spar
Pridruen/-a: Sre Jun 2009 22:05 Prispevkov: 3 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 22:15 Naslov sporočila: Nakup mini sistema |
Živjo,
prosil bi vas, ki se malo bolje spoznate na hi-fi zadeve za nasvet. Kupujem namreĆØ mini hi-fi sistem vendar me vsi podatki o zvoĆØnikih, ojaĆØevlcu itd. prej zmedejo kot pomagajo. RazmiÅ”ljam pa o nakupu sistema kot npr. Yamaha Pianocraft E-410 ali kaj podobnega v tem cenovnem razredu. Primerjal sem na primer s sistemom Onkyjo CS 725 in opazil, da imajo Onkyo zvoĆØniki "frequency response" 45hz-100khz, pri omenjenem Yamahinem sistemu pa "le" 55hz -28khz. Ali to pomeni, da so Onkyjo zvoĆØniki boljÅ”i ? Kaj bi mi predlagali ?
Hvala. |
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 22:50 Naslov sporočila: |
Pri hi-fiju je ponavadi tako, da same Å”tevilke in podatki bolj malo povedo. Jaz ti lahko pianocraft serijo samo priporoĆØim. Meni je za to za ta denar fenomenalen komplet.
Glede tistih frekvenc pa, teoreticĆØno naj bi bil onkyo boljÅ”i, v praksi pa ne vem kako je. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Pridruen/-a: Pon Maj 2008 21:45 Prispevkov: 1454 Kraj: Å tajerska
Objavljeno: Sre Jun 24, 2009 23:05 Naslov sporočila: |
Pri podatku o frekvenĆØnem podroĆØju je seveda zelo pomembno kolikÅ”no je odstopanje merjeno v dB(decibelih).Će je pri 55Hz to recimo le -3dB, pa pri 45Hz recimo -6dB, potem je ĆØisto možno, da imajo globlji bas zvoĆØniki z navidezno slabÅ”im podatkom.Je pa seveda povsem res, da zgolj podatek o frekvenĆØnem podroĆØju Å”e ne pove vsega o kakovosti reprodukcije!
Sicer sta tako Onkyo kot Yamaha solidna aparata.No, v nemŔkem primerjalnem testu pa je sicer zmagal Philips MCI 500H. |
spar
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 08:42 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Pa Å”e tole me zanima: kakÅ”en je pomen teh Ohmov? Vidim, da ima omenjena yamaha receiver 4Ohme zvoĆØniki pa 6Ohmov, Onkyo receiver in zvoĆØniki pa oboji 4 Ohme. V ĆØem je razlika v praksi? |
Pridruen/-a: Tor Maj 2008 16:01 Prispevkov: 1127 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 09:43 Naslov sporočila: |
Sam sem bil tudi najbolj navduŔen nad Piano-m, kar sem sliŔal do sedaj.
Pa tudi izgleda konkretno narejena. Pa to je bilo že leta in leta nazaj, kupil sem si takrat potem raje Marantz Laylo, bolj stylish
Tudi na Å”ihtu sem jih imel par sistemov, no dva. In slednji, zadnji me tudi ni pustil ravnoduÅ”nega, gre pa za neko Aiwo katere redna cena je bila recimo, ĆØe spremenim v danaÅ”nje stanje, nekih 300-350ā¬, zadovoljen sem pa z njim toliko da sem kupil 3 komade . Tudi na par žurkah se je fajn obnesel z dodatnim subom.
Tako da je fajn jit posluÅ”at nekam kjer jih imajo veliko, takrat sem ga jaz kupil v BB in je prav izstopal od drugih, od njega je bolje zvenela le Yamaha in en sistemĆØek ki je stal neko trojno ceno, se mi zdi da Denon.
Senca
Pridruen/-a: Čet Maj 2008 7:25 Prispevkov: 888 Kraj: Logatec
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 11:10 Naslov sporočila: |
Yamahin Pianocraft lahko sliÅ”iÅ” v BB nasproti Koloseja. O njem je bilo že marsikaj napisanega in tudi sam lahko potrdim, da je zadevica igrala proti priĆØakovanjem dobro.
Spomnim se, da sem tedaj Ŕe posluŔal nekaj drugih razstavljenih mini zadev, vendar nobena druga ni bila kaj posebej omembe vredna. |
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 12:17 Naslov sporočila: |
Okoli teh Ohmov je pa tako(poljudno povedano):
Z njimi se oznaĆØuje t.im. impedanca (lahko bi tudi rekli notranja upornost) zvoĆØnikov.Idealno naj bi bila konstantna skozi ves frekvenĆØni spekter, v praksi pa lahko znatno odstopa od deklarirane.Poznani so doloĆØeni zvoĆØniki, katerim pri doloĆØenih frekvencah impedanca pade tudi pod 1 Ohm, kar je za ogromno veĆØino ojaĆØevalnikov zelo kritiĆØna vrednost.
Pri veliki veĆØini ojaĆØevalnikov opažamo, da je njihova nazivna moĆØ s padajoĆØo impedanco naraÅ”ĆØajoĆØa.Tako ojaĆØevalnik, ki na recimo 8 Ohmih razvije 100W sinusa, lahko na 4 Ohmih sproducira 150W, na 2 Ohmih pa celo preko 200W.Problem pri tem je, da lahko gre ojaĆØevalnik pri zvoĆØnikih z nizko impedanco in ko se moĆØ odvije na polno, tudi rakom žvižgat!
Je pa podatek o impedanci(predvsem njeni krivulji) predvsem pri zvoĆØnikih precej pomembnejÅ”i podatek kot o "moĆØi", o kateri se tako rado govori, pove pa podatek skoraj niĆØ!
V praksi pa med 4, 6 ali 8 Ohmih prave razlike ni, vsaj ne v smislu kot je bilo vpraŔanje zadano. |
spar
Objavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:21 Naslov sporočila: |
Kaj pa pravite na kakÅ”ne rabljene komponente, bi se dalo kaj boljÅ”ega dobiti za okoli 450 ā¬? Se pravi neke solidne zvoĆØnike in ojaĆØevalec s tunerjem? Će bi padel kakÅ”en konkreten predlog bi mi zelo pomagali.
Hvala. |
Objavljeno: Pet Jun 26, 2009 10:31 Naslov sporočila: |
Uf, dobiÅ” spodoben sistem, ravnokar se prodaja Akai ojaĆØevalec za 40ā¬, pa tuner dobiÅ” vrhunski za podoben denar, kak cd player za nekih 100ā¬, zvoĆØnikov za 100-200ā¬ je pa tudi malo morje. Le spremljati moraÅ” mesec, dva, tri...
Pa malo povej kaj posluŔaŔ, kako velik prostor imaŔ in tako naprej, pa ti bodo tukaj potem svetovali ko napopaŔ kak link.
Recimo moj sistemĆØek za na Å”iht:
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=573
Igra pa za moj okus bolje kot te mini sistemi.
Potem sem dobil Å”e nek vintage tuner Sony, in me je komplet sistemĆØek priÅ”el nekih 160ā¬, se mi zdi da dobiÅ” za tvoj budget veliko veĆØ ĆØe bi kupoval vintage komponente, seveda ĆØe ti odgovarjajo in so ti vÅ”eĆØ.
miŔolin
Pridruen/-a: Sob Dec 2008 19:04 Prispevkov: 441 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jun 26, 2009 15:55 Naslov sporočila: |
Će te ne moti, da so stvari rabljene, bi se tudi jaz na tvojem mestu odloĆØil, da poskusiÅ” kaj izbrskat na bolhi in forumih. BoÅ” dobil precej veĆØ za isti denar in nekatere komponente so lahko tudi zelo lepo ohranjene. Kakorkoli pa pojdi ĆØimveĆØ posluÅ”at pred nakupom, da ti ne bo potem žal. |
