali (BurnIn) novega malega Černobilčka na 4(6)x150W netto in 1000W napajalnikom. Zvočna slika se je popravila in je škoda, da nismo imeli dveh distančnikov.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jože, kam si pa napelu žnoro Very HappyVery Happy
kako si zadovoljen s Cernobilckom?
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 13:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pa ravno Klotza si nabasal, po mojih izkušnjah nekaj najslabšega od kablovja,po nekaj letih se zoksidirano, naletel sem celo na kable in ne enega ki si se ga dotaknil na meter ali tri dolžine pa je začel pokat in prasketat, za povezave mize imamo stotine meterskih povezovalnih kablov in občasno kaki kje na koncu prekinja, prelotamo in centimeter dva skrajšamo pa je edino Klotz je bil tako fuč da tudi ce si ga skrajšal po par cm z vsake strani je takoj ali kmalu spet kaj nagajalo.....dokler nisem vse Klotze zamenjal in je mir, z Canare,Mogami ali Sommer nikoli nobenih problemov pač problem pri Klotzu
Sicer to ni nobena redkost, zanimivo AKG je vedno delal odlične mikrofone in slušalke najverjetneje z iste žice navijal tudi glave, sicer odlične ampak po par desetletjih od odličnih p 8 ali p25 vsaj pri polovici preoksidirani kontakti in eden ali oba kanala ne delata pri mic tega ni opaziti pa jih imamo desetine že desetletja v uporabi
Prispevkov: 1322
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 18, 2020 16:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@audiofrik. Cenim izkušnje, opisal sem Klotz kabel za 2-3€ na meter z vrhunskimi lastnostmi. Če ga pravilno terminiraš in to brez srebrnih lotov, pa s termo bužirkami in dobro zatesniš, bi verjel, da večno dela vrhunsko. Po podatkih je ravno ta model vrhunski z najnižjo kapacitivnostjo.
@LBAudio. Lojze, Černobilčk je po vseh teh 40 letih neumnosti zares vrhunski in totalno divji, kljub solo Exiconom, so pač bolj natančni. Ni to moč od XL-a ali Motherfucker XL-a z besnimi kilowatti, je pa plemenito precizen. Ker gre za naročnika, ima noter vse zaščite, elektronska varovalka prime na 12A po liniji. Celo dopoldne sva ga zanalašč na full preganjala, pa več kot 60° ni pokazal. Za kolega, ki si je to zaželel, sem naredil v konfiguraciji 4x150W za OpenBaffle z FR TangBand+2x15˝ v eni granitni plošči, prostor je za 6x150W netto, napajanje je 1000W switcher, ni potrebe po kondeljcih, res se ne strese tudi na full basu. Ker ni nobenega šuma in ne bruma, so visoki toni enkrat za spremembo zares super kristalno jasni in vrhunski, pa posledično kanali izginejo, igra samo scena. Je vredno slišat, seveda pa gre za bedni DIY, ki ga običajno vsi prezirajo.
Prispevkov: 528
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 19, 2020 14:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joze, Hvala za razlago!
Ja je ze tako da se še DIYarji spotikajo ob DIY.... Laughing
Stran 85 od 85
