Pridružen/-a: Ned Jan 2010 10:25 Prispevkov: 470 Kraj: Ljubljana, SLOVENIJA
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 10:57 Naslov sporočila: |
ali imas kaksno stikalo za ground lift?
ali sta obe komponenti tehnicno izpravni? _________________ For Fast Moving Concerts
PURPLE
Pridružen/-a: Ned Jan 2010 19:27 Prispevkov: 212 Kraj: Savinjska
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 13:41 Naslov sporočila: |
Prosim administratorja, da pobriše moje zadnje poste. Hvala. _________________ HI FI - balzam za ušesa... |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 917 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Apr 15, 2019 14:27 Naslov sporočila: |
Ali ne bi bolj koristilo za bralce, če bi napisal rešitev?
Administrator ima že z spamom dovolj dela. _________________ Behringer über alles. |
dule80
Pridružen/-a: Pet Jun 2014 14:33 Prispevkov: 61 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 19:29 Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme bom tukaj prislonil svoj lonček. Malo sem prevetril sistem pri sebi. Prejšno stanje tv priključen na av reciver sistem 5.1 brez problemov. Sedaj sem reciver odstranil in nadomestil z ojačevalcem predojačevalcem in imam stereo sistem. Problem rata ko hočem priklopiti tv se mi pojavi brum v zvočnikih ne glede ali ga priklopim preko izhoda za slušalke ali z rca kabli. Prej sem imel povezano z optiko sedaj tega ne morem ker mi tega predojačevalec ne dopušča. Sem mal bral pa sem vse dal na eno vtičnico vendar ne pomaga. Brum izgine takoj ko izklopim kable iz tv ja. Kaj lahko storim da se zadeva reši ker zvok iz tv ja je porazen? |
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 22:11 Naslov sporočila: |
Prodajajo se ground loop isolator-ji, ki preko transfomatorja galvansko ločijo naprave. Problem pa je da slabo vplivajo na zvok (poreže bas in doda popačenje).
Lahko tudi prekineš zemljo na RCA kablu, morda bo rešilo problem. Obstajajo še drugi triki, ampak niso enostavni in ne delujejo vedno.
Najboljša opcija je majhen DAC brez ozemljitve z optičnim vhodom ali predojačevalec z optičnim vhodom. _________________ Behringer über alles. |
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 8:55 Prispevkov: 1525 Kraj: Laško
Objavljeno: Čet Avg 08, 2019 23:16 Naslov sporočila: |
Ce imas v verigi TV bo resitev najverjetneje tale Ground loop isolator za TV. Vec tukaj: klik
Poglej pa tudi v Big Bangu, se verjetno dobi ena varianta "Hum filter".
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:14 Naslov sporočila: |
sumenje in ta motnja sta dva pojma, ampak, ja, da se resit problem ground loop, ce ne drugace z ground loop izolatorjem. Ta bo ce ni res kvaliteten opazno degradiral kakovost signala, ampak se vedno se da prezivet z njim,....osebno sem najbolj opazil razliko v visokotonskem in mid-high podrocju.
V car audiu so te zadeve se nekoliko bolj problematicne, vendar se jih da resevat predvsem s pravilno razvejanim napajanjem med komponentami, nekateri processorji imajo Ground lift swtich, ki to resi, itd, itd _________________ For Fast Moving Concerts
Pridružen/-a: Pon Maj 2008 17:27 Prispevkov: 392 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:48 Naslov sporočila: |
Tu ni govora o gnd loop izolatorju na signalu anpak izolatorju, ki izolira maso antenskega kabla, ki je največkrat krivec za to. Potegni coax kabel iz televizorja in če ne brni več potem v nakup antenskega izolatorja.
In ta izolator ne vpliva na zvok.
l.p.D _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 13:50 Naslov sporočila: |
DAVOR je napisal/a: | Tu ni govora o gnd loop izolatorju na signalu anpak izolatorju, ki izolira maso antenskega kabla, ki je največkrat krivec za to. Potegni coax kabel iz televizorja in če ne brni več potem v nakup antenskega izolatorja.
l.p.D |
seveda imas point!
ampak glede na opisano motnjo okarakterizirano samo z besedo šum si lahko vsak misli svoje _________________ For Fast Moving Concerts
dule80
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 14:06 Naslov sporočila: |
Hm. Kaj pa v primeru če nimaš antenskega kabla. Namreč do boxa mam utp iz boxa na tv pa hdmi. |
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 14:13 Naslov sporočila: |
Odklopi vse iz televizije razen predojačevalca in napajalnega kabla.
Verjetno bo še vedno brnelo, kar pomeni, da je ground loop po napajalnem kablu od televizje preko RCA v predojačevalec.
RCA ground loop izolator za ~10€ bo rešil problem. Ne bo pa zvok ravno za filme z eksplozijami gledat.
Ali imaš možnost povezati zvok direktno iz boxa? _________________ Behringer über alles. |
dule80
Objavljeno: Pet Avg 09, 2019 17:19 Naslov sporočila: |
Evo rešu zadevo z poceni pretvornikom spid to rca. Brum je izginl. Hvala za vse nasvete |
