Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88  Naslednja
Prispevkov: 402
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimaš nobenih kablov ki bi bili prav terminirani in sedaj bi rad sterminiral?
Pol pa na delo sterminiraj z bananami če veš da gredo not. Drugače pa če se se ne motim gre ta plastičen vijak ćisto odvit, da pade dol ostane samo pozlačen vijak in pol okrogli konektor za baterijske kable na pin in nazaj privijačiš plastiko. Prej seveda treba premerit zunanji fi da nista preveč skupaj oba ringa. Ali pa izbrat varianto z manj mesa po domače. obstajajo tud tanjši po zunanjem premeru. To pa drži tud kabel iz elektrarne če te je strah gravitacije. Sedaj nekak ni videt da bi tvoji dve žički bli problem okoli teže.
Če pa se gremo kvalitetno terminacijo pa to pozabi kaj sem napisal.
Prispevkov: 546
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 09:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
V luknjo gre banana po moje. Pod vijak pa gre tudi vilica, kaj sploh sprašuješ?
te vilice so sigurno OK za resitev tvojega problema, kabel pa sigurno ni tako tezak da bi se "snel" izpod dobro pritegnjenega vijaka, ce pa je ze strah da se bo pa vilice priklopi z zgornje strani.
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 09:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na da bi jih zlomili, spolzele bi ven, to sem mislil.
Torej, kam nesti oz komu neterminiran kabel, ta mi ga ustezno spoji z banano oz vilico?
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 5225
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 11:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PURPLE je napisal/a:
Končna stopnja - zvočniška priključka sta na višini okoli 1.2m in ne vem ali bi kakšne težje kable priključek (vilico) držala, da jih čez čas ne bi lastna teža, gravitacija "izpulila". Za banana konektor vem, da gre notr, ampak nimam nobenih kablov terminiranih kot je treba.
Zato sem povprašal po drugem priključku, kjer bi lahko direktno privil kabel večjega preseka kot imam to oz samo to možnost na N90ES.
https://www.aliexpress.com/item/32696082999.html
Dobijo se tudi kotne banane (angled banana connectors).
Če se da odviti priključek do konca pa se lahko uporabi tudi očesna sponka namesto vilic.
Menim da bi vilice bile tudi zelo ok, se ne bodo izpulile. Ravne banane bi pa lomile kabel, če ga toliko visi na njej, tako da so kotne primernejše.
Prispevkov: 1238
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 11:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če boš dovolj zategnil, ne bodo spolzele.
PrimozS
Prispevkov: 88
Kraj: VG
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Roko na srce - zavajaš s svojimi vprašanji. Najprej si omenjal, da imaš tako posebne priključke, da bi rabil 1mm terminale.
Imaš čisto ok standardne priključke, ki omogočajo ohoho variacij za priklop in so čisto OK.
Če je problem v neterminiranem kablu - potem itak lahko najbolj klasične 4mm banane sterminiraš in vtakneš zadaj in se ne rabiš nič bat kako bo padlo/se iztaknilo/karkoli že ... če maš pa tako debele šlaufe, da se bojiš, da ti bodo Threshold A klasaša z verjetno 20+kg prevrnili - pa bog pomagaj no. Menjaj šlaufe. Haska od njih itak ne bo.
Raje uživaj v tej mrcini, ki je eden boljših Nelsonovih izdelkov in ga poskusi čimmanj zdemolirat z raznimi "apgrejdi".
OK
Primož
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 16:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR, tvojega posta nisem videl, ko sem pisal odgovor.
Ni bil moj namem zavajati z vprašanjem, mogoče se nisem dobro izrazil.
Imam banana konektorje v katere lahko privijem kable in nato vstavim konektor v terminal na končni. Tako sem imel do sedaj in sem vprašal po drugem priključku (možnost direktnega privitja kabla večjega preseka 2,5 oz 4mm direktno v terminal) oz kdo terminira, da bi imel narejeno terminacijo kot bi bila tovarniška.
V to banano dobim 3 različne kable po preseku, očitno bom imel tako še naprej, po domače Smile
Hvala vsem za pomoč, ideje z rešitvami.
Prispevkov: 838
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 17:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
PrimozS je napisal/a:
A je mogoče tako "mrcino" A klase, ki se najbrž prav fajn greje, po skoraj 40 letih obdržati v prvotnem stanju, brez "apgrejdov"?
PURPLE
Prispevkov: 229
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 17:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Leto proizvodnje je 1986. Kupljena od prvega lastnika v Nemčiji, tovarniško stanje 2019. Nekaj smo preventivno zamenjali, drugače je pa zelo enostavne zgradbe. Bi rekel samo nujne stvari brez balasta.
Upam, da mi bo še nekaj časa služila.
Sicer off topic pa vendar: na SONY TAN90ES imam precej bolj vroča hladilnika kot na SA3. Res pa je da sta prejcej krat manjša po površini.
Nazadnje urejal/a PURPLE Sre Feb 19, 2020 22:09; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1450
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 31, 2020 21:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tvojim priklopom pravijo drugače five way binding post terminal ker je vsaj pet načinov za priklop kabla, mislim pa, da si bolj mislil kako terminirati kabel za tak priklop.....
odvisno od preseka in tipa kabla vsekakor banane ali vilice krimpat ali spajkat z primernim spajkalnikom in cinom, na vsak način bi bilo primerno vse skupaj zamenjati z čim resnim, se pa tudi dobi orodje/izvijač za zategovanje, v bistvu je plastični nastavek za boljši oprijem pri zategovanju vilic
Prispevkov: 1238
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 01:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do Expensive Speaker Cables Sound Better than Cheaper Cables?
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zelo zanimivo: menjam kable in ne slišim nobene razlike. Včeraj pa po dolgih letih zamenjam sedežno in brez dvoma slišim razliko !
V isti točki poslušanja, da ne bo kdo mislil da je to razlog.
Prispevkov: 5225
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 11:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sg je napisal/a:
Hifi veriga ti momlja.
Zato vsaka dodatna absorbcija basa navidezno prispeva k jasnosti, v bistvu pa zniža jakost basa. Isto pri zvočnikih, če isti woofer utišaš imaš občutek večje jasnosti, on pa igra ghih isto kot poprej.
Če ne slišiš razlik med kabli, ta nejasnost ni omejena samo na bas, ampak se širi tudi višje po spektru.
Nič narobe, imaš manj problemov, si zadovoljen že tako.
ambro
Prispevkov: 370
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2020 12:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sg je napisal/a:
Nič čudnega, sedežna je mogoče drugih oblik velikosti in vgrajenih materialov kar vpliva na absorbcijo zvočnega valovanja. Very Happy
lp, Branko
Prispevkov: 1238
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 16, 2020 20:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko je potem na meter? Laughing
Stran 84 od 88
