Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 79, 80, 81, 82, 83  Naslednja
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 02, 2019 10:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
pa saj govorim enako, tematika pri avtih je zelo podobna
Yess, nekako v prenesenem pomenu se najde fil ruž.
Prispevkov: 1210
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2019 19:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredno branja
http://matrixhifi.com/ENG_contenedor_ppec.htm
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 00:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Vredno branja
Ni se treba pretirano truditi, verjamem vsem na besedo kadar zastopajo taka stališča ..
Vedno sem trdil da ne slišimo enako; pogovarjaj se v pavzah med seansami in ne tekmuj v količini hormonov, pusti drugim da se izjasnijo najprej. Pa hitro vidiš kje so stične točke, kje kdo kaj zazna in kje si sam v tem. Istočasno preveriš ali se mnenja večine ujemajo - ni dovolj reči a ali b - terjaj pojasnilo zakaj, kaj, koliko; vtise in prioritete.
Tako dobiš vpogled pri drugih in sebi - ali ne bi bolje menjati hobi. Ne da bi nehal poslušati glasbo, ampak samo se poslovil od avdiofilije.
Enkrat ko si na temu da vsi ojačevalci enako igrajo, pa še digitalija in ostane samo zvočnik, pa še tisti je žrtev akustike sicer bi bili vsi isti ... je napočil čas.
Pejmo na bolj resno, tisto zgoraj po definiciji, hahaha, (itak je vse isto) še nobenega ni pripeljalo do boljšega zvoka:
Moj namen je bil dodati pozabljeno v debati o realizmu slišanega: navedel sem, da ravno tam, kjer se gnete večina instrumentov - 100-500Hz, so zvočniki najmanj resolutivni, imajo večino koloracij, škatlast prizvok, skratka padajo na izpitu. Tudi meritve to lepo kažejo (waterfall, ki se noče ustaviti niti po 5-10 milisekundah po impulzu), da o TND meritvi ne govorim (mimogrede, tehniki so si enotni, da je to verjetno najbolj korelirana meritev s slušno zaznavo).
Proizvajalci presneto dobro to znajo - zato ima, da tako rečem, 95% zvočnikov sedlo na tem področju - jih utišajo za tiste 2-3 pa tudi več dB. To utišanje je običajno zamaskirano v okviru loudness efekta, ni pa nujno. Torej poleg tega da je preslabo definirano je še pretiho. Ravno energija tega področja daje prodornost glasbilom, da se izza ovinka sliši kaj je na stvari. Res pa če to poskusiš ekvalizirati na slabotnem zvočniku, pride vem žalostno bobneč zvok.
Avdiofili imajo tendenco tudi s kabli 'stanjšati' zvok. Tako se dobi iluzija da je več resolucije. Torej tanko zveneči drat dobi pridevnik resolutiven. A dovolj je priti v stik z realnimi glasbili da slišiš kje ti zvočnik fuša. Za realizem slišanega je torej to področje primarno, tudi po količini, bodite pozorni kje je zvočno težišče glasbil in potem to primerjajte z zvočniki.
Vem da ima večina na telefončku instaliran programček za prikaz frekvenčega spektra - uporabite ga v živo in potem na podobni glasbi primerjajte učinek doma. Pomembna je podobna glasba, raje isti komad v enaki zasedbi instrumentov.
Prispevkov: 711
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 01:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proizvajalci presneto dobro to znajo - zato ima, da tako rečem, 95% zvočnikov sedlo na tem področju (100-500Hz) - jih utišajo za tiste 2-3 pa tudi več dB. To utišanje je običajno zamaskirano v okviru loudness efekta, ni pa nujno.
Ali lahko navedeš kakšen konkreten primer zvočnikov s takšnim "sedlom"?
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 01:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Praktično vsi zvočniki za na stojala, potem vsi mali floorstanderji, potem malo manj a še vedno večina večji floorstanderji. Tisti ko jim uspe kolikor toliko spodobno umiriti notranje odboje se tega ne poslužujejo.
https://www.digitalvideoht.it/prove/audio/diffusori-ht/bowers-wilkins-603-s6.html
Tu se tudi lepo vidi, pa gre za enega najboljših nakupov v njegovi klasi. Tudi TND ima nadpovprečen na midbasu (na srednjih pa je as).
Kadar gledaš meritve frekvenčnega odziva je zelo pomembno kako so narejeni, ne pokaže vsaka meritev prave slike. Običajno v pomanjkanju gluhe sobe merijo enkrat z mikrofonom tik ob membrani (do 100Hz), ostalo pa iz enega ali dveh metrov oddaljenega mikrofona - potem grafe sestavijo.
Prispevkov: 1210
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 09:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še malo tujega razglabljanja o kablih.
https://audiophilereview.com/audiophile-news/do-cables-with-eq-built-in-make-sense-in-a-world-with-digital-room-correction.html?fbclid=IwAR0bysg8IHe3-1fiooTo20zkuZ6hcQpc1l-TY8dEpTEwb5TvbQhYJJb8Rb8
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Žal tale B&W 603 S6 nad 1,5kHz ni ravno nek biser (trojno sedlo in Everest).
Verjetno so kabli krivi. Rolling Eyes
Behringer über alles.
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gremo iskat bisere - tudi tisti, ko jim našminkajo odziv, da lepo zgledajo na grafih - v resnici pa igrajo da gorje. Lepo pa igleda. Ma samo izgleda.
Bowers je nekoč bil firma 'par excellence' kar se tiče z ravnilom povlečenih grafov. Cela njihova zgodovina je polna ravnih odzivov, so bili drugim zgled kako se to dela. Tako da obsojati jih da ne znajo je milo rečeno smešno. Stara filozofija ni omogočala več napredka in so prešli na drugo filozofijo. Zgleda kot zgleda a to je samo v eni točki (merjenja).
Seveda, če te graf odvrne od nakupa, po drugi strani pa ne verjameš svojim ušesom - imaš svoj prav.
Še vedno pa velja, da ljudem ki sami sebi ne verjamejo - tudi drugi njim ne verjamejo. Tak je ta naš svet.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Omenjam samo za to ker je bila debata o "sedlih".
Jaz čisto verjamem, da B&W zna. Pač audiofili bolj padajo na žlahnost materialov membran, kot grafe.
Meni sicer B&W še nikoli ni zvenel v redu, ampak kot praviš "ne verjemem svojim ušesom" (sem zelo skeptičen), zato na podlagi tega ne bom sodil.
Prispevkov: 993
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 14:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 3035
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 19:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://positive-feedback.com/reviews/hardware-reviews/av-roomservice-cvp-ec/
Rolling Eyes Wink
MAre007
Prispevkov: 543
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2019 22:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker smo že pri resnih temah, ali obstajajo kakšni avdiofilski povštri za podložit tele kabelčke?
mihamusic
Prispevkov: 132
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Vredno branja
Zanimiva stran za pogledat,... Se imajo fantje fino in to je cool !
Moja skromna pripomba bi pa bila, da so vse to primerjali na malih ATC - in kar sem jaz slišal od njih (in so se fantje zelo potrudili za demo), je bilo meni izrazito slabo - agresivno-nasilno-moteče,... Tako, da zna biti, če je to nek "lo-fi" nekako "sfiltriral" je bilo nekaterim polj všeč,...
LP : MM
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 01:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj "lo-fi" je boljši. Filtrira vse napake sistema. Rolling Eyes
Rezultat sicer statistično ni bil prepričljiv, da bi lahko rekel da je en sistem slišno boljši od drugega.
Prispevkov: 1210
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sej v tem je pa čar zgodbe (poleg omembe Behringerja).
Stran 80 od 83
