JBL zvočniki z Yamaha Receiverjev, pomoč!
Allroad
Pridružen/-a: Čet Jun 2019 0:35
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom se pogledat konec tedna, na kaj moram bit pozoren?
Kaj pa kaj od teh je bolje?
YAMAHA NS-120
Jamo S426
Mogoče to boljša izbira?
Prispevkov: 566
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 11:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Allroad je napisal/a:
Da glasba ki jo poznaš zveni tako kot hočeš.
YAMAHA NS-120
Jamo S426
Glede basa sta slabša. Glede ostalega pa ne vem.
Ne najdem grafov, tistega sem slučajno.
Lahko greš poslušat.
Prispevkov: 1177
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 14:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Od začetka si še zase izbiral (3-way JBL), zdaj pa iščeš že za ženo in opremljanje sodobnega, praznega stanovanja z rostfrei kljukami po stenah in sivimi ploščicami po tleh, kot kakšna mesarija, vse brez veze z zvokom. Watti v zvočnikih nimajo nobene zveze z zvokom, primer, JBL studijski monitor z nominiranimi 15W na vintage ojačevalcu 2x400W kaže le slabosti ojačevalca, zvok je neponovljiv. Švohoten ojačevalec gre rad v clipping in zato zalima membrane. Če človek ni normalen, mu itak vse odkuri v maloro. V frekvenčnem poteku zvočnik spreminja impedanco od 2-16 OHm, odvisno od frekvecne. Če je ustrezno rezan in umeščen, dodatno še usklajen za linearni SPL, je tovarna to vgradila. Zdaj pa modrujete okoli surovih podatkov?
Prispevkov: 362
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 15:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ce bos imel na njih amp s cca 50-100W rms po kanalu, se nimas kaj bati da nebi imel dovolj moci za tudi glasnejse poslusanje ko te prime,....kaksna glasnost bo na koncu je seveda odvisno od tega kaksen izkoristek imajo doticni zvocniki, je pa bil JBL ponavadi poznan po visjuh izkoristkih - 3 dB visji izkoristek je kot bi podvojil moc ojacevalca,...10 dB je za uho 1 x glasneje.
Prevec se obremenjujes z wattazo, najbrz ne bos skos bulil v VU metre in cekiral in doziral moc, lol,....
Ce ti zvocniki zvokovno, dimenzijsko in cenovno ustrezajo go for it.
Razlike seveda da so med ojacevalniki, ta se predvsem odraza v kontroli, slew rate-u, stabilnosti, .... Osebno bi pogledal po kaksnem drugem 2 ch ampu z nekoliko bolj zvenecim imenom kot pa po raznoraznih receiverjih ki so bolj entry level med ampi.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 19, 2019 15:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja res je obremenjujem se z Wati, ker se mi zdijo ojacevalci dokaj krhka stvar (hitro lahko kaj pokvariš). Kakor se rekel pogledat jih grem dobim jih za 130€. Zaenkrat menjal ampa nebi, ker sem ga sele kupil in mi je prvi. V prihodnosti bi nabavil se kak woofer iste serije in 2 manjsa tweeterja. Verjetno bo bolje zvenelo kakor zvocniki iz Philips TV-ja hehe...Nisem se nikoli imel podobnega sistema, samo računalniške zvočnike.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 01:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še zadnje vprašanje za štručkote.
JBL E80 ali JBL E60 na Y. RX-V673? Kaj bi vzeli.
Prispevkov: 566
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2019 07:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JBL E80 so po specifikacijah malenkost boljši.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zvočniki so doma sicer E60 ampak bolje kot nič (E80 so mi na žalost ušle, ker je zgleda nekdo bolj pritiskal na prodajalca).
Zvočniki so zelo lepo ohranjeni, tudi slišijo se super, zdaj imam pa še eno vprašanje...Tukaj sta na zvočnikih dva priklopa + in - ali moram priklopit edn vhod ali oba (zgornji in spodnj)? Jasno mi je da se priklopi enega vhod (+-) kaj je potem funkcija drugega?
Priložena slika:
https://m.imgur.com/a/W0B5VsN
Prispevkov: 566
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je verjetno za bi-wire/bi-amp. En je verjetno za basovca, drug pa za ostalo.
Moraš oba priklopit. Ponavadi so mostički, da jih skupaj povežeš, če jih nisi dobil pa lahko z kratkim kablom skupaj povežeš oba plusa in oba minusa.
Prispevkov: 1477
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V originalu pride taksna ali podobna brika.
Ce je pa ni pa lahko povezes s kratkima jumperjema oz. zvocniskim kablom, ki ga imas pri roki.
Alternativa je tudi biwire zvocniski kabel. Ali pa, ce gres do konca bi-amp povezava.
lp, D.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eden ima, drugi nima Very Happy Bo kaj vplivalo na zvok? Sepravi pri tistem samo ++ in - - povežem z kablom na obeh straneh olupim in povežem oba “vodnika”. Potem na ojačevalec podobno vežem na ++ skupaj in - - skupaj na vsak vhod posebaj?
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://imgur.com/a/9ggC8LS
Prispevkov: 1477
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odrezes cca. 15 do 20cm zvocnisko znoro, jo olupis na obeh koncih kot pravis in pici prvo znoro na zvocnikih med zgornji + (rdec) in spodnji + (rdec) konektor / in drugo znoro na zgornji - (crn) na spodnji - (crn) konektor. To je to.
Kako se bo poznalo? Bi se poznalo, ampak so to detajli, ki se ne poznajo pri Hi-Fi opremi srednjega in nizjega razreda.
Je pa raba zvocniskega kabla kot nadomestek za te brike lahko boljsa kot pa tiste default brike, ki so ponavadi navadne plocevinaste smeti.
Allroad
Prispevkov: 33
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odg. res ste majstri...Kaj pa je bolje bi-wire al bi-amp za Yamaha RX-V673?
Bi-wire je sistem bridge na zvočnikih?
Bi-amp pa vsak kabel posebaj?
Prispevkov: 1477
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 03, 2019 20:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ker tvoj receiver omogoca Bi-amp priklop je seveda Bi-Amp opcija boljsa. Seveda pa bos rabil dva para zvocniskih kablov za tovrsten priklop. Malo si precitaj navodila tvoje Yamahe, da bos tocno vedel kako prikljuciti.
stran 21. klik
lp, D.
Stran 3 od 4
