Meritve elektriĆØne napeljave
jože
Prispevkov: 318
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V omrežju se ne pojavljajo velike DC komponente, v enem ĆØlanku sem bral, da so to vrednosti manjÅ”e kot 1V. Zato niso potrebni kondenzatorji za visoke napetosti, zadostujejo kondenzatorji z napetostjo 10 ali 16V.
V prilogi Ŕe shema iz neta.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Å e vedno se Elliotovo vezje lahko uporabi za manjÅ”e potroÅ”nike, bo paĆØ ojaĆØevalec izven. Glavnino problema tako reÅ”iÅ”.
Obstaja možnost za manjÅ”e ojaĆØevalce, posebej male mono bloke da vsakemu mono bloku narediÅ” eno zmanjÅ”ano razliĆØico tega dc stopperja.
Pa tudi pozor, ker Elliot tudi opozarja, da so vrednosti vezja dimenzionirane za 110V. Za naÅ”ih takozvanih 220 se lahko uporabi bistveno manj kapacitivnosti, ker je shranjena energija na kvadrat z napetostjo? ElektriĆØarji, povejte...
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako komentirate to (vpliv faze):
Brez UPSa amp vedno brni, ne glede na to kako je obrnjen kabel.
Preko UPSa amp vedno brni, ĆØe je faza kabla na isti strani kot sem jo izmeril.
Preko UPSa amp nikoli ne brni, ĆØe je faza kabla na nasprotni strani kot sem jo izmeril.
jože
Prispevkov: 318
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Ali brni transformator v ojaĆØevalcu?
Ali brni v zvoĆØniku?
ƈe je prvo bo reÅ”il DC blocker.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Brni ojaĆØevalec.
Zakaj ne brni, ĆØe obrnem 220V kabel (ko je na UPSu)?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Brni ojaĆØevalec.
Brnenje se pojavi kadar mase niso prav povezane, da ne opletam z mass loop izrazi ki jih niti sam ne razumem.
Poznam pa prakso, ker sem že izdelal veĆØ deset naprav, sploh okoli phono in pre-pre, kjer so signali jebeno mali in tudi reÅ”eval od drugih narejene brneĆØe zadeve.
Težava navadnih single ended naprav je v tem, da je minus signala vezan na maso in ne samo on. In ker se povezave na maso podvajajo tako preko minus signala kot minus napajanja in pa ozemljitve + se v to igro se vkljuĆØi veĆØ naprav - pa smo tam.
OĆØitno ta tvoj ups hoĆØe vse mase napajanja naprav na svojo maso in ozemljitev kjer je predvideno, brez meÅ”anja, sicer gre brum noter v signal linijo. Bodi zadovoljen, ker izraziti/odloĆØni/ primeri so veliko bolj korektni kot tisti mejni, nedefinirani, ko je skoraj prav tako ali onako, se ne moreÅ” odloĆØiti in nikoli ne veÅ” pri ĆØem si.
ƈe me kaj moti, je povrÅ”nost, ja saj gre skup, saj je isto, kaj ima veze, saj, saj,... na koncu pa ne deluje prav, pa brni in ne priznat, da ĆØetudi na koncu gre skup ni vseeno kako gre skup. Kod gre skup.
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Dec 05, 2018 14:23; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe imaÅ” vse naprave med seboj vezane SE lahko ozemljitev pri vseh razen na ojaĆØevalcu "dvigneÅ”" in imaÅ” ozemljitev le preko ozemljitve na ojaĆØevalcu.
Tu lahko Å”e potem izmeriÅ” razliko potencialov na maso( ohiÅ”je ojaĆØevalca, ko ni priklopljeno na ozemljitev napram ozemljitvi) in pravilno obrneÅ” vtikaĆØ, tam kjer je izmerjena napetost proti masi najmanjÅ”a( pa ne se ustraÅ”iti ko vidiÅ” napetostii tam od 40 do 150v).
Live and let live.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@berni: pojav je povsem enak, ĆØe na amp nimam prikljuĆØene nobene naprave.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 14:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meritve glede faze sem že opravil in imam faze oznaĆØene. Zdaj preko UPSa ne brni, ĆØe kabel obrnem kontra. Brez UPSa brni ne glede na to kako obrnem fazo na kablu.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Distributer mi je obljubil, da bodo na glavnem Ŕtevcu namestili merilne naprave in bodo en teden spremljali kaj se dogaja. Me res zanima kaj bodo ugotovili.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predvidevam, da bodo delali monitoring kvalitete sinusoide. Par meritev na uro.
Predlagam, da sestavis urink in vsak dan kako uro furas hifi direkt, pa kako uro in pa cez ups na taki in onaki nacin. Se boljse ob razlicnih urah, da vidis ce se uzorec konsistentno ponavlja.
Tako bos videl se, ce so mogoce tvoje naprave krive.
A.
Nazadnje urejal/a AndrejS Sre Dec 05, 2018 16:54; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 16:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Imas ti morda nicenje v uticnici?
To je, ko legende povezejo nulo na zemljo v omarci.
A.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 18:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VtiĆØnice in ozemljitev je ok.
Prispevkov: 1407
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 18:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
KakŔna pa je napetost? Pri meni je bila v delavnici okrog 255v, kar pri kakŔnem lampaŔu pomeni ......
Live and let live.
Prispevkov: 1533
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 05, 2018 22:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Med 220 in 230
Stran 4 od 6
