goblinsly
Pridruen/-a: Ned Avg 2013 14:33 Prispevkov: 47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 19:19 Naslov sporočila: |
Sem ponovno preveril in je tole "prdenje" sliŔano res samo na maximum volumnu, vpliv glasbe bom Ŕe testiral ko bom imel vse skupaj v Ŕkatli. Imel bi 2 vpraŔanji:
1) ali ima postavitev pasivnih radiatorjev kakÅ”no vlogo ? Ali so npr. lahko kar na isti stranici kot zvoĆØniki ?
2) Kako je z velikostjo pasivnih radiatorjev. Ali morajo biti nujno veĆØji od zvoĆØnikov da bi imeli efekt ali so lahko veliki enako kot zvoĆØniki ali celo manjÅ”i, pa bo vseeno nekaj efekta ? |
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 20:00 Naslov sporočila: |
goblinsly je napisal/a: | 1) ali ima postavitev pasivnih radiatorjev kakÅ”no vlogo ? Ali so npr. lahko kar na isti stranici kot zvoĆØniki ? |
Niti ne (vsaj pri majhnih Ŕkatlah). Lahko so na isti stranici.
goblinsly je napisal/a: | 2) Kako je z velikostjo pasivnih radiatorjev. Ali morajo biti nujno veĆØji od zvoĆØnikov da bi imeli efekt ali so lahko veliki enako kot zvoĆØniki ali celo manjÅ”i, pa bo vseeno nekaj efekta ? |
Se ne spoznam toliko na pasivne radiatorje.
Imajo pasivni radiatorji veĆØ parametrov, kot velikost (skoraj toliko kot zvoĆØnik) od katerih je odvisno kakÅ”en bo uĆØinek.
Na uĆØ bi rekel naj bo vsaj toliko velik kot zvoĆØnik, saj mora premakniti enako koliĆØino zraka kot zvoĆØnik. |
goblinsly
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 22:12 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. ZvoĆØnik sem povezal in zaenkrat vse deluje ok. Će imam na telefonu 90% ali veĆØ glasnosti zaĆØne ropotati. Ena možnost je da stvar pustim kot je in paĆØ nikoli ne grem preko 90%, ĆØe je pa le možnost bi se stvari izognil, zanima me ali bi v poÅ”tev priÅ”lo kaj od tega:
1) da z neĆØim (uporom ?) zmanjÅ”am glasnost tako da bo paĆØ 10% nižje vse skupaj in bom potem lahko tudi na 100% imel na telefonu glasnost
2) omenjal sem že kondenzatorje za porezanje najnižjih frekvenc. Prosil bi za kakÅ”no shemo vezave, ĆØe se morda odloĆØim da bi testiral.
To sem sicer že omenil in dobil odgovor da so paĆØ zvoĆØniki razliĆØni. Ampak moj ojaĆØevalec dovoljuje max 2x25W. Glede na to da imam napetost 21V to teoretiĆØno pomeni manj kot 2x25, prej 2x20W ĆØe ne manj, veĆØ kot 20W na kanal pa sigurno ne. Će je zvoĆØnik rated 30W, mi logika pravi da bi moral vsaj 30W zdržati, tako pa ne zdrži niti 20W. Razumem da je problem velikost, vendar saj tudi zvoĆØniki v JBL extreme so majhni, mislim da celo manjÅ”i od teh mojih visatonov, pa kolikor se spomnim JBL extreme ne ropota ko je na max glasnosti, neglede na base. |
Objavljeno: Tor Avg 13, 2019 22:55 Naslov sporočila: |
1) Lahko z uporom pred ojaĆØevalcem.
2) Pred ojaĆØevalcem: https://www.electronics-tutorials.ws/filter/filter_3.html
Lahko Bluetooth modul clip-a na vhodu ojaĆØevalca. Lahko "prdi" ojaĆØevalec.
Će imaÅ” napajalno napetost nižjo to ne pomeni, da ojaĆØevalec ne bo poskuÅ”al dati 25W (ko mu ne bo uspelo bo zaĆØel clip-at). Ko ojaĆØevalec zaĆØne "prdeti" pomeni, da mu je zmanjkalo watov. Će daÅ” "do konca" to ne pomeni, da je 25W lahko je veĆØ, ampak ojaĆØevalec ne more veĆØ zato poreže Å”pice signala in nastane "prdenje". Marsikaj je lahko narobe.
Rahlo dvomim v teh 20W od JBL-a. Će prebereÅ” pozorno specifikacije JBL-a: "Rated power: 2 x 20W RMS Bi-amp (AC mode)" torej iz baterije nima 20W.
Tudi ne bi bil preseneĆØen, ĆØe ima kakÅ”en soft clip in zaÅ”ĆØito za prenizke frekvence. |
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 13:40 Naslov sporočila: |
tisti mali BT zvocniki bi rekel,da imajo sigurno narejen nek hi-pass da poreze stran vse kar je problematicnega low bass kontenta....najbrz do kaksnih 80Hz _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 14:03 Naslov sporočila: |
Ja, na 70Hz verjetno glede na to da naj bi igral od tam naprej. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:18 Naslov sporočila: |
Bom probal z kondenzatorjem, samo preveril bi ĆØe prav gledam. Torej kondenzator vežem zaporedno kot na sliki ? Je važno kako je kondenzator obrnjen ?
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:37 Naslov sporočila: |
Kolikor vidim moram vezati kondenzator na + žico. Ker imam bipolarne kondenzatorje, je prav ĆØe vežem + od kondenzatorja na + žico in potem - od kondenzatorja na + pin od speakerja ? KakÅ”en kondenzator (koliko uF) bi torej rabil da bi porezal vse pod 50Hz, 70Hz, 90Hz, itd. ?
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 15:50 Naslov sporočila: |
Tako kot je narisano.
Minus gre na minus. Kondenzator vmes na plusu. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 16:15 Naslov sporočila: |
To razumem, samo ali je pomembno kako je kondenzator obrnjen glede na to da je bipol ? |
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 16:48 Naslov sporočila: |
Ne. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 17:05 Naslov sporočila: |
Super, hvala. Bi na kakÅ”en lahek naĆØin lahko izraĆØunal kakÅ”en kondenzator rabim približno ? Naprimer da bi porezal pod 70Hz ? |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 17:59 Naslov sporočila: |
Pred ojaĆØevalcem daj kondezator pa bo manjÅ”i in bolj uĆØinkovit. |
goblinsly
Objavljeno: Sre Avg 14, 2019 18:33 Naslov sporočila: |
Pred ojaĆØevalec dam težko ker imam ojaĆØevalec + bluetooth v enem na ploÅ”ĆØici, po njej pa ne bi Å”aril da ne bom kaj skuril :/
Sprobal sem 380uF kondenzator in ni bilo vpliva, oĆØitno bom rabil manjÅ”ega |
