DSP sub
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Linearnost od 30Hz naprej je zadosti, nazaj proti resonanci pridobiÅ” nemogoĆØ clipping. Gre za to, da pasivni zvoĆØniki dosledno slabÅ”e Å”irijo ta najnižji spekter, kar se vidi na grafu sicer idealnega Audaxa 30cm. Firme nekje na sredino padajoĆØega obmoĆØja postavijo BR odprtino, ampak to ni to.
Prodaja pa se s prospekti, naroĆØenimi testi in oblikovanjem.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
ƈutijo tudi gluhi.
Pravim 15Hz, zato ker ta sub naj bi igral 16Hz (en herc sem zgreŔil).
Glasbenih instrumentov, ki bi Ŕli pod 20Hz pa sploh ni.
Prispevkov: 1533
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Hvala za odgovor. Zdaj mi je jasno.
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bilo bi neumno komentirati vrhunski izdelek Dynaudio, desetletja slovi po vrhunskih driverjih, zadnje ĆØase pa tudi po monitorjih, saj smo bili na zadnjem sejmu 2019. Oni v laboratorijskih pogojih že vedo, kaj govorijo. Ne poznam cene, verjetno je zelo drago, zato jaz take zadeve izdelujem sam.
Z DIY se nimaŔ kje hvaliti, lahko pa izmenjujeŔ znanje in izkuŔnje.
ƈe prav razumem, bi to priklopil k Dynaudio Contour S3.4, seveda bi signal za glavne zvoĆØnike poÅ”iljal preko DSP kretnice SUB-a na konĆØno stopnjo. S tem razbremeniÅ” hod basovske membrane osnovnega zvoĆØnika za cca 50% in strahotno pridobiÅ” na 3D sliki. Tako izniĆØiÅ” vse glavne napake ozkih zvoĆØnikov, pa magari s stotimi membranami. ƈe ima Dynaudio znotraj shelf za korekturo linearnosti od 30-80Hz je to totalna zmaga. Neka druga dva linearna suba boÅ” pa težko naÅ”el, veĆØinoma to uporabljajo za boom, ne pa za izboljÅ”anje linearnosti. Rez na glavnih zvoĆØnikih na 2000Hz je pa zelo ĆØudna odloĆØitev.
Tramite il display e l'encoder del potente DSP potete regolare sensibilità dell'ingresso (+6/0-6/-12dB), volume, frequenza di incrocio (con preset per Dynaudio serie LYD, BM5A, BM15A e M5P, oltre un taglio 24dB/ott, variabile nella gamma 40~120Hz a passi di 1Hz per uso con qualsiasi altro monitor/impianto), EQ parametrico a 3 bande (sola attenuazione fino a -36dB a passi di 0,1, con Q da 10 a 0,5 per frequenze da 20 a 120Hz), tempo di stand-by, trigger per l'accensione, status, reset e distanza dal punto di ascolto indipendente per monitor di sinistra, di destra e del sub stesso.
ƈe prav razumem ima možnost regulacije low pass filtra od 40 - 120Hz po en HZ natanĆØno; EQ pa ima tri podroĆØja, ki jih sam doloĆØiÅ” od 20 - 120Hz ki jim lahko dloĆØiÅ” Å”irino Q 0,5 - 10 in znižanje konice do -36 db po 0,1.
lp, Branko
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 14:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@benma: Orgle igrajo 16Hz.
ƈe te to ne zanima, so veliki samostojeĆØi zvoĆØniki brez DSP-ja dovolj.
DSP pomaga doseĆØi nižje frekvence v manjÅ”i Å”katli.
Prispevkov: 1403
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 19:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ne vem kak je budget, a recimo da bi kje dobil kak goden DEVIALET amp npr 200, tu lahko nastavljaÅ” preko online konfiguratorja recimo: glavne zvoĆØnike daÅ” od 80Hz navzgor preko yvoĆØniÅ”kih izhodov, na chinc pa doloĆØiÅ” iyhod za sub. bemti tipkovnico
malo si poglej online devialet configurator, ampak ne vem kak je budget.....
Prispevkov: 1403
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 19:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.minidsp.com/products/streaming-hd-series/shd
Ali pa kaj takega
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 20:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj tolk komplicirate glavne zvoĆØnike lahko filtrira tudi na vhodu ojaĆØevalca z dvema kondenzatorjema in uporom.
Je ĆØisto analogno in poceni. Nobenih pomislekov zaradi pretvorb ...
ambro
Prispevkov: 412
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 07:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
dr.sah je napisal/a:
Menjava sistema ne pride v poŔtev ta je dovolj dober. Laughing
lp, Branko
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 09:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dodatna možnost ki se odpre z elektronsko kretnico :
- lahko se uporabi izhodna stopnja na lampe, ki sicer ne bi bila primerna zaradi preslabotne kontrole basov (nizek damping faktor) gre pa odliĆØno viÅ”je po spektru.
Ni potrebno spomniti da tudi ojaĆØevalec dodatno profitira na zvoku in dinamiki, ĆØe mu ni potrebno ojaĆØiti basov. Lampe gor ali dol, dinamika z dodanim subom in filtriranimi glavnimi zvoĆØniki se bo poveĆØala.
Standarden problem je z zvoĆØniki, da potrebujejo moĆØno elektriĆØno duÅ”enje membran, kadar je mehansko duÅ”enje preslabotno (slaba akustiĆØna impedanca - male membrane - skoraj vsi Å”e posebej bass reflex-i ki so izpod 92dB obĆØutljivosti).
V principu je vseeno kako je duÅ”en zvoĆØnik - ĆØe je dovolj veliko mehansko duÅ”enje, je lahko DF nizek (mali lampaÅ”i na zvoĆØnikih iznad 96/98dB obĆØutljivosti).
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 10:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To isto sem povedal že pred leti, ko je bila debata da zakaj bi pa vnaÅ”ali dodatno elektroniko in kable v sistem, ki naj bi bil minimalistiĆØen.
Takrat kot niti sedaj nekateri ne bodo razumeli poante in elegance te reŔitve.
Edina stvar za katero je potrebno poskrbeti je to, da je izhodna impedanca predojaĆØevalnika dovolj nizka napram konĆØni stopnji - da se lahko vmes vstavi ta filter.
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
ƈutijo tudi gluhi.
razni kino doma efekti, pa kaksne traparije s slow down musko,....BV (brez veze)
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri branju vseh teh hudih komentarjev se zacne porajat vprasanje kdo od sodelujocih v debati se je sploh ze osebno srecal z DSP in ima izkusnje?
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 13:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Svoje vpraŔanje sem popravil:
"ĆØe je temu tako, da lahko samo DSP ustrezno poritha nizke tone na zvoĆØnikih, zakaj potem firme proizvajajo in ljudje kupujejo drage samostojeĆØe zvoĆØnike brez podpore DSP in subov?"
pojdi brat temo....zato, ker se folku na sanja o nastavljanju, nimajo opreme za to niti znanja in reference....zato
Predstavljaj si kaj bi laik naredil z DSP na zvocnikih za 100kEur, lol enim že 2-way dela probleme, kaj sele 3/4,5 way sistemi... bilo bi na tone menjav in servisiranja driverjev, najbrz se najmanj bass in subbass enot, lol
...ze EQ je problem ker folk ne razume pravega pomena, da o nastavljanju kretnic in delayev niti ne govorim....zato so pasivni v ospredju
Nekdo je imel v podpisu podoben tekst: vsak sistem naredim neposlusljiv v 10 sekundah, samo daj mi v roke DSP
Stran 3 od 4
