Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 83, 84, 85
Prispevkov: 2774
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2019 23:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
simon740 je napisal/a:
Linna sem zamenjal za tole:
Se bolj poda novemu interierju Very Happy
No ker še nimam phono preampa...iščem nekaj "primernega".
Vsak predlog je dobrodošel.
lp,
Simon
Pear Audio Kid Howard?
Meni je projekt "nov gramofon" malo zastal in tudi jaz sem 98% odločen za enega od Pear Audio modelov. Katero odjemno dozo pa imaš montirano? Povej kaj več o svoji novi pridobitvi.
Prispevkov: 831
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2019 09:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
before je napisal/a:
lp,
Simon
Ne, ni eden teh "Kid-ov"...sem ravno sedaj izvedel, da je to eden od Petrovih gramofonov, ki ni "videl" proizvodnje Confused
lp,
Simon
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 17:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://korfaudio.com/blog26
Poglejte si to.
Tip si je kupil sondo in merilec bk, pa preizkuša različne materiale za ročico.
Poleg tega si je premeril nekaj ročic in ta link ki ga podajam gre direkt na meritve učinka MC in MM glavice na tonsko ročico.
Naj spomnim, da je igla pri MC odjemnih dozah preko kovinske žičke direkt na ohišje vpeta. Medtem je MM praviloma drsno vstavljena (kot običajen priključek cinch ali karkoli se vtika da naredi kontakt).
Vibracije MC-ja pretresajo ročico in pokažejo zakaj mora ročica biti mišljena za tako uporabo. Sicer je drama in - logičen zaključek laika :MM dela bolje !
Na grafu se lepo vidi kako se vse resonace več kot podvojijo, kako izskoči resonanca protiuteži, kako se sliši uležajenje itd. Praktično vse kar lahko vibrira je naspidirano Laughing
...DL-103 is, well, brutal. Anything that could ring, did
jackwilshere
Pridružen/-a: Pon Dec 2019 20:07
Prispevkov: 1
Kraj: Roma
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 09, 2019 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vrlo zanimljiva tema za raspravu. Hvala vam puno što ste podijelili svoje misli. Sve najbolje.Također bih želio dodati da ako periodično imate problema s proizvodom, tada možete detaljno pregledati podatke klikom na link
Wilshere
Nazadnje urejal/a jackwilshere Čet Dec 12, 2019 20:47; skupaj popravljeno 2 krat
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://korfaudio.com/blog45
Fino je, ker je s sondo poskeniral obnašanje nekaj ročic -
- pa tudi headshell-e, ki močno vplivajo na končni rezultat - ipak so prva stvar, ki je v stiku z odjemno dozo in naprej vez do ročice same :
http://korfaudio.com/blog47 - tu so prikazani skupinsko, potem pa sledijo posamične analize in primerjave v nadaljevanjih.
https://www.hi-fiworld.co.uk/index.php/vinyl-lp/34-arms/158-sme-312s-tonearm.html
Tej tudi merijo s podobno opremo.
HiFi News pa merijo tako:
https://www.hifinews.com/content/soulines-kubrick-dcxtimestep-tonearm-turntablearm-lab-report
Prispevkov: 836
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvsem moras razumet, da metoda meritve s pospeskometrom
je tudi invazivna. Masa pospeskometra na tako lahkem sistemu
ze vpelje nove odzive.
MC glave imajo tipicno vecjo obremenitev in zato tudi bolj sklopijo celoto v zanko:
plosca-igla-glavica-rocka-vpetje rocke- ogrodje gramofona- lezaji za platter -plosca.
http://korfaudio.com/blog28
Slika: Stylus drag force is on the same plane with pivot
Zakaj so vse rocke tako neumno narjene?
Andrej
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Andrej
Včeraj sem si vzel kar nekaj ur da sem se prebil skozi celotn blog. Med ostalim je tip našel/izoliral vpliv sonde na meritev. Nima pa nekega večjega efekta na spodnji del spektra.
V biti tega ne moreš vzeti kot zveličavnega - a je fino imeti vpogled v dogajanje, ga vsaj nekoliko ovrednotiti - videt kje so kateri vplivi in koliko jih je. Predvsem pa primerjave v istih pogojih merjenja vseeno nekaj povejo.
Unipivot v višini plošče in težišče samo milimeter nižje sem uporabil na moji izvedbi ročice pred 20 leti. S točno določenim namenom - vzmeten gramofon+unipivot= težave na obzorju in se to vedno odsvetuje. S to rešitvijo sem vzmeten gramofon, ki se je tresel kot žolca - med igranjem dvignil v zrak in to dvigal in spuščal, pa vrtel: igla je ostala čvrsto v brazdi, ves čas je iz zvočnikov igralo - ok, pri gibih z zasukom se je slišal wow, kar je logično. A igla ni nikoli izskočila. Namen dosežen.
Je pa ta bloger testiral folijsko uležajenje (ta princip ima Vertere na top modelu). Kroglični ležaji potrebujejo večjo silo da se premaknejo iz mirovanja v gibanje - za katerega je potrebna bistveno manjša sila. Ker se ročica vmes ustavlja ker menja smer gibanja se za hip kot 'zalepi'; ne premika. Dokler se ročica ne premika - se mora igla bolj ukloniti/spremeniti VTA, obtežbo na igli..pa še vzbuja jo k nihanju non stop) kar ne koristi reprodukciji. Vsaj vrhunski ne. Tega problema ni s folijskimi ležaji. -- No, imuna so tudi uležajenja na konicah (Moerch itd, jih je veliko), pa knife-edge (SME, SAEC) kot tudi ne 4-point konice od Kuzme. Ne smemo pozabiti še vedno aktualnega (brez ležajev!) Well Tempered - tega je spravil skupaj fizik iz Nase. To niso niti malo banalne ročice, so in še pišejo zgodovino reprodukcije LP plošč. Če se da to premakniti še korak naprej, bodo analogisti zelo hvaležni.
Prispevkov: 5057
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 12, 2019 10:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@andrejS: ...MC glave imajo tipicno vecjo obremenitev in zato tudi bolj sklopijo celoto v zanko:
plosca-igla-glavica-rocka-vpetje rocke- ogrodje gramofona- lezaji za platter -plosca...
http://korfaudio.com/blog27
Korf se je tudi to vprašal in takoj na naslednji strani šel primerjati mc in mm z isto komplianso= isto obtežitev igle. Ni enak odziv. Veliko bolj kot sila je vpliv na strani kako je izvedena konstrukcija in pa uporabljeni materiali. Širjenje vibracij torej. Višje frekvence gredo večinoma po površini materiala (bi lahko rekli skin efekt, podobno kot tok v vodniku). To pojasni vpliv lakiranja ali barvanja, pa pozlatitev ročic itd. Sem poskusil glasbeno vilico prisloniti na ogromno skalo (na valobranu, hehe) - da slišiš kako močno se pojača slišnost 440Hz vilice !!
Denon DL-103 se dobi na trgu v veliko izvedbah z različnimi ohišji. To glavico se da enostavno 'sleči' / izluščiti iz njenega plastičnega ohišja in nato prestaviti v drugo. V manj kot minuti:
http://www.highendcity.com/body-for-denon-dl-103-r-cartridges/
Ponavadi je to ohišje aluminijasto, pa leseno (cela paleta je na voljo od različnih ponudnikov), pa druga plastika ...
Tako se dobi zanjo ohišja da si sam to narediš ali pa so že preoblečene izvedbe na voljo. Cenovno potem skoči x2 do x3; rezultat je vreden razlike v ceni (pri boljših izvedbah). Pri enih je potrebno dozo zalepiti, drugi predvidijo samo vijačenje (se body lahko večkrat uporabi ko se igla iztroši in zamenjaš).
Tudi Korf je testiral eno alu ohišje - ki pa se ga enostavno povezne brez slačenja doze. Zato tudi mala razlika tako pri meritvah kot zvoku.
Za čimbolj izločiti resonance ročice (cevka, ležaji, protiutež) se lahko dozo 'decoupla' - vstavi med shell in dozo elastičen element. (Grado je včasih to ponujal, ne vem če še; Stanton je priložil plastične vložke, ki so se vstavili v kovinske uhlje - s tem je ločil tako glavico kot vijakce). Za kompletiranje operacije je to potrebno narediti tudi pri vijakcih. Tako decouplano je bistveno bolj 'muzikalično' (beri manj mehansko zveneče) ker ni motečih resonanc ročice v ozadju.
Decouplanje pa ima svojo ceno: stisne dinamiko.
To si razlagam tako, ker vse vibracije ostanejo v dozi, ona vibrira (ne pozabiti da je elastično vpeta), kar zniža razliko med odklonom igle in armaturo ki pretvarja gibanje v elektriko. To vibriranje doze je praktično brez 'delay-a' /zakasnitve/ torej v realnem času in popolnoma sovpada s signalom, zato tega ne moreš slišati kot negativen pojav.
Kar sem preizkušal, vsako mehansko izoliranje ima vedno podobne efekte. Mislim da tu noter gredo tudi leseni body-ji doz, ki so nekaj vmes med decouplanjem in togim vpetjem, s tem da vnašajo še svoje harmonije.
Roy Gandy (Rega) je rekel, da čim moraš dušiti, je nekaj narobe s konstrukcijo. In res, če se pogleda meritve RB300 ročice, je komplet brez 'arm tube' resonanc. Vidne so pa vibracije (chattering) ležajev. Zato z višanjem modelov pri Regi se praktično samo vstavlja boljše ležaje kar se tiče mehanike.
Stran 85 od 85
