Izdelati zvočnike ali jih kupiti?
Prispevkov: 710
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2019 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bodi pripravljen, da lahko skrajšaš port.
Predvsem pri dolgih zvočnikih (transmission line) je tuning nepredvidljiv z klasičnim bass reflex simulatorjem.
Kako pa je z Xmax-om? Kdaj je presežen?
Prispevkov: 1195
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2019 09:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Transmission line je posebna zgodba. Za moj okus je idealna dolžina cevi 273cm, vsa leta mi odlično služi. Ne gre toliko za dosti nižje frekvence, ampak položnejši rez navzdol in izostanek BR peaka, kar v vsoti prinese neverjetno natančne in kvalitetne base. Čeprav so stari cca 40 let, so narejeno pravilno, s 4mm2 internim ožičenjem, openair špulami na basu z 2mm lak žico in vse zalito in pečeno v laku (Rode audio). Izključno polyester kondenzatorji v baterijah in merjeni upori. Vse je tunano na L-metru, ki je bil takrat nepojmljivo nedosegljiv. Ob primerjavi s studijskimi monitorji, je za klaso višja natančnost, oktavo nižji bas in odlično 3D slikanje, kljub ostarelim driverjem (B139; B110; Dynaudio D28). Šlo je za predelan Linkwitzov projekt. Takrat je bil Linkwitz še mlad, pozneje je predelal samo pogone, kište so ostale desetletja v njegovi dnevni sobi, kar je vidno po slikah. On je imel ravne satelite, jaz fazno usklajene. On je imel BR bas dvojno škatlo, rezano na 75Hz, jaz dve transmission line z dolgodlako ovčjo volno. Se pozna na zvoku.
Prispevkov: 710
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2019 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo opozarjam, da bass reflex simulator ne upošteva učinek transmission line-a, ki se lahko zgodi.
Jaz tako v hecu rečem, da je bass reflex slabo dizajniran MLTL (Mass Loaded Transmission Line). Laughing
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2019 13:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
zanimivo za pogledat in uporabno za razumet Very Happy
https://youtu.be/EEh01PX-q9I
Stran 3 od 3
