Objavljeno: Sre Sep 25, 2019 12:54 Naslov sporočila: |
Zanimivo bi bilo primerjati prave DSD posnetke konvertirane v PCM in originalni pravi DSD. |
primoz bajc
Pridruen/-a: Sre Jun 2008 12:37 Prispevkov: 14 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Sep 25, 2019 14:21 Naslov sporočila: |
PriporoĆØam:
Vsem ki jih zanimajo tovrstne primerjave predlagam spodnji link, kjer so na voljo za posluŔanje vsi možni formati posamezne skladbe.
Razlika je na mojem sistemu sliŔna, kar so potrdili tudi dosedanji posluŔalci.
http://www.2l.no/hires/ |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2019 14:29 Naslov sporočila: |
Samo tukaj je izvor DXD, kar je PCM. |
Objavljeno: Sre Sep 25, 2019 19:26 Naslov sporočila: |
Sta pa tukaj neobdelan pravi DSD in DXD (PCM) iz istega analognega izvora: http://www.2l.no/hires/DXD-DSD/index.html
Će se sliÅ”i razlika, pa Å”e vedno ni dokaz, da je DSD format boljÅ”i, ker so Å”e druge spremenljivke (od sistema do placeba).
Placebo bi že lahko izkljuĆØili z slepim testom, ampak recimo možno je da DAC/ADC bolje deluje z DSD kot PCM ali obratno. |
Objavljeno: Sob Sep 28, 2019 17:56 Naslov sporočila: |
Malo sem gledal na Native DSD pa sem opazil, da ni vse pravi DSD. Nekateri so iz DXD-ja.
Å e eno zanimivo stvar glede DSD DAC-ev sem prebral od nekega proizvajalca:
Citiram: | Sadly though, further study reveals that these devices are actually decimating the DSD to a longer wordlength and lower sample rate internally |
Torej naj bi DAC-i pretvarjali DSD v PCM, ker naj bi tako bolje delalo.
Sicer pa, ali je kdo primerjal zgornja posnetka? |
primoz bajc
Objavljeno: Pon Sep 30, 2019 10:29 Naslov sporočila: |
Almost all common DAC chips in the market, known as DS style chips, need to convert PCM streams into DSD internally before they can do D/A conversation on the signal. By feeding a DAC capable of accepting native DSD signals with a DSD stream you bypass the internal conversion stage which BY ITSELF improves quality. Moreover, if you feed such a DAC a natively recorded DSD track ā meaning it NEVER goes through PCM quantization ā you will hear THE BEST AUDIO POSSIBLE IN DIGITAL.
Res je da nekateri DAC-i pretvarjajo DSD v PCM zaradi razliĆØnih potreb, nekateri samo zaradi izbire nivoja glasnosti (Volumna).
Ćetudi je DAC sposoben predvajati Nativ DSD je to mogoĆØe samo ĆØe so nastavitve v predvajalniku pravilne, in sicer:
- ekskluzivni dostop (bit perfect)
- izhodni format (output format DSD in DoP format)
- ASIO gonilnik od proizvajalca DACa (driver)
- nastavitev glasnosti DAca na interno glasnost (internal volume) |
Objavljeno: Pon Sep 30, 2019 10:48 Naslov sporočila: |
primoz bajc je napisal/a: | Almost all common DAC chips in the market, known as DS style chips, need to convert PCM streams into DSD internally before they can do D/A conversation on the signal. By feeding a DAC capable of accepting native DSD signals with a DSD stream you bypass the internal conversion stage which BY ITSELF improves quality. Moreover, if you feed such a DAC a natively recorded DSD track ā meaning it NEVER goes through PCM quantization ā you will hear THE BEST AUDIO POSSIBLE IN DIGITAL. |
Vir?
Tudi jaz sem mislil, da je tako, ampak v zgornjem linku piŔe, da ni tako.
Verjetno samo tisti, ki delajo DAC ĆØipe vedo kako je narejeno. Verjetno tudi ne delajo vsi enako. |
primoz bajc
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 20:50 Naslov sporočila: |
Za vse ljubitelje glasbe v pravem DSD formatu (Nativ DSD oz Analog Master tape) je trenutno priložnost za nakup glasbe na portalu: https://www.nativedsd.com/
NativeDSDās Black Friday Week is back! Benefit from great pricing on over 1,900 albums with quality DSD and DXD music.
Use coupon code: BLACKFRIDAY20 and get 30%** off your entire* order!
*Valid on ALL Albums in our store, except:
*New Albums released in November 2020 and already reduced Bundles, these are not available as part of this promotion.
**Promotion reverts back to 20% end of today, Friday Nov. 27 CET.
It is not possible to use this coupon code in combination with other codes.
Cheers to your ears!
Use code BLACKFRIDAY20 |
Mostec
Pridruen/-a: Sre Sep 2014 17:55 Prispevkov: 65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 10:18 Naslov sporočila: |
sosed, hvala za link. |
Objavljeno: Ned Nov 29, 2020 11:01 Naslov sporočila: |
ASIO: ali DSD:ASIO:? (Preferences/Playback/Output: Output Device v Foobaru) |
