Lasiodora
Pridruen/-a: Sre Mar 2019 18:57 Prispevkov: 3 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 00:25 Naslov sporočila: Par zaĆØetniÅ”kih vpraÅ”anj... |
Pozdravljeni!
Do pred kratkim sem imel LG jev "hiŔni kino"
https://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-HT903TA-home-cinema-system
In bil z zadevo zadovoljen...
Ker pa v meni nekje tiĆØi tisti audiofilski ĆØrv,ki mi ne da miru,sem se odloĆØil za "upgrade".
Ker sem laik na tem podroĆØju( v kuharski dvoboj si upam z vsakim) spraÅ”ujem za mnenje (priĆØakujem nasvete in ne "graj" ) o kompletu,ki sem ga kupil.
Moram priznati,da je gospod,od katerega sem kupil na stvari zelo pazil,saj so praktiĆØno nove po izgledu-kot bi jih ravno dal iz Å”katle...
-YAMAHA RX-v795aRDS
-2x JAMO 7.4
- JAMO CENTER 160
-JAMO SW 500
-2x JAMO SAT 500
Vse skupaj sem postavil,ter povezal tv,ter pc preko optiĆØnega kabla.
Zanima me kako lahko potegnem iz tega kar imam maximum,oz kaj bi se zamenjalo,dokupilo...
Saj ne da nisem zadovoljen...Lepo branju vaÅ”ega foruma sem spoznal,da se moram Å”e veliko nauĆØiti in da sem res ĆØisti zaĆØetnik!
Hvaležen bom za vsak nasvet!
Lp Mare |
peterca
Pridruen/-a: Tor Nov 2013 14:20 Prispevkov: 33 Kraj: Žabjek
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 07:10 Naslov sporočila: |
Lepo pozdravljen,
iskreno, tukaj se ne boÅ” prav niĆØ nauĆØil. Će ti med branjem tega foruma Å”e ni potegnilo ti mogoĆØe pa Å”e bo, da tukajÅ”nja deseterica na pol gluhih vsevedih starĆØkov zna samo mlatiti prazno slamo in niĆØ veĆØ. Nekako v stilu: Malo Cizeki, malo gramofon, malo JBL in malo rdeĆØa zvezda, vmes Å”e malo (samo)reklame in tako v krog. Ta forum potrebuje coup de grĆ¢ce.
PriporoĆØam ti tuje tovrstne forume ali Å”e bolje, skupine na socialnih omrežjih, ki so precej bolj vitalne in Å”tevilĆØne.
Pa brez zamere, lep pozdrav in sreĆØno! |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 08:15 Naslov sporočila: |
Odvisno kaj te moti, kaj pogresas in kaj bi si zelel doseci. Ko sem js imel samo A/V sistem in neke solidne prednje zvocnike sem prvo zamenjal sprednji par zvocniskih kablov na Nordost Super Flatline zvocniski kabel (second hand), ki mi je ponudil resolucijo in cistino. Investicija ni pretirana. Prej sem imel cisto navaden zvocniski kabel, ki ga dobis v prvi elektro trgovini. Ker imajo tvoji prednji zvocniki Bi-Wire priklop bi gledal za bi-wire razlicico tega Nordost zvocniskega kabla, da se znebis se tistih mostickov, ki so navadne smeti na zvocnikih in zapacajo, da je veselje.
Sicer pa v secondary sistemu se danes uporabljam te zvocniske kable, ki so prikljuceni na Jamo Adrias zvocnikih in na nekem na pol vintage Marantz stereo ampu. Spila fajn, brez napora, po mojem okusu.
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 09:02 Naslov sporočila: |
@peterca:
malo sem pogledal tvoje dosedanje "prispevke" na tem forumu in misim, da si zadnji, ki bi temu forumu lahko kaj oĆØital. Malo si osveži spomin in se zamisli... |
epic
Pridruen/-a: Sob Nov 2009 15:12 Prispevkov: 188 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 09:32 Naslov sporočila: |
Kot ti je svetoval @delfinus - z boljÅ”imi zvoĆØniÅ”kimi kabli zadeve nikakor ne boÅ” poslabÅ”al, nasprotno. Kot vidim, si iz Celja. Malo pobaraj kolege, ne odloĆØaj se na prvo žogo, poizkusi si kaj izposoditi, prikljuĆØi in posluÅ”aj. Pa ne 5 minut, fino bo, ĆØe lahko stvari dobiÅ” na pokuÅ”ino prek konca tedna, ko je obiĆØajno na voljo veĆØ ĆØasa.
Podobnih rezultatov se lahko nadejaÅ” ob uporabi kvalitetnejÅ”e razdelilne letve ali filtra, zares zanimiv primerek s tega podroĆØja je npr.Isotekova MiniMira, stroÅ”ek cca.300EU. Važno je tudi, na ĆØem stoji ojaĆØevalec...
Kot sem že rekel - z odloĆØitvami ne hiti, pri vseh reĆØeh si pusti toliko ĆØasa, da bodo premiki v željeno smer zares prisotni, ne pa stvar samoprepriĆØevanja.
Je pa že veliko, da si s sistemom zadovoljen že na samem zaĆØetku. |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 09:52 Naslov sporočila: |
Tudi namenski 220v kabli lahko izboljÅ”ajo zvok. K že omenjeni Mini miri lepo paÅ”ejo Isotekovi Premier kabli. Za zaĆØetek potrebujeÅ” 2. Cena je malo ĆØez 100eur po komadu. Će imaÅ” DIY žilico, si lahko kvalitetne kable izdelaÅ” tudi sam. Tudi, ĆØe boÅ” kasneje v svojem sistemu karkoli spreminjal, boÅ” te kable lahko ohranil. |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 11:45 Naslov sporočila: |
Pravi audiofil zamenja kable vsaj enkrat na leto z dražjimi.
Nekje sem sliÅ”al, da je veĆØ kot 5ā¬ na meter metanje denarja skozi okno.
Razni filtri so se tudi izkazali (na tem forumu) precej neuĆØinkoviti. Filtrirajo samo doloĆØene stvari in so precej dragi. Će nimaÅ” slabe elektriĆØne napeljave ali slabega napajalnika v ojaĆØevalcu, da bi brnelo ali Å”umelo, bo metanje denarja skozi okno.
Će si zadovoljen, raje uživaj v gledanju filmov in posluÅ”anju glasbe.
Sicer pa veĆØ dosežeÅ” z pravilno postavitvijo (in pravilnimi nastavitvami na ojaĆØevalcu). |
miŔolin
Pridruen/-a: Sob Dec 2008 19:04 Prispevkov: 441 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 11:46 Naslov sporočila: |
Benma, epic, a jaz pravilno razumem, da vidva predlagata, da naj ĆØlovek za 15-20let star receiver, ki se ga da dobit za enih 150EUR, skeÅ”ira Å”e 300EUR na Å”trom letev in Å”e stotaka ali dva za Å”trom kabel?
@Lasiodora - najprej v miru posluÅ”aj, pa ugotovi, kaj (ĆØe sploh) te moti. Će te niĆØ posebej ne moti, pusti solde pri miru, posluÅ”aj muzko, uživaj. Lahko pa se malo igraÅ” s postavitvijo (je zastonj) in opazujeÅ”, kako se zvok spreminja. Ampak previdno... ker te utegne resno napasti audiofilski ĆØrv, in potem ti ni reÅ”itve. You've been warned! |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 12:46 Naslov sporočila: |
Se bom pri komentarju omejil zgolj na zvocniske kable. Ni treba vsako leto menjavat kablov. Kupi si jih enkrat in jih imas lahko do konca svojega zivljenja. Sem jih kupil zaradi eksperimenta in radovednosti kaj lahko pridobis.
Primer Nordosta SuperFlatline je takrat delovala tako na Canton Vento 807DC + A/V receiver Marantz SR5500, kot tudi se dandanes v mojem secondary sistemu: Jamo Adrias in Marantz PM53, ki ni ravno biser resolutivnosti. Ampak s temi Nordosti glasba zveni pac najboljse kot lahko na tem sistemu.
Strosek ni velik, se dobi te kable tudi lahko ze pod 100EUR za 2x3m, ce se malce prebrska. Se splaca, se odpravi problem tistih pleh mostickov in pa seveda zapacanosti, ki jih ponavadi dobis z navadno zvocnisko znoro.
Za info, v svojem main sistemu pa imam trenutno se cenovno ugodnejse zvocniske kable PCOCC tipa, ker pac delujejo najboljse v obstojeci konfiguraciji, celo boljse kot Nordost SuperFlatline.
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 14:17 Naslov sporočila: |
@miŔolin:
se strinjam s teboj. Nisem dobro pogledal originalnega posta, da gre za AV sistem. |
epic
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 14:52 Naslov sporočila: |
Sorry, nisem hotel, da izpade pretenciozno. Mi pa, roko na srce, oznake aparatur niso dovolj, da bi vedel za njihovo ceno.
Isotek sicer pri meni izvrstno opravlja delo, pa @lightbit - ne gre za sumenje ali brnenje. Kolikor vem, ga Ŕe kdo, ki ga je preizkusil ne bi kar tako eliminiral iz sistema. Je pa tudi s tem tako, kot z vsem ostalim - so taksni in drugacni filtri. |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 15:23 Naslov sporočila: |
miŔolin je napisal/a: |
Se moĆØno pridružujem. Poleg standardnih protiĆØrvnim zaÅ”ĆØitam je za audioworme priporoĆØljivo posluÅ”anje in uživanje v glasbi (ali filmih), ĆØim manj internetnih svetovanj in "posluÅ”anj", izogibanje audio sejmom in Å”tacunam. In Å”e enkrat ornk ovink okoli interenetnih forumov.
A ĆØe že rineÅ” v "nesreĆØo" in pri tem vstrajaÅ”, bi z moje strani glede na tak sistemĆØek vsaj za posluÅ”anje sterea priletelo toplo priporoĆØilo za en rabljen stereo ferÅ”terker na bypasu za glavna sprednja zvoĆØnika. Glede na opisani sistem bi bilo s tem bržkone veĆØ haska za ā¬ kakor pri žnorah.
Pa vedno se lahko poigraÅ” z konfiguracijo PC-ja, a ne vem, koliko bi spremembe le tega na tem sistemu bile sliÅ”ne ĆØe sploh. Probat, to veĆØeinoma ne stane niĆØ.
@lightbit menstruiraÅ”? |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 16:31 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Ni treba vsako leto menjavat kablov. |
To je bila bolj sarkastiĆØna karikatura. Velja tudi zame, ĆØeprav se ne Å”tejem ravno za avdiofila.
epic je napisal/a: | Isotek sicer pri meni izvrstno opravlja delo, pa @lightbit - ne gre za sumenje ali brnenje. Kolikor vem, ga Ŕe kdo, ki ga je preizkusil ne bi kar tako eliminiral iz sistema. Je pa tudi s tem tako, kot z vsem ostalim - so taksni in drugacni filtri. |
Ja, lahko gre tudi za placebo, pa nisem hotel omenjati.
Na HI-FI sejmu na predstavitvi nekega filtra niso želeli priklopiti brez, da bi sliÅ”ali razliko in se sklicevali, da razlika ni sliÅ”na takoj zaradi "ĆØiÅ”ĆØenja kondenzatorjev".
NCC2000 je napisal/a: | @lightbit menstruiraÅ”? |
Ne, zakaj? |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 20:19 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: |
Ne, zakaj? |
ahh .. iz nežnejÅ”e jesenske barve v krvavo rdeĆØo .. tvoj avatar .. hec |
Objavljeno: Čet Mar 21, 2019 20:40 Naslov sporočila: |
NCC2000 je napisal/a: | ahh .. iz nežnejÅ”e jesenske barve v krvavo rdeĆØo .. tvoj avatar .. hec |
Sem se že ustraŔil.
Rjava me je spominjala na drek ... no, se opraviĆØujem, da ne bomo zaÅ”li. |
