Objavljeno: Tor Feb 19, 2019 12:40 Naslov sporočila: |
O Ambassador in Castor, welcome
Jaz imam sube postavljene vertikalno na 4 kosckih neoprena (2cm). CIII lezi horizontalno na subih, z tweeterji obrnejmini na vzven. Vse skupaj porinjeno direkt na steno in Q na 57.Ta postavitev ravno fino pade na visino oci, in ne zaseda prostora v dnevni.
Subi se najboljse oglasijo na nasprotni steni, se ti splaca zlest na konec sobe pogledat situacijo. Ko bos stvari nalil ene 100W po kanalu bos malo presenecen.
Uzivajte...
Andrej
Nazadnje urejal/a AndrejS Pet Feb 22, 2019 00:23; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 00:22 Naslov sporočila: |
Ambasador je pa resno zaposlen zgleda. |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 08:15 Naslov sporočila: |
AndrejS je napisal/a: | Ambasador je pa resno zaposlen zgleda. |
Itaq. Upajmo, da bo vsaj v soboto pustil Cizeke malo počivat. Je že kar nevarno, da se pregrejejo ker so bili do sedaj navajeni počivat pri mojem "sorodniku" v Italiji. _________________ Lep je dan |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:13 Naslov sporočila: |
hehe, včeraj sem jih postavil pokonci. Tudi dvojke, s tweeterji vmes, njihov midwoofer zgoraj. Ker je cela inštalacija skoraj 1,3metra v višino, bi sicer bil visokotonec previsoko.
Pa se je @castor najavil na dva deci(bela) poslušanja
Sem gor dal Vikinge, ko je tudi 16Hz orgel posnetih. Mater, je pretreslo poslušalnico in je leseni pod s tramovi vred zaplaval.. Glih da vidimo čemu služi skoraj 110kg skupne teže vseh zvočnikov. Se je castor oziral v strop - da se ne bo kaj sesedlo, se je zbal. Smo laufali na CD, ker mi gramofon dobesedno fukne u luft.
Otročarije na stran, je linearno k'svina. Običajno imajo manjši zvočniki bunko okoli 80/100Hz, višje pa usahlino. Nič od tega tu. Inštrumenti pridejo ven 'u komadu', ne ločiš kje igra woofer ali mid ali tweeter. Fino je, ker sem jih postavil zelo narazen in krasno polni sredino. Slika pa komplet izven zvočnikov, ki kot da nimajo nobene zveze z zvokom.
S tweeterji nastavljenimi na -3dB je tonalni balans podoben kot v živo a še vedno odprt. Ni potrebe dvigati glasnost da padeš v ambient jazz kluba ali dvorano. Pod vtisom toliko wooferjev stalno pričakuješ da bo kaj grmelo, pa je kot - da jih ni. nenavadno, ker vedno ko sem imel opravka s subi so stalno nekaj brundali. Tej so pa rezani na 200Hz in še s 6dB kretnico, pa nič. Tudi vokali niso odebeljeni, ampak se oglašajo čisto normalno, kot zares.
Tako na prvo uho se mi zdi da ni to zvočnik za krčevite rock izlive, ni potrebne agresivnosti kot pri trobljah, bolj na uglajeni strani zveni vse skupaj. Me to ne moti, nisem od tega.
Dober, dober nakup. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Feb 22, 2019 09:38; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:30 Naslov sporočila: |
To gre ze do tja dol, kjer so valovne
dolzine taprave za kaj zrusit.
Ni nujno v tvojem stanovanju!
Za rokerske izlive preklopi na 0.8.
Jaz nisem opzail,
da bi sistem favoriziral kaksno zvrst.
Moji civkaci so na -1.8.
Zdej je se smola ta, da bos pocasi zacel izlocat
muziko, ki ti je vsec a odkrivas, da je slabo posneta.
Prej je bila pa plosca cisto vredu.
A. |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 09:47 Naslov sporočila: |
...Zdej je se smola ta, da bos pocasi zacel izlocat
Ni te nevarnosti. Moji zvočniki u globalu zvenijo zelo podobno z izjemo linearnosti izpod 100Hz in ekstenzijo na base. Razlika je tudi v tem, da imam kovinske membrane in se to pozna, je več ostrine/agresivnosti.
Tako da samo odkrivam dodatne razsežnosti glasbe. Če z mojimi slišim instrumente kot da so v sobi, s Cizek sistemom dobim še ambient v katerem je to posneto. Predvsem to je prednost transparentnega sub-a pri vsaki glasbi, tudi če niso instrumenti razpotegnjeni na globoke base. Bom pa to dodatno preveril na mojih zvočnikih, kjer je woofer tudi rezan s 6dB kretnico na podobno visoki frekvenci. Ga bom odklopil in skombiniral z MG27. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 10:37 Naslov sporočila: |
Vredno je poskusit tudi kaksno moderno klasicno glasbo,
ki vsebuje instrumetne sposobne generirati nekaj kar seze
konkretno do MG27.
Previdno preden snames okna in vrata od soseda.
https://www.youtube.com/watch?v=ikhvTVCjOgs
Bas refleks in zaprte ksiste imajo fondamentalno razliko v group delay
paramteru. To izvira iz dejstva, da je bas refleks filter visjega reda, neglede
na kaksno kretnico ga prikljucis. Od tu tudi mumljavi subi. Dober sub v zaprti kisti je
pa velik, ali pa tezko izvedljiv. Kupis Cizek in si resu.
A. |
pinus
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 12:39 Naslov sporočila: |
...kot vidim zadevo ženete z enim ampom..
Zanima me, seveda, če lahko, , kako ima ta povezava - mg 27 in C2 ob hkratnem priklopu rešeno filtracijo med obema enotama, oz., če je woofer v C2 potem filtriran na 200hz...., ker drugače... Thanks...
Telefon: 030-353370 |
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 12:47 Naslov sporočila: |
Pinus,
Sub ima kretnico, ki omogoca (preko stikala):
- Priklop samo suba brez karkoli rezat direkt na membrane.
Rabis elektronsko kretnico, 4 ampe ipd za gonit 2 suba in 2 C2 loceno.
- Priklop C2, C3 na sub. Kretnica v subu poslje od 200Hz naprej v C2/C3.
Stereo ojacevalnik zadostuje. Optimalna resitev v resnici.
Andrej |
pinus
Objavljeno: Pet Feb 22, 2019 13:17 Naslov sporočila: |
.. aha, druga rešitev je racionalna, ok..
Če delujeta oba wooferja vzporedno za enake frekvenca, je potem možna uporaba dveh optimalnih (- solid state in tube) stereo končnih stopenj za določeno področje in kvalitetne elektronske kretnice..
Potegnemo optimum iz sistema... - manj intermodulacijskih popačenj, večja dinamika in boljša timbralna vzklajenost (- na račun končnih stopenj in povezovalnih kablov), večji stage in lažji fine tunning zvoka v korelaciji s prostorom poslušanja itd...
Je pa to posledično višji strošek in več ukvarjanja s zadevami...
Gorevžan
Pridružen/-a: Čet Okt 2012 21:02 Prispevkov: 28 Kraj: Gorenja vas
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:06 Naslov sporočila: |
Hvala Mr.Kanuc-u za pomoč in svetovanje glede nove pridobitve...
[img]
[/img] _________________ LP
Tomaž |
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:12 Naslov sporočila: |
Olalalala!
A so taprave, ameriske serije iz havajske akacije KOA?
Je tudi sub?
Cestitle!!
Andrej |
Kanuc
Pridružen/-a: Sre Feb 2010 16:17 Prispevkov: 69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:18 Naslov sporočila: |
Gorevžan je napisal/a: | Hvala Mr.Kanuc-u za pomoč in svetovanje glede nove pridobitve...
[img]
[/img] |
Malenkost, prjatu! |
Gorevžan
Objavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:31 Naslov sporočila: |
Hvala.
Je tudi sub in pa elektronska kretnica.
Se pravi da za priklop rabim dva para ojacevalnikov.
Ali je Koa ne vem ker so trenutno na pregledu pri strokovnjaku za Cizek-e.
Glede na število lastovičjih spojev?
Povejte vi? _________________ LP
Tomaž |
