Bluetooth zvočnik
goblinsly
Pridružen/-a: Ned Avg 2013 14:33
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2019 13:33    Naslov sporočila: Bluetooth zvočnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni, sestavljam DIY bluetooth zvočnik, cilj je čimcenejši in čimglasnejši, bass je dobrodošel, sama kvaliteta zvoka ni pomembna. Sestavljen bo okoli TDA7492P 2x25W, 6S2P napajanja, 6S BMS boarda, 6S chargerja, ali bom uporabil step up (torej 25V namesto 21-25V) se še odločam, dodane bodo termalne in tokovne varovalke.
Zdaj mi ostanejo le še zvočniki. Iščem čimmanjše, čimglasnejše in čimcenejše zvočnike, za nekje največ 20€, npr. kakšne odslužene avto zvočnike. Rabim 8 ohmov, vsaj 30W. Ker se na same zvočnike ne spoznam bi mi prav prišel kakšen nasvet v kateri smeri naj iščem.
Cilj je da bo zvočnik čim manjši, čimglasnejši in čimcenejši. Torej samo ohišje bo tako da bodo notri pasale vse komponente natlačene. Kar seveda za zvok ni dobro, saj vem da je v ozadju cela znanost. Morda kakšen nasvet glede samega ohišja, čimtanjši les, odprtina za base, itd. ?
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2019 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
bump
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2019 16:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz bi jih naredil iz PVC cevi.
8 ohmske zvočnike za v avto boš težko našel.
Visaton FRS 8 je poceni, majhen, kar nekaj watov in precej raven. Z veliko domišlije ima tudi bas. Ampak ni glasen.
Glasnost in majhnost nista združljivi lasnosti.
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2019 18:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaenkrat iščem samo rabljeno robo, saj je glavni cilj narediti poceni. Glede velikosti bi rad da je velikosti nekje podobno kot jbl extreme ali manjše, lahko je seveda kvadratne oblike. Tudi sam sem razmišljal o pvc cevi, vendar ali ni za kvaliteto zvoka priporočljiv les ? Pa tudi port za bass bi tam težje naredil ..
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2019 20:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta zvočnik je 13€. Če hočeš rabljeno pa poglej na Bolhi.
Težko reči kater material je boljši, če ne upoštevaš debeline. Tiste PVC cevi so več kot dovolj trdne za ta namen. Druga opcija je vezana plošča.
Les v naravni obliki ni primeren za zvočnike, ker ima veliko resonanc. Večinoma se uporablja MDF (ali iverka pri cenejših), ampak MDF mora biti kar debel.
Port lahko narediš na koncu cevi zraven zvočnika, ampak za ta zvočnik ki sem ga predlagal verjetno port ne bo primeren, ker bo preveč "basa".
Morda pa FRS 8 M (12€), ki je glasnejši in je bolj primern za bass port.
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2019 23:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmišljal sem da bi uporabil kar mdf ali iverko. Rabil bi nek kalkulator, ki bi mi povedal približno kakšne dimenzije moram uporabiti da bo vse skupaj čimboljše. Predvsem pa preprost kalkulator saj sem bolj začetki v tej smeri.
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale online simulator je enostaven: http://sbp.softica.dk/2.0/en/
Vsi preprosti simulatorji simulirajo samo prostornino, kar je za manjše škatle precej natančno. Dimenzije potem določiš sam (dobro je, če niso vse enake), tako da ima željeno prostornino.
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf tole pa ne izgleda enostavno, očitno se premalo spoznam na te stvari :S
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2019 18:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To samo izgleda tako. Laughing
Sam parametre od zvočnika moraš prepisati (Alter T/S) in ti vse izračuna in nariše.
Potem se lahko igraš z porti in litri.
Prispevkov: 360
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2019 10:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
doma se mi valjajo eni majhni Visatoni - nov par v skatli (BNIB), ce se oglasis ti jih senkam
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 16:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa v primeru da nimam nobenih podatkov o zvočniku razen premera in ohmov? Morda še W ?
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 17:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko jih sam izmeriš, samo to ni več tako enostavno.
W ne moreš ravno izmeriti, ampak ta podatek ni tako nujen.
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2019 20:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem bom bolj težko kaj naredil, ker imam ene zvočnike kjer še za W nisem siguren, napisano nima nič in lahko samo verjamem bolhaču na besedo. Naj poudarim tukaj da nisem audiofil in tole se bo uporabljalo zunaj pod vplivom alkohola tako da kvaliteta zvoka ni prvenstvena. Vem pa da je bas zelo odvisen od vsega tega. Ali lahko vsaj približno ugibam primeren volumen na osnovi premera zvočnikov, ohmov, wattov ? Pa pač da naredim tisti port neke dimenzije ? Drugače pa preizkus danes, cca 35-40% končne glasnosti (uporabljen samo 1 channel in 20V namesto 25V)
https://www.youtube.com/watch?v=fU4_KLAeow4
Prispevkov: 527
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 08:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če hočeš lahko izmeriš z Room EQ Wizard zastonj programom:
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/thielesmall.html
Lahko pa tudi malo ugibam. Daj kakšno slikco od strani, da se vidi magnet in "spider".
Kakšne so maksimalne sprejemljive dimenzije?
goblinsly
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 23, 2019 14:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takole na pamet bi glede max dimenzij rekel 30x20x10cm, se pravi da gre lepo v nahrbtnik.
Planiram na vsakem kanalu imeti zaporedno dva 4 ohmska zvočnika. 2 zvočnika bosta taka kot na sliki, druga dva pa bosta visaton FR8. Seveda bom na vsakem kanalu od vsakega vzel 1 zvočnik.
Mimogrede, včeraj sem vse skupaj malce sprobal in sem zadovoljen z glasnostjo. Danes/jutri imam plan narediti enclosure, če ne dobim boljših informacij bom uporabil zgornje dimenzije in naredil iz pvc cevi port.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fU4_KLAeow4
