šumenje v zvoènikih
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ali imas kaksno stikalo za ground lift?
ali sta obe komponenti tehnicno izpravni?
PURPLE
Prispevkov: 235
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 13:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prosim administratorja, da pobriše moje zadnje poste. Hvala.
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 14:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali ne bi bolj koristilo za bralce, èe bi napisal rešitev?
Administrator ima Ĺľe z spamom dovolj dela.
dule80
Prispevkov: 209
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 19:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme bom tukaj prislonil svoj lonèek. Malo sem prevetril sistem pri sebi. Prejšno stanje tv prikljuèen na av reciver sistem 5.1 brez problemov. Sedaj sem reciver odstranil in nadomestil z ojaèevalcem predojaèevalcem in imam stereo sistem. Problem rata ko hoèem priklopiti tv se mi pojavi brum v zvoènikih ne glede ali ga priklopim preko izhoda za slušalke ali z rca kabli. Prej sem imel povezano z optiko sedaj tega ne morem ker mi tega predojaèevalec ne dopušèa. Sem mal bral pa sem vse dal na eno vtiènico vendar ne pomaga. Brum izgine takoj ko izklopim kable iz tv ja. Kaj lahko storim da se zadeva reši ker zvok iz tv ja je porazen?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prodajajo se ground loop isolator-ji, ki preko transfomatorja galvansko loèijo naprave. Problem pa je da slabo vplivajo na zvok (poreže bas in doda popaèenje).
Lahko tudi prekineš zemljo na RCA kablu, morda bo rešilo problem. Obstajajo še drugi triki, ampak niso enostavni in ne delujejo vedno.
Najboljša opcija je majhen DAC brez ozemljitve z optiènim vhodom ali predojaèevalec z optiènim vhodom.
Prispevkov: 1627
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 23:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ce imas v verigi TV bo resitev najverjetneje tale Ground loop isolator za TV. Vec tukaj: klik
Poglej pa tudi v Big Bangu, se verjetno dobi ena varianta "Hum filter".
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sumenje in ta motnja sta dva pojma, ampak, ja, da se resit problem ground loop, ce ne drugace z ground loop izolatorjem. Ta bo ce ni res kvaliteten opazno degradiral kakovost signala, ampak se vedno se da prezivet z njim,....osebno sem najbolj opazil razliko v visokotonskem in mid-high podrocju.
V car audiu so te zadeve se nekoliko bolj problematicne, vendar se jih da resevat predvsem s pravilno razvejanim napajanjem med komponentami, nekateri processorji imajo Ground lift swtich, ki to resi, itd, itd
Prispevkov: 454
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tu ni govora o gnd loop izolatorju na signalu anpak izolatorju, ki izolira maso antenskega kabla, ki je najveèkrat krivec za to. Potegni coax kabel iz televizorja in èe ne brni veè potem v nakup antenskega izolatorja.
In ta izolator ne vpliva na zvok.
l.p.D
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
l.p.D
seveda imas point!
ampak glede na opisano motnjo okarakterizirano samo z besedo šum si lahko vsak misli svoje
dule80
Prispevkov: 209
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hm. Kaj pa v primeru èe nimaš antenskega kabla. Namreè do boxa mam utp iz boxa na tv pa hdmi.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odklopi vse iz televizije razen predojaèevalca in napajalnega kabla.
Verjetno bo še vedno brnelo, kar pomeni, da je ground loop po napajalnem kablu od televizje preko RCA v predojaèevalec.
RCA ground loop izolator za ~10€ bo rešil problem. Ne bo pa zvok ravno za filme z eksplozijami gledat.
Ali imaš možnost povezati zvok direktno iz boxa?
dule80
Prispevkov: 209
Kraj: DomĹľale
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 09, 2019 17:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo rešu zadevo z poceni pretvornikom spid to rca. Brum je izginl. Hvala za vse nasvete
okoyono
Pridružen/-a: Tor Apr 2019 0:25
Prispevkov: 125
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 16:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali obstaja kakšna rešitev za wifi static noise, ki prihaja iz zvoènikov? Motnje so samo kadar se preklopi na/posluša cd, ki je vklopljen na aux vhod.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 16:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za zaèetek obrni vtikaè s katerim je cdp prikljuèen na elektrièno omrežje.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2020 16:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo veè napiši o tvojem sistemu (katere naprave in kako so med seboj prikljuèene).
Stran 3 od 4
