Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 163, 164, 165  Naslednja
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 18:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Audiomarka je napisal/a:
Super tele 30ke. Tole sem tudi jaz želel posluŔat, vendar so imeli samo 20ke ali neke ogromne...
ƈestitke.
Kje si jih pa dobil? Pri nas ali na netu?
Hvala!
Kupil sem jih na netu.
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 71
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 18:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S ĆØim pa jih poganjaÅ”?
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 19:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
classicaudio je napisal/a:
Uporabljam dve opciji:
Elektrocompaniet eci5mk2 kot integrirc ali pa Resolution audio Cantata kot pre in eci5 kot konĆØno stopnjo
Prispevkov: 975
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 20:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Moram drugiĆØ Å”e s to kombinacijo Cantata in eci5 posluÅ”at Smile
C30 res igra odliĆØno. Me je precej prepriĆØal vĆØeraj. Zdaj pa samo uživaj
Wink
lp,
Simon
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 21:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Simon, hvala. Me veseli, da si užival.
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale 30tka je 2,1/2 sistemski. To pomeni, da en midwoofer režejo tako, da igra samo nizke tone in nižje srednje (kretnica je na 300Hz), drugi zvoĆØnik igra nizke in srednje (od 20 Hz do viÅ”je kretnice- 2200Hz), viÅ”je igra pa visokotonec.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 16, 2018 23:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je !
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 19:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
Se opraviĆØujem za tako laiĆØno vpraÅ”anje: v ĆØem je prednost/slabost rezanja v primerjavi s paralelo?
Prispevkov: 1605
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 20:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
ck je napisal/a:
Hec je v tem, da ĆØe bi na oba midwoferja priÅ”el signal od 20 - 2200 Hz, potem bi bilo preveĆØ srednjih tonov, zato mora en zvoĆØnik biti namenjen samo nižjim tonom, v tem primeru do 300 Hz. To je potrebno zato, ker je rabimo za enako jakost zvoka nižjih frekvenc veĆØ moĆØi in veĆØ povrÅ”ine membrane zvoĆØnika, ki to producira.
Zadevo nekateri proizvajalci v tem sluÅ”nem delu reÅ”ujejo tako, da dajo npr. 5 inĆØni srednjetonec (ki npr. igra od 300 - 2200 hz) in 9 inĆØni woofer, ki igra od 20 - 300. V tem primeru dobimo 3 sistemski zvoĆØnik. "Težava" takega zvoĆØnika je, da je veĆØji (Å”irÅ”i) ter zato dražji, kretnica je praviloma malo bolj komplicirna in zato dražja, pa tudi proizvodnja (ali nakup) veĆØje koliĆØine enakih zvoĆØnikov-midwooferjev (kot v to npr v 2, 1/2 kjer sta dva enaka) je cenejÅ”a.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 20:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je tudi eden od naĆØinov kompeniziranja "baffle step"-a, ko pri nižjih frekvencah zvok postane manj usmerjen in se zato zgubi v druge smeri.
ŠirŔa kot je prednja stranica nižje se to zgodi.
Kompenzacijo se lahko naredi tudi z filtri, kar je bolj pogosto.
Slabost 2.5 sistemskih v primerjavi z 3 sistemskimi je, da srednje tone igra zvoĆØnik, ki je že obremenjen z basom. Namenski srednjetonec je tudi seveda obiĆØajno bolj primeren za srednje tone.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa zadevo urejajo na 2-sistemcih? Dynaudio Confidence C1 velja za enega najboljŔih ravno na srednjih tonih pa sploh nima specializiranega srednjetonca.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Z filtri na kretnici ga malo bolj zaduŔijo na srednjih tonih.
Basovec od Dynaudio Confidence C1 je precej majhen, zato nima problemov z srednjimi toni. ƈudna oblika prednje stranice tudi verjetno ni samo za okras. Tako oblikujejo "baffle step".
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo za 1cm je njegov nizkotonec manjÅ”i od mojih. Tudi base ima C1 fenomenalno dobre. KeĆØ mora biti nekje drugje. No, ne vem.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj pri tvoji tudi eden igra srednje tone. Samo pri tvojih so namesto, da bi utiÅ”ali basovec na srednjih tonih, dodali Å”e en basovec, ki ne igra srednjih tonov. Torej so ojaĆØali bas.
Majhni basovci imajo lahko dober in globok bas, samo nimajo ravno "ruÅ”ilne moĆØi".
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2018 21:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, razumem. Hvala.
Opazil sem, da se zgornji basovec obĆØasno premika malo drugaĆØe (manj intenzivno) kot spodnji. Ko pa je v Å”pilu krepki bas, pa se oba premikata podobno.
Stran 96 od 165
