Erzetich Audio
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
Doda se malo zakasnjenega zvoka iz nasprotnega kanala. Precej manj èarobno kot WC papir. Rolling Eyes
Mene najbolj moti pri slušalkah da se ne èuti basa. Pa udobno tudi ni.
Glede na to kako delajo usesa bo efekt ta, da bos imel feeling da sound prihaja s strani kanala brez delaya....to ni resitev
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
en kup komentarjev proti DSP,..... veliko jih je seveda neumestnih. Kompromisi so bili =in bodo vedno prisotni,...je pa za premislit kaj so plusi napram temu, da je sistem brez DSP-ja...... najveckrat je tezava v tem, da ljudje ne znajo pravilno nastavljat DSP-jev. seveda obstajajo tudi DSPji s FIR filtri ki fazno ne podirajo signala - vsaka drugacna kretnica bo fazno podrla sistem, tudi pasivna. na pasivi ni opcije delaya med kanali (razen namensko narejenega pasivnega delaya kar je velika redkost) ali opcija skipat skatle za par stopinj nazaj da se vsaj za silo poravnajo akusticni centri, EQ - najbrz nima nihce optimalnega prostora, DSP je tudi line driver, DSP nudi All pass filtre, .... v kombinaciji s primernim softwerom tipa REW, aRTA in podobnimi se doseze veliko boljse rezultate kot brez njega....
V car audiu so taki in drugacni DSP-ji prisotni ze slabih 30 let (toliko casa jih tudi sam uporabljam),... za home use je izbor bolj zalosten ce odmislimo PA DSP-je.
Ce koga zanima kaj vec na to temo naj si sam poisce podatke in si ogleda specifikacije kaksnega boljsega car audio processorja tipa - Pioneer ODR, BEWITH, BRAX DSP, HELIX dsp PRO ali Ultra, ZAPCO HDPV s HiRes playerjem....
Vprasanje> koliko vas ima kakrsnekoli izkusnje z nastavljanjem 3/4 way aktivnega sistema s pomocjo primernega DSP-ja?
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Erzetich Audio Wink je tema.
Da se ne bo glih vsaka tema spremenila v "solato"...
lp,
Simon
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 16:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=WiJyUzreHcI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0pBFxc_nqXKy84gEi3mdkKkItGpFp3k0ABkaT0qTYmeyBgXL6XRDQjGSQ
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 18:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LBaudio je napisal/a:
Naj bi bilo podobno kot poslušanje zvoènikov v "idealni" sobi.
Definitivno se ne sliši kot odmevanje. Vsekakor pa omili pretiran stereo slušalk.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem ga namestil pa ga ne vidim niti med komponentami niti med DSP moduli. Kaj sem naredil narobe?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Oèitno je namestitev malo èarobna. Vèasih je to delalo (stari foobar2000).
Sedaj mi je uspelo z kopiranjem foo_dsp_bs2b.dll iz foobar2000-bs2b-3.1.0-bin.zip v C:\Program Files (x86)\foobar2000\components.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Hvala za navodilo. Zdaj je foobar prepoznal ta dsp modul. Sem ga aktiviral. Spremembo sem sicer slišal, vendar ne bi znal opisati v katerem smislu. Še zdaleè ni bilo enako kot preko zvoènikov. Oder še vedno prezentira na vrhu glave in sicer zgošèeno na sredini. Oèitno je èarovnija premajhna.
Oprema, na kateri sem testiral:
-PC: HP Folio 9470m, Windows 10 64-bit
-Foobar2000 v.1.4.6
-dac: Resolution Audio Cantata Music Center
-headphone amp.: Violectric V200
-slušalke: HifiMan HE560
-posnetek: (odlomek iz radijske igre z izrazito širokim in preciznim odrom)
2. Der Himmel Deckt Alles Mit Stille Zu (Horspiel, SWF);
Musik Wie Von Einem Anderen Stern Manger Test CD
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni se zdi veèina stvari boljše. Manj tega da nekaj prihaja èisto samo iz ene strani.
To da se sliši od zgoraj ne more rešiti. Rabiš slušalke, kjer zvok pride pod kotom bolj od spredaj. Audio-Technica ATH-MSR7 ima malo postrani postavljen zvoènik. Kako je pri HifiMan HE560 pa ne vem. Morda jih lahko nekako bolj tako postaviš.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na kateri opremi?
Omenjeni posnetek najprej poslušaj na spodobnem zvoèniškem sistemu v spodobnem prostoru, potem pa primerjaj s spodobnimi slušalkami in s tem pluginom.
Potem poroèaj.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
nisem nikjer omenil da se slisi odmev, trdim samo, da to zal ne more delat na nacin kot ti to nam predstavljas.
ko en kanal zakasnis to pomeni, da do zvok drugega kanala prej prisel do usesa kot drugi zadelayan kanal in poslusalec bo dobil vtis, da zvok prihaja iz nezadelayane strani.....podobno je tudi z balansom - glasnejsi bo pogojeval smer.... point za stereo je da oba kanal prideta do poslusalca popolnoma ob enakem casu (ce sedimo na sredini med zvocniki ali ce uporabljamo slusalke)...nabrz ne delayas kanala za 100ms+ da bi slisal odmev
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Na kateri opremi?
Potem poroèaj.
Mislim da si me narobe razumel. Zveni mi bolje kot brez plugina, ne bolje kot zvoèniki.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, na strani imajo natanèno opisano kaj naredi. Jaz sem samo zelo poenostavljeno opisal. Ideja je, da naj bi oponašalo kar se zgodi v sobi, kjer zvok levega zvoènika prav tako pride do desnega ušesa, le malce kasneje in tišje.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 13:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Na kateri opremi?
Potem poroèaj.
Da osveĹľiva spomin. Moja reakcija je bila na ta tvoj post:
Po svoji stari navadi si vehementno/podcenjevalno predlagal neko low cost/free-download rešitev, ki naj bi po tvojih strokovnih zagotovilih prinesla kakovosten 3d oder na slušalkah.
Vzel sem si nekaj èasa in sem v praksi na spodobnem sistemu preizkusil to èarovnijo. Uporabil sem referenèni CD posnetek (ne vem sicer, èe obstaja free download verzija tega posnetka), ob katerem lahko na spodobnem zvoèniškem sistemu zares doživiš pravi 3d oder. Na slušalkarskem sistemu omenjenega 3d odra žal ni mogoèe doživeti. Na mojem slušalkarskem sistemu se je tvoja predlagana èarovnija pokazala kot povsem neuporabna. Spremembo je sicer opaziti, vendar je le-ta povsem nekoristna/celo škodljiva.
Ne vem sicer s katerega kakovostnega izhodišèa si startal ti pred namestitvijo plug-ina. Glede na tvoje ugotovitve ne more biti kaj prida. Zato ta tvoj nasvet ni primeren za resne ljubitelje hifi zvoka.
Moje mnenje o uporabi hifi slušalkarskega sistema: primeren je za obèasno intimno muzikalièno doživetje. Zvok/ambient je lahko zelo prijeten. Odpade vpliv prostora, vendar žal odpade tudi 3d oder. Kljub temu je doživetje lahko zelo prijetno.
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 11, 2019 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma@ se popolnoma strinjam s tabo.
Sicer pa ti svetujem, da se ne ukvarjaš preveè z “vsevedom” iz tega foruma. Imam obèutek, da se bo poèasi preimenoval tale forum v Ligh... Laughing
V vsaki temi nekaj...
Tudi glede uporabe slušalk se skoraj 100% strinjam s tabo Wink
Simon
Stran 3 od 5
