Bluetooth zvoĆØnik
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2019 19:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, to je potem problem.
Na zvoĆØniku verjetno ne bo delovalo, ker nima ravne impedance (pri 125Hz ima skoraj 50 ohmov).
goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2019 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ZvoĆØnik (skoraj) dokonĆØan. Na tem posnetku je bilo Å”e kar nekaj Å”pranj, ki sem jih zdaj zapolnil in se filer suÅ”i.
Moram reĆØi da sem z basom zadovoljen, zdi se mi precej boljÅ”i kot na prejÅ”njem zvoĆØniku ĆØeprav sem tam imel precej veĆØje driverje.
Na strani sta 30W visaton, vmes sta 2 pasivna radiatorja.
https://www.youtube.com/watch?v=eNlnSrmGuhI&feature=youtu.be
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2020 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker menjam baterije v zvoĆØniku bi ta ĆØas izkoristil Å”e, da vpraÅ”am za nasvet. In sicer, zvoĆØnik ima 2 pasivni membrani, ki pa nimata popolnoma nobenega vpliva. ƈe ju držim na miru ali pa prekrijem, ni basa niti manj niti veĆØ, se pravi enako kot ju ne bi bilo. In mi ni ĆØisto jasno zakaj ? Charge 4 od JBL npr. je skoraj 2x manjÅ”i od mojega zvoĆØnika pa ima precej dober bass. In Å”e ena stvar, teli moji visaton frs 8 30W se precej malo premikajo.
Npr. tukaj na linku je tudi DIY speaker, zvoĆØniki se veliko bolj premikajo pa tudi bass mu je uspelo narediti konkretno bolj kot meni:
https://www.youtube.com/watch?v=AOhqnu7CmTE
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2020 22:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe ugibam, lahko da ti puÅ”ĆØa skozi kakÅ”ne Å”pranje ali okrog zvoĆØnikov in tam kjer se odpre. Probaj z tesnilom za okna.
Morda pa so uglaŔeni na previsoko ali prenizko frekvenco.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2020 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UglaÅ”eni prenizko/previsoko frekvenco ? Tega nisem ĆØisto razumel.
Bom jutri probal Å”e enkrat in za vsak sluĆØaj s selotejpom prelepil. Kolikor sem gledal video posnetke, ĆØe zvoĆØnike pritisnem notri, bi morali pasivci iti ven.
Mimogrede, je mogoĆØe problem v tem da so pasivni premajhni ? Bi kaj pomagalo ĆØe dodam Å”e 1 par, se pravi skupaj 4 pasivni radiatorji ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2020 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Premalo je podatkov o teh pasivnih membranah, da bi lahko vedel. Tole je bolj "cut & try". Lahko bo slabÅ”e z veĆØimi.
Vsekakor najprej zagotovi, da nikjer ne puÅ”ĆØa zrak.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 02, 2020 23:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mimogrede, ugotovil sem da imam v omari en miniaturen woofer od logitech-a. OhiÅ”je ima bass port in je precej kompaktno, bass je dober. Zdaj sem ta bass vzel ven in bom v testnem ohiÅ”ju testiral ali deluje tudi z bass porti (ohiÅ”je bo iz kartona, samo da stestiram). V kolikor ne bo, bom verjetno kar tisto woofer ohiÅ”je uporabil za zvoĆØnik, zvrtal Å”e eno luknjo in bo woofer na left channel, full range pa na right channel.
Imam pa eno vpraÅ”anje. Moj ojaĆØevalec hreÅ”ĆØi, ko imam na telefonu volume do konca. To je normalno, saj v podatkih od njega piÅ”e, da ima distortion ko je power toliko in toliko. Na osnovi tega bi imel 2 vpraÅ”anji:
1) glede na to, da ojaĆØevalec nima nobenih gumbov ... ali bi lahko na kakÅ”en drug naĆØin omejil glasnost, razen seveda telefona ? Npr. trenutno je tako, da ĆØe dam na telefonu 100% volume hreÅ”ĆØi, na 90% pa ne. Ali bi lahko uporabil upor, ki bi naredil, da ko bo na telefonu 100%, bo v resnici 90% in ne bo hreÅ”ĆØalo ? To bi bilo zelo praktiĆØno, vsak ki se poveže na zvoĆØnik da avtomatiĆØno do max in vsakemu posebej razlagati da naj zniža ker hreÅ”ĆØi ... naĆØeloma ĆØe zviÅ”am upornost naj bi s tem zmanjÅ”al moĆØ, ki gre v zvoĆØnik ?
2) ali bi lahko enak sistem uporabil pri 4 ohmskih zvoĆØnikih in ojaĆØevalcu, ki je 8 ohmski. Bi kaj naredil, ĆØe bi enostavno 4 ohmski upor dal vmes ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 00:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
1) Lahko daŔ upor na vhod ali Ŕe bolje potenciometer za regulacijo glasnosti.
2) Ne to ni v redu, ker spremeni delovanje zvoĆØnika.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 00:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok, imel bi eno vpraÅ”anje. Recimo da 4 ohmski zvoĆØnik pri 100% hreÅ”ĆØi ker paĆØ ojaĆØevalec hreÅ”ĆØi pri 100%. Kaj pa ĆØe zaporedno vežem 2 enaka zvoĆØnika in je sedaj upornost 8 ohmov, ali to pomeni da bo pri 100% manj hreÅ”ĆØalo ?
Å e dodatno vpraÅ”anje. Kaj je z primerjavo glasnosti enega zvoĆØnika na 4 ohmih napram dvema na 8 ohmih. Ali sta obe nastavitvi enako glasni ?
In Å”e tretje vpraÅ”anje. Imam 4 ohmski woofer, ki pa pri viÅ”jih glasnostih hreÅ”ĆØi. Kaj ĆØe zaporedno z njim vežem Å”e en zvoĆØnik, ki pa ni identiĆØen, je nek visaton full range speaker. Kaj so slabe stvari tega, pa recimo da me kvaliteta zvoka ne zanima toliko, bolj bass in glasnost.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
goblinsly je napisal/a:
Ja, teoretiĆØno, ker bosta potegnila manj toka pri isti napetosti.
Ja, teoretiĆØno (ĆØe z dvema na 8 ohmih misliÅ” dva 4 ohmska zaporedno).
To je slabÅ”e kot zaporedni upor na zvoĆØniku. Ta veĆØji premika manjÅ”ega in ga lahko tudi odpihne.
Na bas in glasnost tudi lahko slabo vpliva.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Težava z zaporednim uporom je to, da mi potem to porabi 25% baterije samo za segrevanje upora. Obstaja Å”e kakÅ”na boljÅ”a možnost za uporabo tega 4 ohmskega zvoĆØnika na ojaĆØevalcu, ki je deklariran za 8 ohmov ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne daÅ” preveĆØ glasno in upaÅ” da bo ojaĆØevalec zadovoljen.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 16:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Heh, dejansko sem tako tudi naredil. Vezal sem na levi kanal "woofer" 4 ohmski, na desni kanal pa 8 ohmski visaton 30W full range. Uporabil sem Å”katlo center zvoĆØnika iz 5.1 sistema. Å katla ima port. Na hitro sem stestiral zadevo, z neprivijaĆØenimi zvoĆØniki in obilo lukenj. Kljub temu je bil bas neprimerno boljÅ”i kot pri prejÅ”njem zvoĆØniku. ƈisto iz firbca bom port zamaÅ”il in dodal 2 pasivna zvoĆØnika - membrani. V kolikor bass ne bo dober, bom pasivce odstranil in uporabil port.
Mimogrede uporabljam ta amplifier. Je tako poceni, da tudi ĆØe pregori ni niĆØ hudega. Bom pa kot prejÅ”njiĆØ za vsak sluĆØaj dodal hladilna rebra na ĆØipe, ki se grejejo. Pravzaprav se greje samo en ĆØip, ki sem ga oznaĆØil, po obĆØutku ta doseže 50+ stopinj ker je že rahlo neprijetno ĆØe ga držiÅ”. Pa spodnji del ploÅ”ĆØice se greje. Ena opcija je tudi da kot pri predprejÅ”njem zvoĆØniku dodam ventilator ki se prižge, ko je temperatura previsoka.
Mimogrede, kot reĆØeno, ko je volume na telefonu na 100%, zvoĆØnik pri 8 ohmih hreÅ”ĆØi. Ali bi stvar delno reÅ”il, ĆØe bi uporabil namesto tega 12 ohmske ali 16 ohmske zvoĆØnike ? V tem primeru bi bil tok manjÅ”i, glasnost manjÅ”a in poslediĆØno tudi na 100% ne bi hreÅ”ĆØalo ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 18:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko pa da hreÅ”ĆØi Bluetooth modul. Ali pa hreÅ”ĆØi na vhodu ojaĆØevalca.
goblinsly
Prispevkov: 47
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 03, 2020 19:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, bo treba Ŕe malo testirati.
NaroĆØil sem tole:
https://www.ebay.com/itm/Digital-TPA3116-50W-2-Bluetooth-4-1-Power-Amplifier-Board-TF-DC12-24V-XH-A104/163870557767?autorefresh=true
Sicer bi si želel, da bi imel loĆØen gumb za vsak kanal ampak tudi skupen volume bo ok. S tem bi rad dosegel to, da dam glasnost na mobitelu na 100%, potem pa nižam gumb za volume na ojaĆØevalcu dokler zvok ne hreÅ”ĆØi. Bom to dosegel ?
Stran 4 od 5
