jože
Pridružen/-a: Sre Dec 2009 18:30 Prispevkov: 318 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:21 Naslov sporočila: |
V omrežju se ne pojavljajo velike DC komponente, v enem članku sem bral, da so to vrednosti manjše kot 1V. Zato niso potrebni kondenzatorji za visoke napetosti, zadostujejo kondenzatorji z napetostjo 10 ali 16V.
V prilogi še shema iz neta.
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:26 Naslov sporočila: |
Še vedno se Elliotovo vezje lahko uporabi za manjše potrošnike, bo pač ojačevalec izven. Glavnino problema tako rešiš.
Obstaja možnost za manjše ojačevalce, posebej male mono bloke da vsakemu mono bloku narediš eno zmanjšano različico tega dc stopperja.
Pa tudi pozor, ker Elliot tudi opozarja, da so vrednosti vezja dimenzionirane za 110V. Za naših takozvanih 220 se lahko uporabi bistveno manj kapacitivnosti, ker je shranjena energija na kvadrat z napetostjo? Električarji, povejte... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:33 Naslov sporočila: |
Kako komentirate to (vpliv faze):
Brez UPSa amp vedno brni, ne glede na to kako je obrnjen kabel.
Preko UPSa amp vedno brni, če je faza kabla na isti strani kot sem jo izmeril.
Preko UPSa amp nikoli ne brni, če je faza kabla na nasprotni strani kot sem jo izmeril. |
jože
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:39 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Kako komentirate to (vpliv faze):
Ali brni transformator v ojačevalcu?
Ali brni v zvočniku?
Če je prvo bo rešil DC blocker. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:42 Naslov sporočila: |
Brni ojačevalec.
Zakaj ne brni, če obrnem 220V kabel (ko je na UPSu)? |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:15 Naslov sporočila: |
benma je napisal/a: | Brni ojačevalec.
Brnenje se pojavi kadar mase niso prav povezane, da ne opletam z mass loop izrazi ki jih niti sam ne razumem.
Poznam pa prakso, ker sem že izdelal več deset naprav, sploh okoli phono in pre-pre, kjer so signali jebeno mali in tudi reševal od drugih narejene brneče zadeve.
Težava navadnih single ended naprav je v tem, da je minus signala vezan na maso in ne samo on. In ker se povezave na maso podvajajo tako preko minus signala kot minus napajanja in pa ozemljitve + se v to igro se vključi več naprav - pa smo tam.
Očitno ta tvoj ups hoče vse mase napajanja naprav na svojo maso in ozemljitev kjer je predvideno, brez mešanja, sicer gre brum noter v signal linijo. Bodi zadovoljen, ker izraziti/odločni/ primeri so veliko bolj korektni kot tisti mejni, nedefinirani, ko je skoraj prav tako ali onako, se ne moreš odločiti in nikoli ne veš pri čem si.
Če me kaj moti, je površnost, ja saj gre skup, saj je isto, kaj ima veze, saj, saj,... na koncu pa ne deluje prav, pa brni in ne priznat, da četudi na koncu gre skup ni vseeno kako gre skup. Kod gre skup. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Dec 05, 2018 14:23; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:21 Naslov sporočila: |
Če imaš vse naprave med seboj vezane SE lahko ozemljitev pri vseh razen na ojačevalcu "dvigneš" in imaš ozemljitev le preko ozemljitve na ojačevalcu.
Tu lahko še potem izmeriš razliko potencialov na maso( ohišje ojačevalca, ko ni priklopljeno na ozemljitev napram ozemljitvi) in pravilno obrneš vtikač, tam kjer je izmerjena napetost proti masi najmanjša( pa ne se ustrašiti ko vidiš napetostii tam od 40 do 150v). _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:50 Naslov sporočila: |
@berni: pojav je povsem enak, če na amp nimam priključene nobene naprave. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:55 Naslov sporočila: |
Meritve glede faze sem že opravil in imam faze označene. Zdaj preko UPSa ne brni, če kabel obrnem kontra. Brez UPSa brni ne glede na to kako obrnem fazo na kablu. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:26 Naslov sporočila: |
Distributer mi je obljubil, da bodo na glavnem števcu namestili merilne naprave in bodo en teden spremljali kaj se dogaja. Me res zanima kaj bodo ugotovili. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:42 Naslov sporočila: |
Predvidevam, da bodo delali monitoring kvalitete sinusoide. Par meritev na uro.
Predlagam, da sestavis urink in vsak dan kako uro furas hifi direkt, pa kako uro in pa cez ups na taki in onaki nacin. Se boljse ob razlicnih urah, da vidis ce se uzorec konsistentno ponavlja.
Tako bos videl se, ce so mogoce tvoje naprave krive.
A.
Nazadnje urejal/a AndrejS Sre Dec 05, 2018 16:54; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:48 Naslov sporočila: |
Imas ti morda nicenje v uticnici?
To je, ko legende povezejo nulo na zemljo v omarci.
A. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 18:33 Naslov sporočila: |
Vtičnice in ozemljitev je ok. |
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 18:44 Naslov sporočila: |
Kakšna pa je napetost? Pri meni je bila v delavnici okrog 255v, kar pri kakšnem lampašu pomeni ...... _________________ Lp
Objavljeno: Sre Dec 05, 2018 22:42 Naslov sporočila: |
Med 220 in 230 |
