Bluetooth zvočnik
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 19:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno.
Behringer über alles.
goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj novega Smile
Prispevkov: 1236
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 23:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni vse čip, kar je črno.
Tisto kar si označil na sliki na prejšni strani je izhodni tranzistor. Prenese kar nekaj toplote, glede hlajenja pa vprašaj proizvajalca ali pa malo poguglaj.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 17:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na vse "čipe" bom dal heatsink, čeprav razen tranzistorja je vse skupaj komaj opazno toplo. Danes sem začel delo z pasivnimi membranami. Moral sem jih obrezati da pašejo na ohišje.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 17:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom vesel kakšnih komentarjev med tem ko izdelujem zvočnik. Sicer je stvar delana čisto na pamet, brez kakšnih izračunov, tako da ne bom nič razočaran če rezultat ne bo dober. Oz. bass je že zdaj precej boljši kot pri prejšnjem zvočniku tako da sem že sedaj zadovoljen, rad bi pa videl ali bodo pasivne membrane kaj dodale. Sklepam da pri končanem projektu to lahko testiram tako, da jih z roko zadržim na mestu ? In če takrat bass pade, potem membrane delujejo ?
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočnik je skoraj končan. Imel bi eno vprašanje. Nekje do 90% glasnostni na mobilnem telefonu je vse ok, ko grem preko 90%, pa začne woofer prekinjati. Full range zvočnik pa še vedno normalno dela. Je to pokazatelj, da je woofer prešibak ? Kako bi to lahko rešil, verjetno ni druge kot da dam zaporedno en upor in pač izgubim nekaj bas-a in 25% energije na uporu ?
Drugače pa, iz posnetka se slabo sliši ampak basa je občutno več kot pri prejšnjem zvočniku
https://www.youtube.com/watch?v=Y8eMgn_Kd_k&feature=youtu.be
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 22:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
goblinsly je napisal/a:
Preveri če ima dober kontakt.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 23:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vsi kontakti so brezhibni. Deluje kot da enostavno ne zmore moči. Vzel sem ga iz logitech poceni S-220. Sem preveril na spletu in kaže, da ima woofer RMS samo 9W, verjetno je to problem:
https://www.mega-labs.com/logitech-s220-2-1-speakers-review/
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 01:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prekinjati ga ne bi smelo zaradi tega.
Lahko bi ga samo prekinilo za večno.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 02:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, potem je edina druga možnost, da ojačevalec ne zmore ? Vendar pri ostalih zvočnikih se to vidi kot hreščanje, ne pa kot prekinjanje.
Vprašal bi še glede pasivnih membran. Nisem vedel, da je tudi tukaj cela matematika, še hujša kot pri bass portih. Bi kaj naredil s tem, če bi vzel JBL charge 4, kupil enake pasivne membrane, zvočnike istih dimenzij (vendar močnejših) in uporabil enake dimenzije ohišja ? Ali naj raje preizkušam kar v praksi kaj deluje in kaj ne, glede na to da so komponente poceni ?
Prispevkov: 1121
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 09:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Možno da se zaščita vklaplja na ojačevalcu.
Zvočniki in pasivne membrane istih dimenzij nimajo enakih lastnosti.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj slikic. Zdaj ga samo še polepšam s folijo "carbon fiber"
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2020 15:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem dodatno zatesnil luknje in se res pozna. Membrane vidno bolj meče ven. Na žalost nimam nobenega mikrofona, ki bi bil sposoben nizke frekvence lepo posneti, tako da tole je najboljše kar sem zmogel. Sem šel tudi skozi en test, ki igra frekvenčni razpon in po tistem sodeč gre moj zvočnik do okoli 80Hz, vse kar je nižje je komaj slišano. Bomo v naslednjem zvočniku to porihtali Smile
https://www.youtube.com/watch?v=4A4qhLeMnks
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2020 22:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No pokomentirajte malo, skritizirajte, itd. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=M_NF50jgqv4
Stran 5 od 5
