Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 16:59 Naslov sporočila: |
longplay je napisal/a: | Drugo ti ne preostane kot sejem high end tam lahko slišiš in vidiš vse od a do ž. |
Na high end sejmih ne boš videl 2nd hand zvočnilov. Nove high-end zvočnike boš težko našel za 3k, bo treba seči globlje. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 18:58 Naslov sporočila: |
Imaš tudi pod dva tisočaka ki so marsikateremu proizvajalcu konkurenca. Je jih malo ampak obstajajo. Rabljenih pa seveda ni saj to ni kramarski sejem. Ja razen kitajcev ki privlečejo kakšne starine. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 19:47 Naslov sporočila: |
Mogoče razmisliš o poti, ki ti jo je predlagal delfinius: aktivci. Za 3k ze kaj dobis. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 20:09 Naslov sporočila: |
V iskanju uau efekta so se nekateri s foruma iz klasike preselili v precej specifične zvočnike, recimo troblje, planarce, dinamične dipole...., zvočnike, ki imajo neke odlike, ki jih noben drug tip zvočnika ne doseže. No dinamični dipoli bi zelo verjetno tudi meni ustrezali.
Moj prvi stik z Wilsoni je bil nepozaben. Ne vem kater model je bil, ampak tisto je bilo super, zdelo se mi je kot da gledam film. Moral bi testirat, seveda tiste, ki sem jih pripravljen plačat, potem še koliko gredo v sobo, kako to vse izvest je pa druga.... Jasno je da mora v končni fazi vse bit poštimano, vendar z vsakim zvočnikom ne bo uau efekta, z mnogimi bo bolj au efekt, ker bo nekaj motilo, ali bodo čisto zaspani, ali bodo škatle tako očitne da filma še zdaleč ne bo. In škatle so očitne v vseh navedenih primerih z moje strani, še najmanj pri Atc in Sopri, ampak tudi tam. PMC sploh ni biser kar se tega tiče.
Če veste za boljše od Wilsonov in po možnosti še cenejše, na dan z besedo. Wilsone je težko prebolet, ko jih enkrat slišiš. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 20:41 Naslov sporočila: |
Uh pa smrekce sem pozabil in druge omni variante, ena se celo trenutno prodaja tukaj, ampak ne bo šla v budget |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 22:25 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: |
Moj prvi stik z Wilsoni je bil nepozaben. Ne vem kater model je bil, ampak tisto je bilo super, zdelo se mi je kot da gledam film. |
Nisi slišal wilsonov, ampak si slišal zvok nekega audio sistema v nekem prostoru.
Mogoče le v razmislek...
Sicer je že @ajka nekaj v to smer, a se ne prime ... |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 22:34 Naslov sporočila: |
Ne da se ne prime, ne strinjam se. Na glavi lahko stojiš in z nekimi povprečnimi zvočniki ne boš naredil čudeža. S tisto opero ne bo zvoka pa da ima zlate kable. Ne gre. No mogoče gre za določene zvrsti v določenih pogojih... ampak tega jaz ne iščem. Vse mora igrat.
Imaš pa prav, da sem slišal sistem v neki sobi in takrat sem spoznal, da se z nekaterimi zvočniki da narediti čudež. Z nekaterimi v bilokaterih sobah pa ne.
Tukaj ne bomo prišli skupaj, da bo nek guru iz nič naredil vse. |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 23:33 Naslov sporočila: |
@marka, sej veš da tukaj ne boš dobil odgovora, preprosto ker ga ni !
Kar ti iščeš, ne boš dobil za 3K, niti za 4K, tam 5+K za rabljeno robo.
In kaj zdaj??
Kupi Wilson če ti je všeč, pa še ene toliko za ampe in izvore, al boš kar na receiver navezal za začetek?
Imaš pa še eno možnost; JBL Club Slovenia members! (samo še nekaj dni, potem bo over!)
Good luck! Coming soon _________________ The only way to do great work is to love what you do
Nazadnje urejal/a jacoby Pon Mar 18, 2019 23:41; skupaj popravljeno 1 krat |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 23:39 Naslov sporočila: |
... _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Objavljeno: Pon Mar 18, 2019 23:56 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Ne da se ne prime, ne strinjam se. Na glavi lahko stojiš in z nekimi povprečnimi zvočniki ne boš naredil čudeža. S tisto opero ne bo zvoka pa da ima zlate kable. Ne gre. No mogoče gre za določene zvrsti v določenih pogojih... ampak tega jaz ne iščem. Vse mora igrat.
Še enkrat povedano, 101 x slišano ...
Če ni sistema kot celota ne bo nč ...
Sem poslušal Wilson Alexandria XLF in Magico Q7 v površno sestavljenem sistemu *** , pa manj poznane Cessaro Liszt, TAD Reference One in zvok, povprečen, daleč daleč pod pričakovanji... Ni bilo prave dinamike, veliko pomanjkanje basa, polnosti, telesa, zračnosti in 3D odra pri Cessaru pa celo polno "viškov" !!!
Naštel sem zelo različne "filozofije" zvočnikov tako, da okus tukaj ni vpliva ... Da o cenah niti ne govorimo !!!
*** površno sestavljen sistem pomeni ponavadi, ali je sistem sestavljen po znamkah ne glede na kompatibilnost, ali po prestižnosti, samo da se vidi, da o neupoštevanju "zakonitostih prostora" ne govorimo !!!
Če ne startaš takoj "sistem kot celota", si naredil že v startu napako, ki kasneje zelo dosti stane, ponavadi jih lastnik niti ne rešuje, ker v bistvu živi v prepričanju, da je to "vrhunsko"
Da se ne gradi "Sistem kot celota" se dela napaka še prav posebej pri "starih modelih dražjih" zvočnikov, ker se jih dobi "relativno poceni" ...
Ravno tukaj je past, ne moreš obesit na B&W 801(menda dve serije nazaj ) Denona za tisočaka gor, sem imel "kontakt" z lastnikom takega sistema
PS.: Pravi pregovor: "Še nobena hruška, ni jabolka obrodila"
Torej velja, da ne moreš od Harbeth_a pričakovat, da bo dinamičen kot Avantgarde in obratno, zato ni eden slabši od drugega _________________ ~ ** ~ |
epic
Pridružen/-a: Sob Nov 2009 15:12 Prispevkov: 188 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 19, 2019 10:46 Naslov sporočila: |
@AndrejS - ker ne veš - "nevem" se piše - ne vem.
Sicer pa - ko ti je, več ali manj, vse jasno - kako bi ti npr.cepil Magneplanarje c Cizeki? Kaj bi predstavljal križanec?
Razmisli o cepiču, ki sliši na ime - objektivnost. |
Objavljeno: Tor Mar 19, 2019 10:52 Naslov sporočila: |
Hvala za popravek, je nekaj vredno v teh casih, kjer je lazje nekaj ustvariti kot najti.
Tudi jabolka in jablana niso ravno ista stvar, ma dobro.
Tak cepic je naredil kar Atkinson. Predstavlja pa njegov sistem. Kako zveni ve pa samo on.
Vendar je bila kar praksa Quade sestavljat z MG27. Quad ima diagonalo ravno pravsnjo, da mu znese do tistih 250Hz od MG27. Tam se lepo pomesata berz potrebe po extra driverjih. Ce ima kdo Quad-e lahko enkrat poskusimo.
https://www.stereophile.com/content/conrad-johnson-pv11-preamplifier-system-and-setup
Audiomarka je vprasal cisto normalno vprasanje, vmes so bili tudi namigi narabljeno robo. Kupis pa itak tisto kar ti stima. Kaj je tu ne-objektivnega?
Subjektivno nakupovanje?! mmm...
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Tor Mar 19, 2019 13:56; skupaj popravljeno 3 krat |
raptor
Objavljeno: Tor Mar 19, 2019 11:12 Naslov sporočila: |
Se včasih kar ne morem načudit vsej ožini tega foruma. Forum naj bi bil namenjen pogovoru in širjenju entuziazma nad našim hobijem, večina tistih zimzelenih osebkov foruma pa precej uspešno skrbi ravno za nasprotno (so svetle izjeme). Polno nekega prepucavanja in snobovstva. Pa kar mi je najbolj zanimivo je to, da tu ne gre za neke malinovce s preveč časa, ampak dece stare 30+ let! |
Objavljeno: Tor Mar 19, 2019 12:13 Naslov sporočila: |
Audiomarka je napisal/a: | Moj prvi stik z Wilsoni je bil nepozaben. Ne vem kater model je bil, ampak tisto je bilo super, zdelo se mi je kot da gledam film. Moral bi testirat, seveda tiste, ki sem jih pripravljen plačat, potem še koliko gredo v sobo, kako to vse izvest je pa druga.... Jasno je da mora v končni fazi vse bit poštimano, vendar z vsakim zvočnikom ne bo uau efekta, z mnogimi bo bolj au efekt, ker bo nekaj motilo, ali bodo čisto zaspani, ali bodo škatle tako očitne da filma še zdaleč ne bo. In škatle so očitne v vseh navedenih primerih z moje strani, še najmanj pri Atc in Sopri, ampak tudi tam. PMC sploh ni biser kar se tega tiče.
Moraš upoštevati tudi vpliv razpoloženja. Soba, postavitev, ... je bilo že omenjeno.
Tudi uau efekt se pogosto spremeni v au efekt ko zamenjaš glasbo. Neutralni zvočniki so pogosto "dolgočasni".
Edina opija je, da greš sam poslušat čim več zvočnikov. Pa ne glej preveč na znamko, če hočeš ugodno skoz priti. |
