Malone PP-2215A
PeterL
Pridružen/-a: Sob Jul 2019 20:07
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 27, 2019 20:40    Naslov sporočila: Malone PP-2215A Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi Very Happy. Sem èist nov in še ne poznam vse vsebine, bom pa zanimanjem prebral, je pa ogromno. Imam omenjeni zvoènik in me bega to: Cinch Line-In (red) Line-Out (White), kaj konkretno je to? Ni nobenega pojasnila nikjer. Sicer sem priklopil gor stereo (rdeè in bel) in "špila".
Ampak ni mi jasno? iz principa, kot da je to jasno kot beli dan. Help me.
nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041552324
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 08:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvoènik logièno, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvoèniku , èe ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvoènik(zaèuda to veliko ljudi poène ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvoèniku. Izhod na tem zvoèniku rabiš, èe pelješ signal naprej bodisi na drug zvoènik(sub...)
Live and let live.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 09:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
berni je napisal/a:
Smile Hvala Berni! Ja imam dva zvoènika, prvi zvoènik je QX15PA in kasneje dokupil Malone PA15". Sedaj, ko jih povezujem me pa begajo ti izhodi. Kako bi pravilno povezal oba zvoènika? bil bi zelo hvaležen. Prilagam še slikico prvega zvoènika.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potrudil sem se, da sem skiciral v Corelu, kako zgleda v tem mojem primeru Shocked
Uf, spoznal sem, da se slik ne da prenašati kar tako, a lahko pošljem na vaš privatni mail ?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 16:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporoèilo.
Rdeèega priklopiš na vhod desnega zvoènika. Belega priklopiš na vhod levega zvoènika.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
hvala, upam da se videlo Very Happy
na prvem zvoèniku imam prenos preko BT - notebooka (virtual dj) in bi rad imel povezan na Maloneja PP2215PA.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 28, 2019 20:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Stereo vhod na mono zvoèniku. To je tudi meni malo èudno.
Morda bi šlo, èe povežeš enega (levo ali desno, odvisno od postavitve) iz QTX mix out v MALONE line in. Potem moraš še povedat nekako QTX-u da igra samo en kanal.
Morda bo kdo povedal, ki se spozna na take zadeve.
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2019 07:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ni èudno, paè deluje kot Y .
Live and let live.
PeterL
Prispevkov: 5
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2019 22:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Všeè mi je bil zvoènik, ki ima vhod Aux, BT, USB, SD - super. Vklopim prenosnik, Virtual DJ in zvoènik se odziva kot sem prièakoval, brez kablov. Ker smo veèkrat v veliki dvorani (plesna skupina) sem se domislil še enega zvoènika na drugem koncu dvorane, da se bo bolje slišalo. Smola je ta, da se drugi zvoènik (Malone) nekoliko slabše sliši, èe tudi imam potenciometer do konca, reagira pa, ko pri prvem zvoèniku poveèam glasnost. To pomeni, da s prvim zvoènikom hkrati poveèujem glasnost na drugem. To mi ni všeè, želel sem, da na vsakem poljubno doloèim jakost, to sem prièakoval pred nabavo, v praksi - evo ga na. Hvala za vaš trud Smile
l.p. Peter
