Razlika med glasnostjo prek gramofona in drugih
Ccr
Pridružen/-a: Pon Sep 2018 14:15
Prispevkov: 10
Kraj: ravne na koroskem
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 19:48    Naslov sporočila: Razlika med glasnostjo prek gramofona in drugih Odgovori s citatom
Pozdrav
Bi prosil za mnenje nasvet.
Končno sem prinesel domov hi fi. yamaho rn803d reciver.
Do sedaj (2 dni) sem poslušal prek internet radia ali cd ja in je bilo ok. Danes sem priklopil gramofon audio tehnico lp5 (ki ze ima predojocevalec) na reciver z norstone cky rca kabli in je glasnost na enakih db na reciverju obcutno manjsa. Kaj bi lahko bil razlog za taksno razliko?
Ali se da na kakšen način to popravit.?
[/list]
Prispevkov: 382
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Katera odjemna doza?
Bistvene razlike nebi smelo biti, na kateri vhod pa si priklopil?
Ccr
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na reciverju na phono vhod. Na gramofonu pa mam nastimano na phono kjer je še line možnost.
Kolker sem bral po spletu je problem v tem., da imata oba ojacevalec za gramofon. [/quote]
Prispevkov: 931
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gramofonske glave imajo različno izhodno napetost (glasnost). Ni nič narobe.
Daj na gramofonu line in priključi na line vhod, pa bo verjetno enako kot CD.
Ali pa daj samo bolj na glas.
Behringer über alles.
Prispevkov: 382
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ccr je napisal/a:
Da, našel sem na spletu sliko. Na zadnji strani je stikalo za izbiro notranjega predojačevalnika ali zunanjega. Če se odločiš za predojačevalnik, ki je v gramofonu, stikalo daj na Line in priklopi na Yamahi na CD ali Tuner ali kateri drugi linijski vhod. Če se odločiš za phono predojačevalnik na Yamahi, v tem primeru izberi na gramofonu Phono. Sicer je na tem gramofonu odjemna doza AT95EX. Nastavi tudi dozo na potrebno težo. Nekaj časa je potrebno, da se vse uigra, potem pa primerjaj, kateri phono je boljši: iz gramofona ali pa iz receiwerja.
Ccr
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 23:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala, bom probal jutri kako bo izpadlo.
Ccr
Prispevkov: 10
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 17:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sedaj sem probal, priklopil sem iz gramofona nastavljeno na line, na line vhod na reciverju in tudi na cd vhod pa ni razlike v glasnosti.
Še vedno naprimer je prek deezerja za več kot polovico glasneje.
A bi moral nabavit predojačevalec ali v čem bi lahko bil problem?
Prispevkov: 931
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če ni dovolj glasno si raje kupi močnejši ojačevalec ali zvočnike z večjim izkoristkom.
Ni dobro preterati na vhodu, ker bo popačeno.
Ne poznam sicer Deezer-ja, ampak čisto možno, da je kompresirana dinamika glasbe in je zato glasneje.
Prispevkov: 382
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 10:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Očitno, da ni najbolj posrečena kombinacija. Integriran phono v gramofonu ni bog ve kaj, saj je gain slabih 35db. Tudi phono stopnja v ojačevalniku ne da kaj dosti od sebe pri vhodu od 3mv.Končni rezultat je, da je potrebno več obrniti gumb na ojačevalniku, da dobiš potrebni signal za zvočnike. Recimo temu slaba kompatibilnost sistema, lahko pa tudi slab sistem. Če je zvok, ki pride iz zvočnikov poslušljiv, drugače povedano, ni popačen brez velikih koloracij in šumov ne vidim posebnega problema da je gumb nekoliko več v desno.
V kolikor pa želiš dobiti kaj več od tega gramofona, je potrebno vložiti nekoliko višjo vsoto financ v boljši phoho, ojačevalnik, kable.....
gwb
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 07, 2019 11:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Rešitev v kolikor moti samo različna glasnost med vhodi:
(vzeto iz user manual-a)
