Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 115, 116, 117  Naslednja
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 18:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre preko BT na slušalke, avto...
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 27, 2019 20:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ima kdo kakšne izkušnje s to napravo, ki sliši na ime PS Audio Stellar Gain Cell DAC ali skrajšano SGC. Je naslednik NuWave DSD.
Prispevkov: 2796
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 01:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljeni!
Ali morda kdo pozna, èe sploh obstaja kakšen, DAC, ki bi imel zanko (processor loop), za namen, da se vhodni digitalni signal pred D/A pretvorbo procesira na loèeni napravi. Torej po principu, kot je to na analognih ojaèevalnikih le da v digitalni domeni.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj bi potreboval zanko?
Ali ne moreš dati procesorja pred DAC?
Right-Fi
Prispevkov: 135
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 12:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
Pozdravljeni!
Okto research - DAC8 PRO to ima https://www.oktoresearch.com/dac8pro.htm
Vhod je AES/EBU, lahko ga preusmeriš na USB na zunanjo napravo (DSP...), nato nazaj po USB do DAC. Morda pozna to tudi njihova stereo izvedba, oz. bo poznala, ko pride na trg januarja.
Prispevkov: 2796
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 14:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj procesor DSPeaker Antimode Dual core 2.0 ima le en optièni digitalni vhod, jaz pa bi potreboval vsaj dva, zato išèem neko tako napravo, a dvomim, da obstaja kaj takega, razen morda kakšne profi variante, kot jo omenja @Right-Fi, kar pa v mojem primeru ne pride v upoštev, ker ima procesor, kot sem že omenil, le optiène prikljuèke.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 14:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S/PDIF splitter morda?
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 14:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ti to resno al kaj? Confused
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
Ta ni pravi, ker ima en vhod in dva izhoda. Nisem natanèno pogledal Embarassed, ker sem iskal samo simbolièen primer.
Morda nekaj takega: https://www.amazon.co.uk/Portta-Toslink-Switch-Switcher-Control-Black/dp/B00KDZEWWO
Lahko pa da nisem razumel problema.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 17:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nabavi en rabljen DAC, ki ima veè digitalnih vhodov in digitalni izhod (passthrough) in ga uporabi kot splitter. DSP daj vmes, na koncu pa ta pravi DAC.
Luchas
Pridružen/-a: Čet Nov 2015 15:23
Prispevkov: 22
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 31, 2020 12:11    Naslov sporočila: Dac Odgovori s citatom
Zdravo!
Do zdej sem veèinoma predvajal samo CDje preko cd-playerja in poslušal radio (preko receiverja, kateri je kot pre). Imam pa stereo integriran ojaèevalec.
Zdaj pa sem razmišljal v smeri PC-ja vrjetno kakšen mini mac z roon platformo, + dac z MQA. Kateri dac bi nabavu do 1k €. Zdajšnji sistem je bil cca 2k.
Lp, Luka
gargmukul121
Pridružen/-a: Pon Nov 2020 10:19
Prispevkov: 1
Kraj: texas
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2020 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem da na ta naèin bom rešil veliko problemov, glede na to da naèrtujem kupit tudi Squeezebox in zaèet dolgocajtno proceduro prenosa vsega s CD-jev na trdi disk. mxplayer mxplayer for pc
Nazadnje urejal/a gargmukul121 Sre Nov 11, 2020 10:19; skupaj popravljeno 1 krat
epic
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne bi rad odpiral nove teme, torej: Sistem, ki ga imam, je digitalne narave, vir je CD E.A.R. Acute Mk.3. Slednji se lahko obnaša tudi kot DAC, možnost priklopa zunanjih digitalnih enot preko COAX ali toslink vhodov. Aparat je bil vrsto let v uporabi zgolj kot CD, nedavno pa mi je bilo omogoèeno 'gostovanje' na prijateljevem Sinology NAS pogonu. Vprašanja, ki se mi zastavljajo so naslednja:
- glede na dejstvo, da CD od zunaj prebavi le digitalen signal, je nesmotrno kupovati streamer z vgrajenim DAC-om. Trenutno je v uporabi Googlov Music Chromecast, prikljuèen prek optike. Me pa zanima - ali (èe sploh) bi bil zvok pri uporabi boljšega stremerja glede na to, da mu ni potrebno poèeti niè drugega, kot sprejeti in dostaviti signal v CD-jev DAC boljši, kot je v kolikor uporabljamo low-budget streamer tipa Chromecast?
-pri kablaži v sistemu sicer nisem skoparil. Koliko se po vaših izkušnjah pozna prehod na boljši optièni kabel?
Upam, da bo zanimalo še koga. Vsem se za odgovore lepo zahvaljejem.
Excalibur
Pridružen/-a: Sre Avg 2008 11:43
Prispevkov: 15
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2020 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Digitalni izhod deluje super.
Tukaj si lahko ogledaš meritve in komentarje:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-chromecast-audio-digital-output.4544/
Sam ga uporabljam v navezi s Tidalom.
epic
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2020 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odliènost je moè doseèi le s souporabo Roon-a. Zanimivo pa je, da je v oceni Roon platforme moè prebrati kako se slednja izvrstno obnese v kombinaciji s Tidalom, razlaga za uporabo z NAS-om pa je - kar je na NAS-u, taksen bo zvok. Pa smo tam...
Stran 96 od 117
