Focal Kanta - mnenja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Naslednja
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 09:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No tu so iste opazke napisane diplomatsko, prostorske zadeve so slabse kot na drugih hi performing zvocnikih. Isto kar sem napisal sam. Poleg tega je zvocnik agresiven, svetel. Se malo diplomacije vkljucim v tekst in sem v fohu.
Å e bolj zanimiva je pa tale izjava: "Besides, someone paying ten grand for a loudspeaker billed as full-range has the right to expect good bass without a sub."
Vredna posmehovanja.
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 17:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredno posmeha bo takrat, ko boŔ ti napravil boljŔi izdelek za manj denarja !
Bilo pa bi pametno, da nehaÅ” najedati s tem pljuvanjem po Kantah. ƈe ti niso vÅ”eĆØ, jih paĆØ preskoĆØi in voljno. Nisi ne konstruktiven in ne duhovit. Mislim, da si ta forum zasluži boljÅ”e prispevke kot so tvoji.
lpm
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 18:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vredna posmehovanja je baje izjava. ƈe se prav spomnim je nekaj posmehovanja na izjavo o basu z moje strani bilo, s strani nekih ĆØudnih kalibrov kratkega dosega.
Moji posti so namenjeni tistim, ki so zainteresirani za Focalove zvoĆØnike. Resen zvok pri Focalu se na žalost zaĆØne Å”ele pri najveĆØji Sopri, vse ostalo so zasoljeni monitorji z malce dodatka (obĆØutljivosti, glasnosti in minimalno dozo globine). To je moje mnenje. Se pa popolnoma strinjam z avtorjem, da pri 10k pa ĆØlovek že priĆØakuje nek izdelek, ki bo sam po sebi igral.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vojcb je napisal/a:
http://www.theabsolutesound.com/articles/focal-kanta-no-2-loudspeaker/?utm_source=The+Absolute+Sound+List&utm_campaign=ca98719bfe-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_12_02_12_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_844faeddad-ca98719bfe-109358905&mc_cid=ca98719bfe&mc_eid=a830aced67
Lp.
Je Å”koda ne komentirati tega testa. Lahko se kaj nauĆØimo, bo manj razoĆØaranj.
Razlog je preprost: na testu Kanta ni hotela igrati.
Uporabljeni ojaĆØevalec Behringer ni bil sposoben obvladati zvoĆØnika - je bil zanj prehudo breme. ƈeprav v dveh letih uporabe na razliĆØnih testiranjih to ni bil problem.
Menjali ojaĆØevalec/za Pass/ in problem je izginil.
Pogled na meritve iz Stereophile testa tudi pokaže zakaj:
...Kanta No.2's impedance drops below 4 ohms between 80 and 180Hz, with a minimum magnitude of 2.97 ohms at 105Hz (fig.1). In addition, the electrical phase angle has an extremely high value between 70 and 90Hz, where the impedance magnitude is low.
Read more at https://www.stereophile.com/content/focal-kanta-no2-loudspeaker-measurements#SOglrRMH1b6z4t39.99
Tako moĆØne rotacije faze (na -70stopinj) za povrh pri 3 ohmih na energetsko najpotratnejÅ”ih frekvencah - niso maĆØji kaÅ”elj za ojaĆØevalce.
Pri testu v Stereophile to ni skoĆØilo ven kot problem, ker je uporabljeni ojaĆØevalec bil dovolj dober. Å e ena opazka: distributer za Focal USA ulaufava te zvoĆØnike preden jih poÅ”lje na trg. OĆØitno dogovor s proizvajalcem. Testni primerek pa zaradi okoliÅ”ĆØin NI bil ulaufan. Vse piÅ”e, tako da se brezveze palimo.
Malo seÅ”tevanja in odÅ”tevanja hitro razkrije taka in podobna razoĆØaranja. Å e posebej ĆØe se v to matematiko vkljuĆØi Å”alabajzersko sestavljene digitalne izvore na bazi raĆØunalnikov in eksternih dac-ov. Ki jih že cenen CD player demantira. Namesto da bi bilo obratno.
Nazadnje urejal/a ambasador Tor Nov 20, 2018 10:56; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
OjaĆØevalec je bil "David Berning Quadrature Z".
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Yess, hitro tipkanje, pa mislim da z Behringerjem ne bi bilo niĆØ bolje Laughing Laughing to boÅ” ti poroĆØal, Å”e vedno ne vemo do kam (do kje) mu nese Laughing
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nimam Kante. Jaz svojih zvoĆØnikov ne definiram kot 8 ohmske, ĆØe padajo pod 4 ohme.
Problem pri David Berning Quadrature Z je verjetno v "low negative feedback". Behringer ima precej veĆØji DF.
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 12:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe si skonstruiral 8 ohmske in ti padajo pod 4 ohme si zelo slab elektrotehnik se boÅ” moral bolj potruditi z programom za simuliranje zvoĆØnikov. Biti konstruktor to ne pomeni da si samo elektrotehnik zraven Å”e moraÅ” biti fizik, akustik, kemik, mizar, kovinar in seveda avdiofil. Le tako bodo rezultati optimalni. Behringer je pa najbolj primeren za ozvoĆØevanje gostilniÅ”kih teras kjer hreÅ”ĆØi da odganja vrane.
Nazadnje urejal/a longplay Tor Nov 20, 2018 12:37; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 12:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dejstvo je, da zvocnike vecinoma projektirajo salabajzerji ("dizajnerji"),
ki vec al manj sprobavajo to in ono. Sicer bi se vidlo
kak napredek, pa je vedno isti phallus v novem celofanu.
Tudi JBL je nasel isto formulo, le da so konstrukcijo skopirali
kar sami od (pred casom) sebe.
A.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 13:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
longplay je napisal/a:
Jaz mislim, da Focal-u ĆØisto vseeno. Dizajnirajo ĆØim cenejÅ”o kretnico.
Na žalost Ŕe komarjev ne odžene.
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. torej, v Focalu, JBL-u itd. imamo Ŕalabajzerje.. Kopirajo, mutijo..., brez napredka - isti phallus...
Ubiq dela tudi zvoĆØnike.., npr..
Scena je odprta, Ŕiroka..
@andrejS - kar na dan z napredkom.. Pa ne samo teoretiĆØno, kar v praksi..
MogoĆØe pa malo uravnoteženosti v izjavah vseeno ne bi Å”kodovalo..
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 14:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pinus. Projektirat zato da vidis da si imel prav nima smisla.
Kupis Cizek in se ne sekiras.
Nov MC preamp za gramofon bo treba stestirat proti koncu leta (je ze narejen).
Lotil sem se ga, ker ga v taki topologiji ne mores kupiti (beri ne obstaja).
Vidmo kje in kdaj.
A.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 14:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Radijska Å”ola za nižjo stopnjo. David Berning Quadrature Z je z izhodno impedanco 0,8 Ohm z lampaÅ”kim izhodom, torej DF 10 neugoden in samo za srednje in visokotonce, pa Å”e to zelo omejeno. Za preganjanje Focal Kante rabiÅ” kaj polnokrvnega. DF je le en podatek, drugi je hitrost in polnokrvnost napajanja. ƈe temu zadostiÅ”, jaz verjamem, da Focal ve, kaj je ono pravo. ƈeprav Dynaudio s 4cm veĆØjim premerom vse lean Focale poseka, žal. Preziram basovce pod 10Ā½, ampak mogoĆØe so le kaj napredovali v letih. Sem pa enkrat sliÅ”al zvoĆØnike z 18Ā½ basovci od Focala v aktivi in je bilo žal nepozabno. Pa Å”e to, subwoofer je samo za boom efekte mladcev in TV in NE nadomeÅ”ĆØa ustreznega boxa zaradi tega, ker je toĆØka izvitra popolnoma drugje. Ker igrajo subi gor do 100Hz, torej se meÅ”ajo s polovico Å”e oktavo viÅ”je do 1kHz, je pol vokala iz tal in fazno neusklajeno, pa Å”e preko nevemkakÅ”nih kretnic gre. To paĆØ ne more nikoli biti HighEnd, pa amen. HighEnd reprodukcija glasbe in ne frekvenc je seÅ”tevek fazno usklajenih frekvenc iz toĆØke in alikotov le-teh. Vse drugo je bluzenje. Zato pa je Cizek bil orel.
vojcb
Prispevkov: 455
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 15:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Vidmo kje in kdaj.
A.
LCR..?
Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaŔ......
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2018 15:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
S/N je 3dB vecji od katere koli konfiguracije. Se razumemo verjetno Wink
V trdnem agregatnem stanju, vec ne bom razkril. Prvo je treba sprobat kako dela.
A>
Nazadnje urejal/a AndrejS Tor Nov 20, 2018 15:14; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 10 od 11
