zoranb10
Pridruen/-a: Ned Dec 2013 21:31 Prispevkov: 5 Kraj: MengeÅ”
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 19:56 Naslov sporočila: Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoĆØ. |
Zdravo
Potreboval bi pretvornik iz 3.5mm na zvocne kable. Vsaj tako mi je "strokovnjak" na Philips.si svetoval. Imam sicer na novo kupljen soundbar ampak ga ne morem povezati na tv z navadnim rca kablom kateri je bil prilozen sounbaru.
No konkreten nasvet svetovalca iz Philipsa je bil taksen:
Pri vasem modelu televizije so rdeci/beli priklopi namenjeni samo vhodnemu signal, preko njih signal ne izhaja.
Da bi povezali zvocni sistem z rdecim/belim kablom priporocamo pretvornik iz 3.5mm na zvocne kable
Lahko pa povezete tudi preko digitalnega izhoda ali pa HDMI povezave
Prosim za pomoc kako in s katerim kablom povezati tv in soundbar.Tv nima optike,soundbar pa nima hdmi,.....hmmm
Moj tv: https://www.philips.si/c-p/37PFL4606H_5...
Moj soundbar: https://majorityonline.co.uk/products/s...
Hvala |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 21:29 Naslov sporočila: |
Zoranb linki do tvojega TVja in soundbara ne vodijo nikamor. Skopiraj celotno povezavo in jo prilepi v sporocilo.
zoranb10
zoranb10
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 21:40 Naslov sporočila: Re: Kako povezati tv in soundbar,prosim pomoĆØ. |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:04 Naslov sporočila: |
Hoj,
torej TV ima digital audio out, ampak Coaxialni in pa izhod za slusalke. Soundbar pa samo opticni vhod.
Za ziher bo delovalo s kablom, ki ti ga je pokazal LightBit. V tem primeru bo slo za analogni prenos audia. Gre za Stereo mini jack to stereo RCA kabel. Poceni resitev in bo delovalo. Ce zelis poslusati na soundbaru moras najprej onemogociti zvocnike na TVju in navit volume za slusalke do konca. Ce bo hrescalo ustrezno znizaj volume. Nekateri TVji tudi avtomaticno izklopijo zvocnike na TVju, ko vtaknes mini jack v Audio out na TVju. To bos moral preveriti sam, kako tvoj TV deluje. Nato nastavis ustrezno glasnost na soudbaru.
Druga drazja moznost pa je digitalna - ubodes D/A konverter in sicer: Coaxial to Optical. Npr. tale klik. Preberi malo mnenja kako zanesljiv je pred samim nakupom.
Potreboval bos tudi SPDIF RCA audio kabel (npr. tale klik) za povezavo TVja s konverterjem in pa opticni kabel za povezavo iz konverterja na soundbar (npr. tale klik).
zoranb10
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:18 Naslov sporočila: |
Hvala vsem za trud in pomoc. Bom prvo kupil Stereo mini jack to stereo RCA kabel ker un pretvornik in opticni kabel,.... vse to je drazje kot pa soundbar
HVALAAAA!! |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:28 Naslov sporočila: |
Za soundbar piŔe:
Citiram: | For devices without Bluetooth, devices can be connected to the sound bar via the provided 3.5mm audio cable. |
Izhod za sluŔalke na TV je 3,5mm. Kaj potem manjka? Potem že vse imaŔ.
Je pa digitalna opcija precej boljŔa. |
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 22:35 Naslov sporočila: |
zoranb10 je napisal/a: | Hvala vsem za trud in pomoc. Bom prvo kupil Stereo mini jack to stereo RCA kabel ker un pretvornik in opticni kabel,.... vse to je drazje kot pa soundbar
HVALAAAA!! |
No problemo, no ni glih drazje je pa 20% cene soudbara, cca 20 EUR ziher s postnino . AliExpress pa ziher pol te cene skupaj s postnino.
Sicer pa prav razmisljas, najprej dej analogno povezavo cez. Pol pa, ce te kdaj prime pa se digitalno.
errhec
Pridruen/-a: Sre Avg 2013 7:41 Prispevkov: 12 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 06:51 Naslov sporočila: |
TUKAJ imaÅ” pretvornik malce ceneje.
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 10:43 Naslov sporočila: |
Hoj errhec, to ni pravi pretvornik, saj gre v tvojem primeru za pretvornik iz digitalnega v analogni signal. Avtor teme rabi digitalni coax to digitalni opticni pretvornik, da bo lahko pripeljal na soundbar digitalni signal.
Analogni signal lahko pripelje direktno iz TVja na soundbar brez kakrsnega koli pretvornika.
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 12:56 Naslov sporočila: |
Će 3,5mm jack vtakneÅ” v TV, TV onemi, zvoĆØniki se izklopijo. Plus tega pa je, da s teletom od TV spreminjaÅ” glasnost na soundbaru.
Predlagani toslink/digital to audio adapter pa je obvezen, ĆØe veĆØina družine sliÅ”i normalno, eden pa slabÅ”e, pa se brezžiĆØni oddajnik za sluÅ”alke priklaplja na TV, tako lahko edino obenem posluÅ”aÅ” TV in Å”e sluÅ”alke brez medsebojnega klanja. |
errhec
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 16:01 Naslov sporočila: |
Potem bo TALE pravi.
Vsaj veĆØ opcij ima na voljo. Će mu zvok ustreza lahko ostane na 3,5 izhodu ĆØe mu deluje kontrola za jakost zvoka.
Pridruen/-a: Sob Nov 2009 12:34 Prispevkov: 998 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 16:31 Naslov sporočila: |
errhec je napisal/a: | Potem bo TALE pravi.
Takega sem nabavil tudi sam,je ze dolgo od tega, je hitro romal v kos za smeti.
Vrhunsko poslabsanje zvoka |
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 14:59 Naslov sporočila: |
Se ne iÅ”ĆØe takega, ampak analogni izhod za soundbar. Vse skupaj je uboga ideja, ampak ĆØe nekdo želi, mu paĆØ svetujemo najbolj poznane priklope. Vedno in vedno se dela TV s PA mini zvoĆØniki in pravilno rezanim subom za plaÅ”it ljudi. To nima in nima veze z audiofilstvom. Kdorkoli je uspel integrirati TV s HiFi-jem, uporablja WD XTREAMER in pa Lampucera audio izhod na HiFi verigo. |
