ZvoĆØniki do 3k
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 20, 21, 22  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2019 19:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoce sem narobe napisal. Tudi ko gres proti vse vecji dinamiki z raznimi trobljami, se dolocene druge karakteristike poslabsajo...
Da ne govorimo o tem koliko so eni avantgardi ali kaj podobnega.. i n koliko prostora to zavzame.
Zame osebno so troblje sicer bolj privlacna pot kot, cabasse...
Prispevkov: 829
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2019 14:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
once horns, always horns
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2019 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S horni jaz nimam skoraj nic izkusenj, kak sejem in nic vec. Kaj je drugace narobe z njimi, timber je bolj svoh ali kaj drugega.
O katerih sploh govoris o tistih s fullrange driverji ali tropetami spredaj?
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2019 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S trobljami je lahko narobe to, da so slabo skonstruirane. S tem mislim design troblje, pa materiali, pravilna fazna postavitev med ostalimi trobljami ali pa klasiĆØnim, ponavadi basovskim podroĆØjem.
Drugi problem trobelj, ki ni problem trobelj pa je, da ĆØe driver ni dovolj kvaliteten, bo priÅ”la skozi trobljo nekvaliteta krat deset. In tu se selekcija driverjev precej precej zmanjÅ”a.
Troblja se razume kot element ekspanzije zvoka, kjer kompresijo ustvarijo kompresijski driverji ali pa klasiĆØni membranski zvoĆØnik, ki za kompresiranje uporablja nek element (prekat) kateri za nek faktor manjÅ”a povrÅ”ino membrane (Sd).
ZvoĆØnik ki ima pred membrano usmerjevalni lijakec, ne koristi sistema kompresija-ekspanzija in potemtakem ni troblja temveĆØ to, ĆØemur tujci reĆØejo waveguide.
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 18:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zanimive se mi zdijo debate o dinamiki med audiofili. Kompresija na papirju slaba, konec sveta, koliko audifilov bi pri primerjavi posnetkov dejansko preferiralo tistega brez kompresije, ki je ponavadi bolj tih in dolgocasen...
Za troblje ne vem koliko ljudi to ima doma. Na forumu sta bila glih ene 2 ki se jih spomnim. Ni to za povprecnega audiofila. Prevec useka. Se to sploh dobi kaj spodobnega v rangu 3k rabljeno?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Vsi ki imajo dovolj dinamiĆØen (predvsem sposoben igrati glasno) sistem. Pogosto taki sistemi vkljuĆØujejo troblje.
Ko dinamiĆØen posnetek bolj ojaĆØaÅ” je vsekakor manj dolgoĆØasen.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 19:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja sej to ze s kompresijo naredijo vse kar je bilo tiho se bolj slisi in ti je blizje na posnetku.
Trobelj je zelo verjetno malo. Jaz se s foruma spomnim dveh pa se to je eden presaltal iz cistega dolgcajta, prej je mel plahte pol je sel pa v drugo skrajnost.
Vecina pa ne mara dinamike. Ze v tej temi smo slisali kako se med audifili imenujejo zares dinamicni zvocniki. Ropotulje.
Koliko ljudi tukaj lahko sploh deli neke konkretne izkusnje s trobljami. Kaki poceni klipschi verjetno se najdejo, pol je pa hitro konec.
Ce bi bila dinamika cenjena bi bilo tega veliko, no vsaj meni se zdi tako. Tko je pa bolj na papirju.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 20:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In kar je bilo prej glasno je sedaj tiŔje (relativno gledano).
BrenĆØanje komarja je tako enakovredno topovskim strelom.
PrviĆØ sliÅ”im.
Potrebna glasnost za veliko dinamiko ni poceni.
Prispevkov: 501
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2019 21:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A se mi samo zdi, da ste vse pojme pobrkali.
Kompresija pri snemanju nima nobene veze s kompresijskim zvoĆØnikom.
Dinamika je zmeraj taka kot je bila pri snemanju, kar pomeni da se ne toliko izgublja kakor pri zvoĆØnikih z nizkim izkoristkom, ki jih že zaradi termokompresije na Å”puli potisne navzdol za kar precej decibelov, in to neenakomerno po frekvenĆØnem odzivu. Seveda je v odvisnosti koliko moĆØi spustimo na zvoĆØnik, pri malih moĆØeh je tega malo, pri velikih moĆØeh pa je precej razlike med posluÅ”anjem hladnega ali pa segretega zvoĆØnika.
Za primerjavo - hifi zvoĆØnik uporabi tipiĆØno 0,5 - 1% moĆØi za zvok, ostalo gre v segrevanje, tipiĆØni profesionalni zvoĆØnik ima tam nekje 3 - 5 % wataže za zvok, troblje pa po veĆØini grejo tam nekje do 20 - 30%, nekaj primerkov je bilo v zgodovini, ko so Å”le do 50% izkoristka (za ĆØasa politiĆØnih govorov in lampaÅ”kih ojaĆØevalnikov). In to je samo kar se aspekta termokompresije tiĆØe. Kar se aspekta Å”irjenja zvoka po prostoru tiĆØe pa je ponovno velika razlika, saj je zvok usmerjen in se ne odbija od sten tako kot pri klasiĆØni Å”katli. Pa Å”e in Å”e razlik bi se naÅ”lo.
ƈe primerjam to na drugi naĆØin: cesta ni niĆØ manj luknjasta ĆØe se po njej voziÅ” s Ferarijem kakor pa s FiĆØotom, percepcija užitka vožnje pa je.
P. Floyd
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 10:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lix, nazorno povedano in cikliĆØno potrebno spomniti na to.
Lep primer je bil z vintage AR9 zvoĆØniki v trgovini. Lepo igrajo a je že Igor Kante povedal, da ko ga en ĆØas goniÅ” z moĆØnim ojaĆØevalcem - se moĆØno ĆØuti termiĆØna kompresija, zvok kar ponikne. Dobro tudi omeniti da zaduÅ”ena akustika hifi trgovine terja bistveno veĆØ moĆØi za poskoĆØno predstavitev zvoka.
Se pravi - nizka obĆØutljivost teoretiĆØno naj bi ne bila problem, ker dodaÅ” 'Herkules' ojaĆØevalec - danes je na voljo dokaj poceni 200, 400W. A po kratkem ĆØasu 'gonjenja' zvok omedleva. ----- Pri ĆØemer bi rad poudaril, da obiĆØajno gre za komprimirane posnetke - tu je srednja glasnost visoka (poraba vatov).
ƈe gre za zelo dinamiĆØne posnetke (z malo kompresije) - pa je srednja glasnost relativno nizka (2/3W) Å”pice pa sikajo v viÅ”ave (ĆØe je +20dB je to ustreznih 200/300W). Torej pri dinamiĆØnih posnetkih mora Å”pula zvoĆØnika 'pokuriti' relativno malo vatov. Pri komprimiranih posnetkih pa tudi x10. Pej smo pa tam. Za klasiko ni problem, ker nikoli orkester ne 'ganja' v nedogled, so kratke take epizode.
Za rokerje in ostale 'elektrificirane' odvisnike s komprimiranimi posnetki in ki radi 'terajo' je pa bistveno bolje ogledati se za trobljami, kjer zaradi manjŔe porabe vatov teh problemov ni.
In to pojasni tudi kar nekaj skurjenih zvoĆØnikov in kretnic, ko se dlje ĆØasa goni - obĆØutek 'grizenja zvoka' upada - poslediĆØno se navije volume in tako pade v spiralo brez povratka - bolj navijaÅ” glas - manj ga je. Dokler ne umre zvoĆØnik. Pogled v notranjost razkrije zažgane Å”pule, kondenzatorje, zoglenele upore in usmrjene ĆØrne Å”pule zvoĆØnikov.
Pa ne gre za to, da se izogneÅ” skurjenju - ampak da ti zvok ne omedleva, da je živahen ves ĆØas; da uživaÅ” ves ĆØas.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 11:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kompresija se je nanasala na drugo zadevo in sicer da je audifilom za dinamiko najmanj mar ozirima je celo moteca. Koliko dinamike je na posnetku diane k, ki se pogosto vrti kot referenca..., koliko je trompet v domovih audiofilov..
No saj to je cisto off topic, ampak ce smo ravno prisli do hornov in ropotulj.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem na Hi-Fi showu sliÅ”al precej bolj dinamiĆØno glasbo, kot na radiju. Sam tudi raje posluÅ”am bolj dinamiĆØno glasbo.
Troblje imam (Å”e v Å”katli). Aja samo ne vem, ĆØe sem avdiofil.
Nekateri trobljaĆØi so res ropotulje (neuravnoteženi). Tisti, ki so narobe narejeni (okrogle toblje).
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 11:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj to tudi jaz trdim, za raĆØunalnikom vsak trdi ja dinamika... pol pred sistemom je pa druga. Pol pa stage pa detajli pa da ja ne bo kaj moteĆØe...
evo ga, da uživaÅ” ves ĆØas v 8 decibelih Laughing
samo poŔten je treba bit. dinamika je slaba Laughing
dejte raje povedat kam se pride s 3k pri trobentah
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V redu potem pa lažem, ĆØe tako praviÅ”.
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 08, 2019 16:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No saj govorim na sploÅ”no. Malo se mi zdi, da je teh preferenc. VĆØasih je nekdo propagiral Klipsche, predvsem, ker so bili takrat poceni in bolj za av. V hifiju se mi zdi pa da se malo govori o hornih in Å”e manj kupuje.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.    Kazalo po www.audio-kontakt.com forumu -> HI-FI Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 11 od 22
