Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:13 Naslov sporočila: |
Linearnost od 30Hz naprej je zadosti, nazaj proti resonanci pridobiš nemogoč clipping. Gre za to, da pasivni zvočniki dosledno slabše širijo ta najnižji spekter, kar se vidi na grafu sicer idealnega Audaxa 30cm. Firme nekje na sredino padajočega območja postavijo BR odprtino, ampak to ni to.
Prodaja pa se s prospekti, naročenimi testi in oblikovanjem. |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:14 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Čutijo tudi gluhi.
Pravim 15Hz, zato ker ta sub naj bi igral 16Hz (en herc sem zgrešil). |
Glasbenih instrumentov, ki bi šli pod 20Hz pa sploh ni. |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:18 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Linearnost od 30Hz naprej je zadosti, nazaj proti resonanci pridobiš nemogoč clipping. Gre za to, da pasivni zvočniki dosledno slabše širijo ta najnižji spekter, kar se vidi na grafu sicer idealnega Audaxa 30cm. Firme nekje na sredino padajočega območja postavijo BR odprtino, ampak to ni to.
Hvala za odgovor. Zdaj mi je jasno. |
ambro
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:19 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Bilo bi neumno komentirati vrhunski izdelek Dynaudio, desetletja slovi po vrhunskih driverjih, zadnje čase pa tudi po monitorjih, saj smo bili na zadnjem sejmu 2019. Oni v laboratorijskih pogojih že vedo, kaj govorijo. Ne poznam cene, verjetno je zelo drago, zato jaz take zadeve izdelujem sam.
Z DIY se nimaš kje hvaliti, lahko pa izmenjuješ znanje in izkušnje.
Če prav razumem, bi to priklopil k Dynaudio Contour S3.4, seveda bi signal za glavne zvočnike pošiljal preko DSP kretnice SUB-a na končno stopnjo. S tem razbremeniš hod basovske membrane osnovnega zvočnika za cca 50% in strahotno pridobiš na 3D sliki. Tako izničiš vse glavne napake ozkih zvočnikov, pa magari s stotimi membranami. Če ima Dynaudio znotraj shelf za korekturo linearnosti od 30-80Hz je to totalna zmaga. Neka druga dva linearna suba boš pa težko našel, večinoma to uporabljajo za boom, ne pa za izboljšanje linearnosti. Rez na glavnih zvočnikih na 2000Hz je pa zelo čudna odločitev. |
Tramite il display e l'encoder del potente DSP potete regolare sensibilità dell'ingresso (+6/0-6/-12dB), volume, frequenza di incrocio (con preset per Dynaudio serie LYD, BM5A, BM15A e M5P, oltre un taglio 24dB/ott, variabile nella gamma 40~120Hz a passi di 1Hz per uso con qualsiasi altro monitor/impianto), EQ parametrico a 3 bande (sola attenuazione fino a -36dB a passi di 0,1, con Q da 10 a 0,5 per frequenze da 20 a 120Hz), tempo di stand-by, trigger per l'accensione, status, reset e distanza dal punto di ascolto indipendente per monitor di sinistra, di destra e del sub stesso.
Če prav razumem ima možnost regulacije low pass filtra od 40 - 120Hz po en HZ natančno; EQ pa ima tri področja, ki jih sam določiš od 20 - 120Hz ki jim lahko dločiš širino Q 0,5 - 10 in znižanje konice do -36 db po 0,1. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:22 Naslov sporočila: |
@benma: Orgle igrajo 16Hz.
Če te to ne zanima, so veliki samostoječi zvočniki brez DSP-ja dovolj.
DSP pomaga doseči nižje frekvence v manjši škatli. |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 19:39 Naslov sporočila: |
ne vem kak je budget, a recimo da bi kje dobil kak goden DEVIALET amp npr 200, tu lahko nastavljaš preko online konfiguratorja recimo: glavne zvočnike daš od 80Hz navzgor preko yvočniških izhodov, na chinc pa določiš iyhod za sub. bemti tipkovnico
malo si poglej online devialet configurator, ampak ne vem kak je budget..... |
Objavljeno: Sre Okt 16, 2019 20:58 Naslov sporočila: |
Kaj tolk komplicirate glavne zvočnike lahko filtrira tudi na vhodu ojačevalca z dvema kondenzatorjema in uporom.
Je čisto analogno in poceni. Nobenih pomislekov zaradi pretvorb ... |
ambro
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 07:32 Naslov sporočila: |
dr.sah je napisal/a: | ne vem kak je budget, a recimo da bi kje dobil kak goden DEVIALET amp npr 200, tu lahko nastavljaš preko online konfiguratorja recimo: glavne zvočnike daš od 80Hz navzgor preko yvočniških izhodov, na chinc pa določiš iyhod za sub. bemti tipkovnico
Menjava sistema ne pride v poštev ta je dovolj dober. _________________ lp, Branko |
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 09:35 Naslov sporočila: |
Dodatna možnost ki se odpre z elektronsko kretnico :
- lahko se uporabi izhodna stopnja na lampe, ki sicer ne bi bila primerna zaradi preslabotne kontrole basov (nizek damping faktor) gre pa odlično višje po spektru.
Ni potrebno spomniti da tudi ojačevalec dodatno profitira na zvoku in dinamiki, če mu ni potrebno ojačiti basov. Lampe gor ali dol, dinamika z dodanim subom in filtriranimi glavnimi zvočniki se bo povečala.
Standarden problem je z zvočniki, da potrebujejo močno električno dušenje membran, kadar je mehansko dušenje preslabotno (slaba akustična impedanca - male membrane - skoraj vsi še posebej bass reflex-i ki so izpod 92dB občutljivosti).
V principu je vseeno kako je dušen zvočnik - če je dovolj veliko mehansko dušenje, je lahko DF nizek (mali lampaši na zvočnikih iznad 96/98dB občutljivosti). _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:12 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Kaj tolk komplicirate glavne zvočnike lahko filtrira tudi na vhodu ojačevalca z dvema kondenzatorjema in uporom.
To isto sem povedal že pred leti, ko je bila debata da zakaj bi pa vnašali dodatno elektroniko in kable v sistem, ki naj bi bil minimalističen.
Takrat kot niti sedaj nekateri ne bodo razumeli poante in elegance te rešitve.
Edina stvar za katero je potrebno poskrbeti je to, da je izhodna impedanca predojačevalnika dovolj nizka napram končni stopnji - da se lahko vmes vstavi ta filter. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:03 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | LightBit je napisal/a: | Čutijo tudi gluhi.
razni kino doma efekti, pa kaksne traparije s slow down musko,....BV (brez veze) _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:09 Naslov sporočila: |
Pri branju vseh teh hudih komentarjev se zacne porajat vprasanje kdo od sodelujocih v debati se je sploh ze osebno srecal z DSP in ima izkusnje? _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:14 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Svoje vprašanje sem popravil:
"če je temu tako, da lahko samo DSP ustrezno poritha nizke tone na zvočnikih, zakaj potem firme proizvajajo in ljudje kupujejo drage samostoječe zvočnike brez podpore DSP in subov?" |
pojdi brat temo....zato, ker se folku na sanja o nastavljanju, nimajo opreme za to niti znanja in reference....zato
Predstavljaj si kaj bi laik naredil z DSP na zvocnikih za 100kEur, lol enim že 2-way dela probleme, kaj sele 3/4,5 way sistemi... bilo bi na tone menjav in servisiranja driverjev, najbrz se najmanj bass in subbass enot, lol
...ze EQ je problem ker folk ne razume pravega pomena, da o nastavljanju kretnic in delayev niti ne govorim....zato so pasivni v ospredju
Nekdo je imel v podpisu podoben tekst: vsak sistem naredim neposlusljiv v 10 sekundah, samo daj mi v roke DSP _________________ For Fast Moving Concerts
