vinskiduh
Pridruen/-a: Čet Mar 2018 14:24 Prispevkov: 33 Kraj: VIPAVA
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 09:29 Naslov sporočila: |
ZvoĆØniki so že v delovanju.
Izkoristek v db je merjen na 4m, se pravi je cca 96db.
Vrhunsko za ta denar. Glede na to, da je Kitajec. Zvokovno neprimerljivo s prejŔnjimi pioneer cs 7070.
Balzam za uÅ”esa. Je pa potrebno malo bolj priviti ojaĆØevalnik, da je zvoĆØni spekter dovolj jasen. |
vinskiduh
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 10:18 Naslov sporočila: |
To pomeni da so izmerili na 4ih metrih in že preraĆØunali na 1m. Torej je 85 dB.
Ampak važno je da si zadovoljen. |
vinskiduh
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 10:36 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | To pomeni da so izmerili na 4ih metrih in že preraĆØunali na 1m. Torej je 85 dB.
Aha, možno, da je res tako.
Ja, za prostor 3.5x6m so ĆØisto dovolj. |
epic
Pridruen/-a: Sob Nov 2009 15:12 Prispevkov: 188 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 11:31 Naslov sporočila: |
http://www.prestonelectronics.com/audio/Impedance.htm
Zapis, ki se skriva za gornjim linkom dovolj poljudno-nazorno, z uporabo primerjave med vrtno cevjo za zalivanje in navezo ojacevalec-kabli-zvocniki razlaga, kaj se dogaja na slednji poti. Hitro ti bo postalo jasno, zakaj zvocniki z nizjo impedanco rabijo vecji zalogovnik moci v vidu ojacevalca. Zelo uporabno branje. |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 18:32 Naslov sporočila: |
epic je napisal/a: | http://www.prestonelectronics.com/audio/Impedance.htm
Gornje branje je sicer res uporabno, edino ne vidim povezave med dB, o katerih je govora v gornjih sporoĆØilih in Ohmi, o katerih je govora v linku, ki si ga poslal. Podatek o dB/1W/1m pove kako glasno igra nek zvoĆØnik, ĆØe mu poÅ”ljeÅ” 1W in rezultat posluÅ”aÅ” z razdalje 1m, podatek o Ohmih pa pove kakÅ”no breme predstavlja za ojaĆØevelnik. |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 18:51 Naslov sporočila: |
Smo na strani - 2.
Ohmi so se omenjali na strani - 1. _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
epic
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 18:53 Naslov sporočila: |
@benma, poglej eno stran nazaj - @vinskiduh se sprasuje, cemu naj bi ojacevalec za poganjanje elektrostatov imel 2ohma...
No, kaj je izkoristek oziroma kako se interpretira in meri - vem. Tisto o ojacevalcu oziroma njegovi stabilnosti pri 2ohmih bremena, no, na to sem meril s pisanjem v linku. |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 19:16 Naslov sporočila: |
Za te zvoĆØnike piÅ”e 8 ohmov nominalno. Koliko je minimalna upornost nisem naÅ”el podatka. Zakaj spraÅ”uje za 2 ohma ne vem.
NaĆØeloma ni problem, ĆØe imaÅ” prenizko impedanco samo gumba za glasnost ne smeÅ” preveĆØ zavrtet, ker bo hitro zaĆØel "clipati" zaradi pomankanja toka.
Nazadnje urejal/a LightBit Tor Jun 25, 2019 21:36; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 20:51 Naslov sporočila: |
epic je napisal/a: | @benma, poglej eno stran nazaj - @vinskiduh se sprasuje, cemu naj bi ojacevalec za poganjanje elektrostatov imel 2ohma...
Se opraviĆØujem. Nisem gledal nazaj. Dokument, ki.si ga poslal, je vsekakor pouĆØen. |
Pridruen/-a: Sre Mar 2010 17:24 Prispevkov: 1426 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 03:08 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Za te zvoĆØnike piÅ”e 8 ohmov nominalno. Koliko je minimalna upornost nisem naÅ”el podatka. Zakaj spraÅ”uje za 2 ohma ne vem.
NaĆØeloma ni problem, ĆØe imaÅ” prenizko impedanco samo gumba za glasnost ne smeÅ” preveĆØ zavrtet, ker bo hitro zaĆØel "clipati" zaradi pomankanja toka. |
Å e ĆØisto malo manjka pa bomo spet odkrili Ameriko, ali pa zgrmeli na dno stroke elektronike.
MogoĆØe bi bilo pred takÅ”nimi zakljuĆØki pametno vzeti v roko ponovno kakÅ”no srednjeÅ”olsko knjigo fizike, ki obravnava ĆØisto zaĆØetne osnove elektrotehnike.
Nekaj podobnega se je dogajalo pred ĆØasom ko smo/so ugotavljali, da zvoĆØniki drsijo po podlogi talne povrÅ”ine zato, ker pred seboj odrivajo molekule zraka.
Za tiste ki ste malce bolj navdahnjeni bi bilo zanimivo "razbosanĆØiti" recimo terminuse kot so:
sensitivity/obĆØutljivost, impedanca, admitanca, kompleksna upornost/prevodnost, reaktanca, induktivno in kapacitivno breme na izhodu ojaĆØevalnika (elektrostatski zvoĆØniki ) in Å”e marsikaj.
Ćisto tako kot namig okoli impedance dveh ohmov zvoĆØnikov ......dva ohma sta že zelo blizu kratkega stika, impedanĆØno gledano res zelo blizu......no, in kaj se zgodi, ko pade impedanca na niĆØ ohmov = kratek stik ?
To je možno zelo enostavno preveriti, sploh ĆØe ojaĆØevalnik nima relejske ali elektronske zaÅ”ĆØite proti kratkemu stiku.....samo povežite + in - sponki na izhodu prižganega ojaĆØevalnika s prikljuĆØenim izvorom signala na vhodu ojaĆØevalnika pri recimo 50% obremenitvi konĆØne stopnje.
SporoĆØite nam prosim rezultate. Menim, da nekateri ne bodo ravno navduÅ”eni.
Fanta, prosim malce premislita predno kaj napiŔeta, ali se pa vsaj pozanimajta o tematiki.
Kot primer:
vinskiduh je napisal/a: | to so zvoĆØniki, ki sem jih kupil:
- Sensitivity: Equivalent to 85 db / 1W / 1m, measured at 4 meters |
TakÅ”ne neumnosti lako piÅ”ejo samo Kitajci, ki navodila v angleÅ”ĆØino prevajajo s spletnimi prevajalniki.
vinskiduh je napisal/a: | Izkoristek v db je merjen na 4m, se pravi je cca 96db. |
KakŔne traparije to piŔete?
KakÅ”na obĆØutljivost ali izkoristek na razdalji 4m? Će je SPL na razdalji 4 m 96 db zvoĆØne jakosti, to ne pomeni podatek o obĆØutljivost zvoĆØnika !
Ali to pomeni, da zvoĆØnik pri konstantni nominalni moĆØi na izhodu ojaĆØevalnika na razdalji enega metra producira SPL 84 dB, na razdalji 4m pa 96 dB?
Ali to po vajinih zakljuĆØkih pomeni, da bolj kot se oddaljujemo od zvoĆØnika pridobivamo veĆØji SPL, ali po domaĆØe glasnost ?
Ja ali ne?
Tisto korelacijo o prenizki impedanci in "clipping"-u pa raje ne bi komentiral, ker bodo medtem že itak "skurjeni" vsi tranzistorji konĆØne stopnje ojaĆØevalnika. Tukaj programĆØek "Speakersim" ali kaj podobnega ne bo kaj dosti pomagal.
Do teme elektrostatskih zvoĆØnikov je pa Å”e dolga, zelo dolga zgodba, sploh na naĆØin, kot sta se problematike lotilila vidva. Napetostni izvor/breme, tokovni izvor/ breme ...? Kaj jasno?
MogoĆØe se vaju bo vseeno usmilil "lix" in vama vsaj malce poizkusil "osvetlil nebo pred nevihto". Će bo imel seveda voljo, jaz jo žal tokrat nimam. Ali pa kdo drug, po želji.
In kot vedno, pa brez zamere, ne jemljite preveĆØ osebno. Menim, da je tokrat duh resniĆØno žal uÅ”el iz steklenice
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 08:24 Naslov sporočila: |
vintagesonic je napisal/a: | To je možno zelo enostavno preveriti, sploh ĆØe ojaĆØevalnik nima relejske ali elektronske zaÅ”ĆØite proti kratkemu stiku.....samo povežite + in - sponki na izhodu prižganega ojaĆØevalnika s prikljuĆØenim izvorom signala na vhodu ojaĆØevalnika pri recimo 50% obremenitvi konĆØne stopnje. |
Mislim da ni noben tolk neumen, da bi kaj takega namerno naredil.
Će je impedanca niĆØ, bo tok neskonĆØen. Varno samo z ugasnjenem ojaĆØevalcem, ker ga že Å”um lahko spoha.
Na sreĆØo pa veĆØinoma imajo zaÅ”ĆØito.
vintagesonic je napisal/a: | Ali to pomeni, da zvoĆØnik pri konstantni nominalni moĆØi na izhodu ojaĆØevalnika na razdalji enega metra producira SPL 84 dB, na razdalji 4m pa 96 dB? |
Ne, kakor sem jaz razumel je bilo miŔljeno obratno. 84 dB pri 4m in 96 dB pri 1m.
Ampak 84 dB je že preraĆØunan podatek za 1m. Merili so pa na 4m zaradi velikosti zvoĆØnika.
vintagesonic je napisal/a: | Tisto korelacijo o prenizki impedanci in "clipping"-u pa raje ne bi komentiral, ker bodo medtem že itak "skurjeni" vsi tranzistorji konĆØne stopnje ojaĆØevalnika. Tukaj programĆØek "Speakersim" ali kaj podobnega ne bo kaj dosti pomagal. |
Prav imaÅ” malo pomankljivo sem napisal.
Će je impedaca tako nizka, da že zaradi Å”uma potegne preveĆØ toka potem ne bo v redu.
Ampak recimo, ĆØe imaÅ” 8 ohmski ojaĆØevalec in prikljuĆØiÅ” 4 ohmski zvoĆØnik se to ne bo zgodilo. Samo napetosti ne smeÅ” dvigniti previsoko. Regulacija glasnosti je potem seveda malo problematiĆØna. |
vinskiduh
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 10:01 Naslov sporočila: |
Ne se jezit:
VpraÅ”anje sem zastavil zaradi tega: (ultrastabilen ojaĆØevalnik na 2 ohm)
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2011 07:18 Naslov sporoĆØila: Odgovori s citatom
Milivoje je napisal/a:
Zanimala bi me mnenja o Acoustat spectra 1100?
Mikajo me elektrostatiĆØni zvoĆØniki. In ker se par prodaja na bolhi, so me malce zasrbeli prsti. Laughing
Mikajo naj te samo, ĆØe imaÅ” ultra stabilen ojaĆØevalec na 2ohm in manj. DrugaĆØe boÅ” imel zvok kot da bi scal po plehu...
_..............
O ohmih, ki so zapisani na ojaĆØevalniku in na zvoĆØnikih mi je vse jasno.
O decibelih nisem bil siguren kako je merjeno na 4m. Će bi bilo na 4m 85db, je normalno, da je na 1m veĆØ. (paĆØ nisem dobro razumel kitajca)
ZvoĆØniki so bili dostavljeni, preden sem dobil odgovor.
Lahko, da sem kaj zaklobasal.
A ni forum tudi za malo bolj zaostale v elektroniki?
Će bi vsi vse vedeli, forum ne bi obstajal. 😀
Zdaj so zvoĆØniki doma, priklopljeni na denon pma980r in sem veĆØ kot zadovoljen. ( ne Å”ĆØije koza po plehu) |
Objavljeno: Sre Jun 26, 2019 10:16 Naslov sporočila: |
Ja, Acoustat spectra 1100 res pade pod 2 ohma na visokih frekvencah.
Za te zvoĆØnike bi bil priporoĆØljiv ojaĆØevalec ki zdrži vsaj 4 ohme, ker na srednje-nizkih tonih tudi pade pod 4 ohme.
Nominalna impedanca je zame neuporaben podatek, ĆØe smo že pri tem. Zanima te minimalna upornost. Å e najbolje je kar graf. |
