Izdelava subwooferja
Prispevkov: 548
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2019 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ja takole zgleda OK oz korektno. PAzi pa na dolzino portov,...dolzino izracunaj s programom, moras pa podati premer in stevilo portov,... ce sta dva bosta kar dolga,...najbrz blizu dolzine enega vecjega po diametru....
LAhko tudi experemintiras z orientacijo skatle in s pozicijo skatle v prostoru,...vcasih se dobi dobre rezultate z downfiring verzijami,kjer driver gleda v tla in je od tal umaknjen za cca 5-7cm, osebno ce delam tako ohisje in ce je port na isti stranici kot driver dvignem skatlo od tal za premer porta
V primeru da gres na dva manjsa porta bi morda predlagal da si nabavis 75mm premera porte z aeroport nastavki - dobis sorazmerno licne pri Phonocar-ju (zastopa in prodaja Radio Vili v LJ), ali DLS - dobis na istem mestu, obstajajo pa se 10 cm (DLS) cene pa se gibljejo nekje okoli 20E za komplet s cevjo
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 18:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Imam še eno vprašanje. Na tej spletni strani so vsi parametri od Infinity zvočnikov:
http://www.cieri.net/Documenti/Infinity/Thiele-Small/inf-car.htm
Problem pa je, da ko v programu BassBox 6 Pro izberem moj zvočnik (Infinity Kappa 120w.BR), so vrednosti nekoliko drugačne.. Komu naj zdaj verjamem ?
Prispevkov: 1243
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 19:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pokaži vrednosti.
Običajno ni problem. Vrednosti so lahko rahlo različne, zaradi nenatančnosti proizvodnje, temperature, zračnega tlaka, in ostalih pogojev.
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na levi je slika iz programa, na desni pa so prepisane vrednosti iz strani, ki sem jo prej omenil:
Prispevkov: 1243
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi raje upošteval podatke BassBox-a.
Xmax nekateri pišejo absoluten, drugi +-.
Vas je zelo odvisen od okolja.
Ni to tolk natančna zadeva. Wink
Parametri se ves čas malo spreminjajo (nekje do 10%).
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 19:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšno pa naj dam peno znotraj po stranicah? Bo kaj takega vredu:
https://www.conrad.si/profilna-plosca-za-dusitev
Prispevkov: 1243
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2019 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekaj takega imam jaz.
Spomnim pa da je LBaudio rekel, da je bolj učinkovito stran od stene, kar drži. Vprašanje je kako to fiksirati, lažje je nalepit na steno. Jaz imam na stenah spodaj še Izotekt.
Prispevkov: 548
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2019 12:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jaz bi raje vzel parametre iz softwera ker mislim, da je ta program nadgradnja speakershopa, ki pa je bil JBLov programcek infinity pa je itak del Harman grupe.
Tista pena bo OK, nekaj ceneje zna biti v BAuhausu.
Na stene lahko prisraufas/prilepis ojacitve (nesimetricno daa v bistvu dobis dve ali vec ploskev z razlicnimi resonacnimi frekvencami) in potem peno fixiras na teh "distancnikih".
slycrespo
Prispevkov: 169
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2019 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmišljam, da bi ohišje bilo nekaj takšnega:
Nevem pa kje in kako naj naredim ojačitve..
Prispevkov: 1243
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2019 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za inspiracijo: http://www.troelsgravesen.dk/26W-4558T00-II.htm
Mislim da ni potrebno toliko (škodje ne). Če narediš en križ na sredini bo verjetno čez glavo.
Bonus je če se magnet podpre.
Skica mi izgleda dobro.
Stran 3 od 3
