Napajalni filtri
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 09:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Switcher napajanje ni slabÅ”e kvalitete, le zaloge nima neskonĆØne, kot toroid z banko kondenzatorjev. Zadnje ĆØase vsi switcherju dodajo klsiĆØne kondenzatorje in potem je OK. Je pa zagon sporen, ker prazni kondenzatorji vleĆØejo preveĆØ toka, pa gre switcher v limp mode, se pravi poĆØepne, pa spet nazaj pride. To za konĆØno predstavlja lahko motnje in skuriÅ” boxe, zato se izdelujejo posebna soft start vezja ali pa zvoĆØniÅ”ka zasĆØita, ki poĆØaka 10 sekund za vklop. S tem se splaĆØa pozabavati, ker npr. 1200W switcher je presenetljivo majhen. Antisurge filtracija proti prenapetosti, streli, sunkom, radijskim motnjam, je zlata vredna in jo ima verjetno že vsak doma v prikljuĆØni omarici in pred dražjimi aparaturami, drugo kondicioniranje pa žal lahko duÅ”i tranzientni dovod v odjem primarja, lahko pa na bednem napajalniku koristi. V snemalnih studijih jim koristi, ker ne prenaÅ”a pokanja vklopov drugih naprav v okolici. Se pa dobijo IEC vtiĆØnice za aparaturo, ki imajo vgrajene te 1,4mH/0,5Ohm induktorje v seriji in 10N kondenzatorje poĆØez. Primer enega vezja, seÅ”tej 6x po 10ā‚¬ in zraven Å”katla, kvalitetne vtiĆØnice, kakÅ”na dioda proti streli, in Å”e kaj, pa se kar nabere skupaj.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 12:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Aquariusa za ceneni/vstopni sistem ni priporocal nihce. Beri sporocila uporabnikov kot celoto, kako se pocasi sestavlja sisteme in naj se ne hiti. Nekateri userji pisejo skozi svoja izkustva, ki jih imajo in kdaj govorijo tudi na splosno kaj vse jim je izboljsalo njihov sistem.
Torej se je malo za hec govorilo o filtrih v tisti temi. Tudi prav.
Dragi tweaki, ki jih nisi preizkusil te drazijo in ti sprozajo slabost in se potem impulzivno odzivas kot se. Nima smisla pomoje, ker ves kaj je prav in kaj ni in kaj je tvoja linija, ki ji sledis.
Ne, ker imam Ŕe veliko drugih preverjenih tweakov, ki jih nisem sprobal.
Ali je tolk težko rezumeti, da ĆØe bi hotel filter bi ga imel?
ck je napisal/a:
To sem opazil pri svojem ojaĆØevalcu, ni pa nujno, da je bil problem pri njem, lahko je bil na CDju ali predojaĆØevalcu, ĆØeprav menm, da na CD slab Å”trom manj vpliva ker ima v napajalni sekciji veliko filtracije (Sony SCD -XA5400 SE), za ojaĆØevalec (Musical Fidelity A 308) pa vem, da jo ima manj kot nekateri izdelki istega proizvajalca.
Ker vrednosti so v toleranci razen 183V.
Bom Å”e enkrat omenil, da moje mnenje ni, da to nikoli ne pomaga. Samo menim tako kot ti, da mora biti filter tak ki reÅ”uje težavo (ĆØe sploh obstaja), ki je odvisna on napajanja in naprave. Ne pa, kar nekaj nakljuĆØnega preventivno.
Ne vem morda pa vsi v nekih luknjah živite ali kaj? Morda imam pa tako sreĆØo, ker je trafo postaja 100m od naÅ”e hiÅ”e in daleĆØ okrog nobene industrije.
ck je napisal/a:
Pri tebi se na tvojem Behringerju, ki ima sviĆØersko napajanje, verjetno sploh nebi opazilo kakÅ”ne manjÅ”e anomalije v Å”tromu, ker ima ojaĆØevalec že sam po sebi bolj popaĆØen zvok kot kakÅ”ni boljÅ”i (in mnogo dražji) ojaĆØevalci.
Moj Behringer nima swithcer-skega napajanja, zato se spraÅ”ujem, kako veÅ” kakÅ”no popaĆØenje ima.
ImaÅ” pa seveda prav obstajajo boljÅ”i ojaĆØevalci z manj popaĆØenja in mnogo viÅ”jo ceno.
Aja, pa Ubiq-jev ojaĆØevalec ima switcher napajalnik.
ck je napisal/a:
ƈe pa se ti ponudi prilika preizkusiti kakÅ”en power conditioner pa kar, boÅ” vsaj vedel kako in kaj.
Brez problema, ĆØe bo prilika.
joztom je napisal/a:
Kot DIY te seveda pride veĆØ, kot ĆØe kupujeÅ” velike koliĆØine. Ampak je bližje 50ā‚¬ kot 1kā‚¬. Sem malo gledal se dobi take filtre za nekaj 10ā‚¬ s kitajske. Seveda kakÅ”na je kvaliteta ne vem, ampak že tisti IsoTek mi ne zgleda ne vem kaj.
Lahko narediÅ” en dober filter in ga prodajaÅ”. Mislim, da je lažje in bolj donosno kot ojaĆØevalci. Laughing
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RepliciraÅ” pa kot po tekoĆØem traku vsakega posebej. Smile
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 12:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Moj Behringer nima swithcer-skega napajanja, zato se spraÅ”ujem, kako veÅ” kakÅ”no popaĆØenje:
ƈe je vrednost napetosti v tolerancah, to Å”e ne pomeni, da nima RF motenj. Lahko imaÅ” nazivno napetost (230 V) in ogromno svinjarije gor.
Zaradi nizke cene sem domneval, da je je napajanik svitcherski. S takimi napajalniki ni niĆØ narobe, ĆØe so dobro narejeni. Uporabljajo jih že mnoge renimorane firme na zelo dragih koponentah.
Sedaj sem si malce pogledal slike na spletu in videl velik toroid v tvojem ojaĆØevalcu. Ni kaj, Kitajci znajo poceni narediti marsikaj.
Je pa tukaj nekaj meritev takega ojaĆØevalca kot ga imaÅ” ti.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-behringer-a500-amplifier.5070/
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za filtre isto velja kot za napajalne kable: preskusite na televizorju. Boste preseneĆØeni kakÅ”ne so razlike v sliki.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 13:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Seveda, samo pravim, da ni nujno da to sploh vpliva na ojaĆØevalec, ker vsaj priĆØakoval bi to sploh od tisti dragih, da ga ne zmotijo take motnje.
ck je napisal/a:
Tale test je bil objavljen po mojem nakupu. Bral sem dva testa, ki sta izgledala solidna in gledal video na Youtubu ko je nekdo izmeril 0,3% popaĆØenja v nekem primeru. Pa sem rekel, ĆØe ne drugega ima lep toroid in lepe hladilnike. Tale test res kaže, malce veĆØ popaĆØenja kot bi si ga želel, ampak za to ceno nekako ni presenetljivo. Je pa tudi treba upoÅ”tevati, da je bil test narejen na ameriÅ”ki izvedbi, kar pomeni, da ni nujno isto. Sem prepriĆØan, da se ga da Å”e precej twekat, ampak bom poĆØakal, da garancija preteĆØe.
BoljÅ”i je kot prejÅ”ni ojaĆØevalec, popaĆØenja ne sliÅ”im tudi ĆØe posluÅ”am sinus. Pri prejÅ”nem je na doloĆØeni glasnosti kar lepo zaklipalo. Meril ga res nisem direktno (samo celoto z mikrofonom, kjer ni mogoĆØe, da bi zaznal 0,04%), ker tako in tako ne morem niĆØ narest dokler je v garanciji.
Hvala za link drugaĆØe, je pa to res stvar morda za drugo temo, ki že obstaja.
Si pa potrdil mojo domnevo. ƈe jaz probam filter in ne sliÅ”im razlike boste rekli, da imam zaniĆØ ojaĆØevalec. Tudi bi bilo bolj smiselno, ĆØe namenim 1kā‚¬ v ojaĆØevalec. Å e bolj pa v zvoĆØnike, kar tudi sem (so Å”e v izdelavi, ampak predvidel sem okrog 3kā‚¬).
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 14:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nima nobene veze z zvokom, ampak predlagam test z fotoaparatom ali kamero.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 24, 2019 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zaradi tega, ker ti ne sliÅ”iÅ” razlike v zvoku po uporabi dodatnega filtra, nihĆØe pri zdravi pameti ne more trditi, da je to zaradi tvojega ojaĆØevalca, ĆØeprav mnogi "vseznalci" radi tako piÅ”ejo.
Kot sem že napisal, je v igri veĆØ faktorjev zaradi katerih je možno da se razlike ne sliÅ”i, od dobrega Å”troma, do dobre filtracije v ojaĆØevalcu do slabega ali neprimernega filtra, slabega sistema kot celote, naÅ”e nagluÅ”nosti,...
Jaz sem enkrat že napisal, da bi bil najbolj sreĆØen, ĆØe bi bil zadovoljen s kvaliteto mp3, pa Å”e mnogo denarja bi mi ostalo, ampak žal temu ni tako.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 13:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj post nima nobene zveze s teboj. Je bil pisan za druge.
Za druge (@lightbit ne odgovarjaj):
Å”e vedno sem napajalne kable in filtre prej preskusil na TV, potem na hifi. Kar je na TV naredilo dober vtis, je tudi na hifi pozitivno vplivalo. In obratno. Jasno, ĆØe napajalni kabel ali filter moĆØno distorzira barve, kontraste itd, gre v zvoku priĆØakovati anomalije (popaĆØenja takega ali drugaĆØnega tipa).
NajlepÅ”e pri celi stvari je to, da na sliki takoj in izrazito vidiÅ” ali je kabel/filter kompromitiran ali pa je korekten. Se ne more skriti blefiranja. S taboljÅ”imi kabli slika dobesedno izskoĆØi/preluknja ekran abnormalno. Filtra Å”e nisem naÅ”el takega.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 14:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem tudi pisal za druge. Dal sem samo predlog.
Uff, težko bi mi dal veĆØjo spodbudo.
ƈe nekaj diÅ”i Å”e ne pomeni, da je nujno okusno.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 23:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko berem tole temo, imam samo eno OT vpraŔanje:
kaj se tolk klinĆØite drug na drugega, ĆØe so pa vse, ama ĆØisto vse trditve v celotni temi, od vseh posterjev, enostavno -> pravilne?????
Prispevkov: 1627
Kraj: LaŔko
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 09:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Markoni bo podal koncni odgovor Smile.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 19:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Thats right !!!! Wink
Edvard
Prispevkov: 317
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 19:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa Ŕe brati ni potrebno!
ā€œThe greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.ā€ ― Stephen Hawking
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 26, 2019 21:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem priĆØakoval reklamo za AudioQuest, pa sem pozitivno preseneĆØen. Smile
Sem imel problem z Å”umom oz. motnjami na DAC-u preko USB-ja. Samo napajalni filter verjetno ne bi pomagal, ker je problem napajalnik od raĆØunalnika.
Rabil bi verjetno nek USB filter. Videl sem neke dovolj ugodne filtre, ampak samo za USB 1.1.
Kot sem ugotovil tudi balansirana povezava reÅ”i to težavo (vsaj sliÅ”im je ne veĆØ), poleg tega odstrani Å”e doloĆØen Å”um po zraku.
Tako, da kar se mene tiĆØe bi balansirana povezava morala biti povsod, kjer je analogen signal, za digitalno pa optiĆØna.
Stran 3 od 4
