Avdio pojmi
Ulixes
Pridružen/-a: Čet Jan 2019 17:50
Prispevkov: 3
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 18:11    Naslov sporočila: Avdio pojmi Odgovori s citatom
Pozdrav vsem na forumu Smile
ne vem, če pišem na pravem mestu, ampak vseeno poskusim.
Zanima me par pojmov in sicer če bi mi znal kdo v ne preveč strokovnem jeziku razložiti balasiran in nebalansiran vhod/izhod/kabel.
Pa tudi, v primeru, da imam na izhodu za slušalke stereo izhod (na levi slušalki zvok 1, na desni pa zvok 2). Če vtaknem mono jack namesto stereo (sedaj imam stereo jack), bo slišat zvok 1 in 2 na obeh straneh?
Hvala za pojasnila.
Uroš
Prispevkov: 1077
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 20:44    Naslov sporočila: Re: Avdio pojmi Odgovori s citatom
Ulixes je napisal/a:
Balansiran ima dodatno žico, ki ima obraten signal. To omogoča odstranitev motenj.
Konektor za balansiran izhod/vhod je običajno XLR ali TRS (identičen stereo jack-u, ampak je v tem primeru mono).
Za nebalansiran je konektor RCA ali TS (mono jack) ali TRS (stereo jack).
Ne. Samo na eni strani se bo slišalo.
Če izhod nima zaščite se lahko kaj skuri (nisem čisto ziher kako je s tem).
Behringer über alles.
Ulixes
Prispevkov: 3
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 31, 2019 23:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, torej se izraz balansiran/nebalansiran nanaša bolj na kvaliteto zvoka pri npr. dolžini kablov. Nima veze z mono in stereo.
Hvala za odgovor. Se bom še sam malo poglobil, sedaj ko vem približno kaj iskati Smile
Prispevkov: 5089
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 09:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://iamlukeb.com/balanced-vs-unbalanced-cable-whats-the-difference/
vidim da gre za povezavo glasbenega instrumenta. Zgornji link prikaže in pojasni. Hm, v angleščini, še v slovenščini je težko to pojasniti laiku.
https://blog.audio-technica.com/difference-between-a-balanced-and-unbalanced-circuit/
Balansirana povezava (kabli) so odporni proti motnjam. Njihova uporaba pa zahteva ali - pretvornik (iz balansirano v nebalansirano) ali - balansirano narejeno elektroniko (ojačevalec naprimer).
Balansirano narejen ojačevalec ima v bistvu dva ojačevalca, ki delujeta v protifazi. Torej ima stereo ojačevalec 4 ojačevalce, po dva na kanal. Kar draga rešitev.
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Feb 05, 2019 09:39; skupaj popravljeno 1 krat
Ulixes
Prispevkov: 3
Kraj: Vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2019 09:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala!
Sem dobil tudi TA video, kjer (se mi zdi da) je kar jasno razloženo.
