ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:28 Naslov sporočila: |
ico
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:31 Naslov sporočila: |
slike moje opreme, |
ico
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:35 Naslov sporočila: |
tv z receiverjam imam še vedno analog povezavo(tako piše na receiver-ju),èeprav sem zamenjal zvoèno digital kartico.ali rabim nekaj podobnega,ki sem našel pri kitaju za pretvorbo iz analog v digital?
ico
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 09:40 Naslov sporočila: |
ico je napisal/a: | tv z receiverjam imam še vedno analog povezavo(tako piše na receiver-ju),èeprav sem zamenjal zvoèno digital kartico.ali rabim nekaj podobnega,ki sem našel pri kitaju za pretvorbo iz analog v digital?
ico
ico je napisal/a: | ico je napisal/a: | tv z receiverjam imam še vedno analog povezavo(tako piše na receiver-ju),èeprav sem zamenjal zvoèno digital kartico.ali rabim nekaj podobnega,ki sem našel pri kitaju za pretvorbo iz analog v digital?
Objavljeno: Sob Okt 26, 2019 10:01 Naslov sporočila: |
Ni mi cisto jasno kaj zelis.
Kater TV imas?
Praviloma se TV poveze z opticnim kablom in se ga pelje na opticni vhod (input) na receiverju. Na receiverju potem moras nastaviti, da ti signal jemlje iz npr. DIG-1 opticnega vhoda in ne iz ostalih vhodov. Posebnih pretvornikov pri tem ne rabis.
ico
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:24 Naslov sporočila: |
[quote="delfinus"]Ni mi cisto jasno kaj zelis.
Kater TV imas?
lp, d.[/
sony tv je kr skromen z prikljuèki in imam trenutno povezano z vhodom za slušalke ter povezano z receiverjem kot kaže slika.nastavljeno imam tv DIG-3 in ne dobim signala,ko pa preklopim na receiverju A/D na analog pa ga dobim...
verjetno bi dobil dig.signal z optièno povezavo a ga tv žal nima.zato sprašujem èe potrebujem pretvornik iz analog v digital...
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:47 Naslov sporočila: |
In kje je problem? Zakaj bi pretvarjal analogno v digitalno in potem spet nazaj v analogno? |
ico
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:50 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | In kje je problem? Zakaj bi pretvarjal analogno v digitalno in potem spet nazaj v analogno? |
ne rezumem...niè nisem omenjal da bi pretvarjal nazaj v analogno,èemu le èe bi enkrat dobil dig.signal... |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 09:56 Naslov sporočila: |
Kaj pa boš potem s tem digitalnim signalom? |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:09 Naslov sporočila: |
Navedi prosim model TVja, da pogledamo kaj je na voljo. Tisti mini jack na sliki zgleda, da je analogni izhod. Ce ima samo to, potem povezes TV in tvoj receiver s tem kablom in basta.
ico
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:24 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Navedi prosim model TVja, da pogledamo kaj je na voljo. Tisti mini jack na sliki zgleda, da je analogni izhod. Ce ima samo to, potem povezes TV in tvoj receiver s tem kablom in basta.
lp, d. |
sony tv kdl49we660 |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:32 Naslov sporočila: |
Hoj, zgleda da ima tale TV v tistem jacku vse. Tudi opticni izhod. Glej navodila na strani 28 - klik. Preveri se v svojih navodilih doma oz. to bi moralo pisati tudi na stranici TVja ob posameznem prikljucku.
V tem primeru ubodes tale opticni kabel in povezes z receiverjem.
ico
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:41 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Kaj pa boš potem s tem digitalnim signalom? |
možakar,ko smo zamenjali pri raèunalniku zvoèno kartico ki je nudila optièni vhod,izboljšali nastavitve na kartici,ter ponovno zvezal z Marantzom sr4200 je indiana line pokazal svoj pravi obraz(obèutna razlika).. |
Objavljeno: Tor Okt 29, 2019 10:46 Naslov sporočila: |
Seveda zato ker imajo raèunalniki slab DAC (šumeè). Ampak èe konvertiraš ta slab analogen signal v digitalen z slabim DAC-om bo kvaliteta še slabša.
Kupi tak optièen kabel kot predlaga delfinus. |
