ZvoĆØniki do 3k
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 16:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Se eno stvar si bim drznil napisat in sicer contour 20 ni na ravni electre, sploh kar se tice resolucije, niti kar se tice odra. Mislim da noben zvocnik z navadno soft dome napravo ni na tej ravni resolucije.
Verjamem, da tako sliŔiŔ.
Za Contour 20 sicer ni na voljo Datenblatt-a, je pa za Special 40, ki je nekoliko slabŔi od Contourja 20, oba pa imata vgrajen enak visokotonec.
Focal Electra 1008beII: 56/76
Dynaudio Special 40: 58/79
"Abbildung" imata oba 13, za "Feinauflosung" pa je Dynaudio dobil boljŔo oceno od Focala.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/48379-the-worst-speakers-ever-shiny-finishes-good-marketing-terrible-sound
Audiomarka, mogoĆØe so ti pa bolj vÅ”eĆØ taki ki niso ravni. Laughing
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 18:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj verjamem, da marsikaj napiŔejo. Problem je, da ni res.
PrviĆØ, da sem sliÅ”al neko zavidljivo resolucijo je bilo, ko sem sliÅ”al neko varianto Heil AMT visokotonca. Tega ne pozabiÅ” kar tako. In noben soft dome, ki sem ga sliÅ”al ni niti približno priÅ”el temu blizu. Tak vtis imam. Zdaj ali je Focalov BE tviter bolj resolutiven od tega Heila ne vem. To bi rabil probat, ampak prviĆØ se ne poĆØutim prikrajÅ”anega. Recimo, da je malo slabÅ”i ali pa isti, kaj vem, ampak na tistih zvoĆØnikih z AMT tviterji se ni dalo kaj dosti razliĆØne muske posluÅ”ati. Nekaj super, drugo zaniĆØ. Focalovi zvoĆØniki imajo zame prednost, da prebavijo vse.
Jaz revijam verjamem samo Å”e znotraj znamke ali Å”e bolje serije. Contoure sem posluÅ”al v btcju, zdej koliko je tisto idealna posluÅ”alnica je vpraÅ”anje, ampak niĆØ se mi ni zdelo narobe, niĆØ me tudi ni pritegnilo. MogoĆØe je prednost soft doma, da lahko zveni bolj naravno?
Ja o Wilsonih premalo vem. Samo spomnim se kako me je pritegnil ta zvok enkrat. Itak so predragi.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2019 22:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zakaj ni res, zakaj naj ne bi držalo, kar napiŔejo, vrednotijo, ocenijo?
Lažejo ali je mogoĆØe treba teste kako drugaĆØe razumet??
DrugaĆØe pa ĆØestitke, da si naÅ”el nekaj dobrega zase, Uživaj v glasbi in ĆØim manj audiofilfilozofiranja!
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 09:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bogomir 4051 je napisal/a:
Vse zgoraj napisano je res, vendar pa je treba imeti na umu star rek, ki pravi "majhni zvoĆØniki-majhni problemi, veliki zvoĆØniki pa veliki problemi". Predvsem glede basa in prostora seveda.
Kolikor vidim, se pri subih pogovarjate o bolj starinskih zasnovah brez DSPja, ki pri sodobnih konstrukcijah zelo olajŔa vklopitev v sistem.
lpm
x2...brez dsp-ja ne gre spravit stvari kot je treba (casovno/fazno/frekvencno)
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2019 12:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
NCC2000 je napisal/a:
Ja to je se vedno na prvo zogo. Ampak nisem si mislil, da mi bojo tako vsec. Mogoce bom po parih mesecih ali pa ko bom presaltal na atc drgacnega mnenja... bomo videli. Mogoce so bila pricakovanja nizka.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede basa sem ugotovil naslednje. ƈe prav gre za stand mount zvoĆØnik je pri basu, pravijo modri možje tako, da bolj posluÅ”amo sobo kot zvoĆØnik. ƈe se prav spomnim electra 1008 po papirjih nese do 40 Hz pri cca -6dB. V moji sobi je na 40Hz, brez suba, +5 dB glede na ostalo in to je flat skoraj do 30, heh.
Zdaj pa bodi pameten glede basa preko interneta ...
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 19:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tvoja electra po papirjih nese do 46hz (+-3db).
+-6db je neobiĆØajno in navadno proizvajalci tega ne navajajo.
ƈe pa ti v tvoji sobi sliÅ”iÅ” 30hz, pa je to super.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 20:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni samo to da igra dovolj nizko. VpraÅ”anje je tudi kakÅ”ne kvalitete je bas in koliko ga zdrži preden se zaĆØne kompresirat in zaĆØne kvariti Å”e srednje tone.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 20:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do 33hz (+-3db) gre electra 1038, ki stane preko 8000EUR.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 21, 2019 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/electra_1008_be_specification_sheet.pdf
Nisem se dosti zmotil. 41Hz, -6dB.
Bas je izmerjen, ni to na uho. Mikrofon naj bi meril do 15 Hz, pol bo 30 menda že ujel Very Happy
Nikoli se nisem kaj dosti poglabljal, vendar mi je že dosti ĆØasa jasno, da je v sobi hitro preveĆØ basa. Ko se imel floorstanderje, sem imel zaprte reflekse.
No sedaj luknjo do 30 Hz zapre Å”e woofer tko, da po meritvah Å”pila do 20. Res pa ne povsem z isto moĆØjo kot 40 Hz.
Malo ste skeptiĆØni, ampak ne morem pomagat. Zadeva oz. soba Å”pila. Kar se pa 1038ke tiĆØe jo je pa pred ĆØasom nekdo na hrvaÅ”kem prodajal pod 2k, precej poripsano sicer. DrugaĆØe so 3-4k.
ƈe se prav spomnim je razlike med 1028 in 1038 1 Hz pri globini. Tko, da je Å”lo vse verjetno v power handling, da je glasnejÅ”a in lažja za poganjat. Kar se mene tiĆØe je 1038 stran vržen denar. 1028 bi pa rekel, da bi znala biti dober kompromis. 2,5k cca to stane. No pri nas ziher vec. Itak jih pa ni kaj dosti na trgu.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2019 16:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Do sedaj focalovih zvocnikov nisem kaj dosti poznal. Sem sel malo gledat za nazaj revijo audio in je bila electra 9 serija uvrscena v referencno klaso, skupaj z bw 802s, mbl 111... zanimivo. Ko se pojavi utopia pa vse skupaj prestavijo v hi end klaso in je referencna skupina zelo majhna. U glavnem electro so rangirali pod dynaudio confidence in nad contour. Canton, ki smo ga omenjali je spitzen klasse in s tem se kar zelo strinjam. Tukaj ni primerjave.
Za zadnjo serijo pa ne najdem audio liste na netu.
Liste gor ali dol electra je vsekakor nad mojimi pricakovanji in iz dneva v dan sem bolj preprican, da je electra hudo konkurencen zvocnik. Vedno se mi zdi, da izlusci nekaj vec tudi iz slabsih posnetkov in pricara prostor tudi tam kjer ga prej nisem opazil.
Malo pogresam, da ni nihce predlagal kake elektronike, glede na to da je bilo nekaj govora o tem kako so focali obcutljivi.
mzi.perx
Prispevkov: 160
Kraj: PIRAN
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2019 22:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.audio-kontakt.com/index.php?page=view_ad&id=22605
Pozdrav Wink
MZI.PERX
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2019 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V oglasih so tudi Tannoy SGM 3000.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 26, 2019 09:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VeĆØkrat opozoril na to, a oĆØitno ne znam povedat. Probam tako:
naprimer zvoĆØnik je deklariran 40Hz na -6dB (pa recimo da to drži, ker lahko tudi ne, hehe)
1.) vedno je merjeno z 1W moĆØi.
VpraŔanje je ali lahko sploh prenese 2W na tej frekvenci.
En sam 17cm woofer je tu že v Ŕkripcih. Pa recimo da prenese.
Dva 17cm basovca v eni Å”katli dvigneta glasnost basov za 6dB , poleg tega se za cca 3dB poveĆØa prebavljiva moĆØ (na 4W); torej iz 88dB (-6 na 40Hz +12dB= 94dB max glasnosti na tej frekvenci za dva basovca. En basovec pa samo 85dB na 40Hz pa niĆØ veĆØ.
2. pri viÅ”ji glasnosti od 94dB (85 za enojen wooferĆØek) bo rezultat kompresija basov (poslediĆØno z velikimi distorzijami) kar bo v najboljÅ”em primeru dodalo zabuhlost in do ene mere obĆØutek poveĆØanja glasnosti (kolikor naraste 2.harmonsko popaĆØenje, ki kot stranski uĆØinek daje obĆØutek volumna)
To isto, samo v manjÅ”i meri se dogaja viÅ”je po spektru, vse dokler zvoĆØnik ne doseže isto kompresijo kot na preostanku viÅ”jega spektra. ObiĆØajno okoli 150Hz za opisani primer.
To pojasni razlike v percepciji basa malega in velikega zvoĆØnika kljub temu da imata ENAK frekvenĆØni razpon. Razlika je v kompresiji. Stvar je preverljiva v primerjavi med dvemi zvoĆØniki, ki uporabljajo identiĆØne driverje - recimo enkrat posluÅ”aÅ” samo box z enim wooferjem, v primerjavi pa dodaÅ” Å”e en identiĆØen box tako da posluÅ”aÅ” dva identiĆØna boxa.
3. percepcija najnižjih frekvenc je izjemno povezana z akustiko prostora in postavitvijo zvoĆØnika.
Lahko se tistih 40Hz celo poravna s preostalim spektrom ĆØe se ujame s stojnim valom sobe in posluÅ”alec je postavljen tam, kjer se to sliÅ”i. Ker tudi selitev uÅ”es po prostoru vpliva na to.
Lahko pa (in to je bolj verjetno ĆØe ne veÅ” kaj poĆØneÅ”) tistih 40Hz potone Å”e tiÅ”je.
Nazadnje urejal/a ambasador Čet Sep 26, 2019 09:28; skupaj popravljeno 1 krat
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 17 od 22
