Slepi test
Kateri posnetek zveni bolje?
A.flac zveni bolje
11%
 11%  [ 1 ]
B.flac zveni bolje
55%
 55%  [ 5 ]
Ni slišne razlike
33%
 33%  [ 3 ]
Skupaj glasov : 9
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 17, 2018 21:19    Naslov sporočila: Slepi test Odgovori s citatom
Pripravil sem en amaterski slepi test.
Iz tukaj sem prenesel eno glasbo (HOFF ensemble - Bøhren/Åserud: Blågutten) in naredil dve izvedbi (razkrijem kasneje).
Sedaj pa me zanima katera vam zveni bolje. Obe sta standardne CD kvalitete.
A.flac
B.flac
Za čim boljše rezulate prosim, da ne gledate, kako so glasovali drugi dokler ne glasujete sami.
Nazadnje urejal/a LightBit Ned Nov 18, 2018 18:29; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 692
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
foobar2000 1.4 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2018-11-17 22:54:42
Statistics for: 06-Blågutten
Number of samples: 10473456
Duration: 3:57
Left Right
Peak Value: -0.89 dB --- -0.38 dB
Avg RMS: -17.36 dB --- -17.16 dB
DR channel: 12.86 dB --- 12.65 dB
Official DR Value: DR13
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 596 kbps
Codec: FLAC
log date: 2018-11-17 22:56:05
Duration: 3:57
Left Right
Peak Value: -0.42 dB --- -0.40 dB
Avg RMS: -16.72 dB --- -16.62 dB
DR channel: 13.03 dB --- 12.73 dB
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 550 kbps
Codec: FLAC
Dinamično še kar solidno po meritvah. Jutri pa da slišim ta zvočni oder kako je skrčen po širini in višini ter debelini. Laughing
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@longplay naj bi bil "slepi" test.
Prispevkov: 692
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 16:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A zveni živčno
B zveni mehkejše, nižje ter malenkost bolj ločljivo, in malenkost boljšim zvočnim odrom. Da sta oba posnetka zaradi stiskanja zanič bi mi bilo jasno tudi brez meritve in na slepo z zavezanimi očmi.
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 17:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, v tem primeru se ni razkrilo nič posebnega, ampak lahko bi se.
DR13 se mi zdi precej dobro, ker na žalost je običajno veliko slabše.
0844Ales
Prispevkov: 96
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 21:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na koncu bo rezultat nevtralen, 3x33% tako kot v večini primerjalnih testov.
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Glede na to, da že nekaj časa ni noben glasoval, bom sedaj povedal kaj sem naredil.
Trenutni rezultat je:
A.flac zveni bolje: 11% [ 1 ]
B.flac zveni bolje: 55% [ 5 ]
Ni slišne razlike: 33% [ 3 ]
A.flac:
1. Iz spletne strani sem prenesel "Stereo 24BIT/352.8kHz" posnetek in ga resamplal v 16BIT/48kHz z SoX (VHQ Minimum Phase).
2. Na zvočni Creative Sound Blaster X-Fi HD sem povezal izhod na vhod z "no-name" kitajskim ground loop izolatorjem.
3. Potem sem ta posnetek predvajal in snemal čez zvočno. To sem ponovil 3x.
4. Posnetek sem na koncu resamplal v 16BIT/44.1kHz z SoX (VHQ Minimum Phase).
B.flac:
1. Iz spletne strani sem prenesel "Stereo 24BIT/352.8kHz" posnetek in ga resamplal v 16BIT/44.1kHz z SoX (VHQ Minimum Phase).
@longplay: To kar si napisal je torej smiselno.
Prispevkov: 473
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ta tvoj graundlup izolator dela več kot odlično, ne da poreže DC, še kr dobr se zareže v AC. A daš link, da se ve, česa se ne kupuje, če bo kdo rabil kdaj kaj podobnega?
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 22:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takle je: https://www.amazon.com/JacobsParts-AFILTER-B-2-Channel-Stereo-Isolator/dp/B00TED5T64
Sem že ko sem ga kupil vedel, da bo zanič.
Za to ceno je to to. Ta dobri so pa precej dragi. Bolje stvar rešiti drugače.
Prispevkov: 473
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 22:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je pa Drag Laughing
Mogoče bi za rezime lahko pripopal še spektralni diagram obeh posnetkov, da bodo tisti, ki razlike niso slišali, videli, česa niso slišali.
Prispevkov: 495
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A:
B:
Tukaj se vidi šum od DAC-a:
Precej basa pobere tudi DAC, ampak precej nižje kot izolator.
