Sporoèilo |
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 11:27 Naslov sporoèila: |
ambasador je napisal/a: | V skrajnem primeru imaš opcijo priklopiti lampaški predojaèevalec, ki cenenim digitalnim izvorom pomaga pri harmonski strukturi, jo obnovi. Za ne potrošiti veliko imaš možnost kontaktirati @kalimero, ki ima trgovino z lampami ( http://www.marsaudio.eu/ ) pa izdelati zna tak pre (s poudarjeno harmonsko strukturo) - ne da bi si moral rezati žile zaradi raèuna |
Jaz idiot pa vraèam DAC s "poudarjeno harmonsko strukturo".
Sliši se kot reklama za kremo. |
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 12:57 Naslov sporoèila: |
LightBit je napisal/a: | ambasador je napisal/a: | V skrajnem primeru imaš opcijo priklopiti lampaški predojaèevalec, ki cenenim digitalnim izvorom pomaga pri harmonski strukturi, jo obnovi. Za ne potrošiti veliko imaš možnost kontaktirati @kalimero, ki ima trgovino z lampami ( http://www.marsaudio.eu/ ) pa izdelati zna tak pre (s poudarjeno harmonsko strukturo) - ne da bi si moral rezati žile zaradi raèuna |
Ja kaj èeš. Kadar izvor zvoka igra vlogo šmirgla, prekinjenega izzvenevanja itd, da se ne ponavljam -- imaš dve možnosti: ali 'zaobliš' zvok /in to poène ogromno avdiofilov/ ali kupiš boljši izvor zvoka.
Ker ste digitalisti zelo zaverovani da je vse isto in da je škoda plaèati veè za navidezno boljšost (ker se to ne vidi v cifrah, vaš problem) ostane za popravilo samo rekonstrukcija harmonske strukture. Hebiga, tako je.
Seveda, ko se pove z drugimi besedami to isto, je takoj ogenj v strehi - nam hoèe ukrasti dedka mraza, sanje... mamicaaa, nisem še pripravljen na realnost...
ps: sem pozabil še na eno možnost, ma samo zato, ker to ne reši slabega izvora - do nezavesti iskati kable in razne dodatke, ki bodo odpravili pomanjkljivosti.. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 20:54 Naslov sporoèila: |
Kupiš boljši izvor zvoka je edina "korektna" možnost.
Da bi popaèenje reševal z dodajanjem popaèenja se mi ne zdi najbolj smiselno. Kaj naj bi s tem dosegel? Maskiral lihe harmonike z sodimi?
"rekonstrukcija harmonske strukture"
Možno, da ti je všeè lepo popaèenje (sodi harmoniki v stilu popaèenja elektronk) in ti nepopaèen zvok zveni dolgoèasno in digitalno.
Verjamem, da je CA DacMagic dober izvor zvoka, èe se predvaja dobra glasba. |
Objavljeno: Èet Nov 08, 2018 10:02 Naslov sporoèila: |
Stvari so silno preproste: èe ojaèevalcu (ali pre-ju) pošlješ eno sinusoido, recimo 1kHz, na izhodu ne dobiš samo to frekvenco ojaèeno, ampak lahko opaziš še celo vrsto harmonikov.
Èe so ti stranski produkti tišji za veliko decibelov, stvar nima nekega moènega vpliva. Èe pa - kot je primer z doloèenimi lampaši - imaš drugi harmonik že 35/40dB izpod osnovnega tona in nato še serijo višjih, lepo upadajoèih harmonikov - si lahko siguren, da bo to zelo slišno.
Ker pa tudi zvoki v naravi sledijo zelo podobnemu vzorcu, boš pri poslušanju s tako elektroniko zaznal zelo bogato, harmonièno dogajanje tudi iz zelo revnih izvorov zvoka.
Praktièno vsaka frekvenca je pomnožena s serijo harmonikov, kar zelo obogati vstopni signal.
Tukaj je potrebno loèiti ker so lampaši in lampaši. Èe se ne uporabi feedbacka, èe se uporabi triode, posebej direktno grete triode, èe se uporabi lampaško usmerjevalko, dušilke in èe je single ended - vse to prinaša takozvano toplino, žametnost, mehkobo in bogato harmonsko strukturo.
Na drugem koncu so razni puš-puli, SRPP, pentode, solid state usmerjanje napetosti in uporaba feedbacka - zelo posušijo stranske produkte v prvi vrsti parne harmonske komponente. To prinaša odmik proti zvoku tranzistorja, èeprav še vedno ohrani lampaško noto.
Vse to veliko soforumašev že ve, tako da se verjetno dolgoèasijo.
@lightbit eno vprašanje, ti ni potrebno odgovoriti. Imam stalno vtis da si še najstnik - drži? _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Èet Nov 08, 2018 10:24; skupaj popravljeno 1 krat |
vojcb
Objavljeno: Èet Nov 08, 2018 10:23 Naslov sporoèila: |
@lightbit eno vprašanje, ti ni potrebno odgovoriti. Imam stalno vtis da si še najstnik - drži? |
_________________ Glasba je kot ženska, v njej lahko neizmerno uživaš...... |
Objavljeno: Èet Nov 08, 2018 12:16 Naslov sporoèila: |
ambasador je napisal/a: | Vse to veliko soforumašev že ve, tako da se verjetno dolgoèasijo. |
Zakaj nas pa dolgoèasiš?
Lahko bi samo napisal, da imaš (nisi edini) rad doloèeno popaèenje oziroma kakor sam praviš "bogato harmonsko strukturo".
ambasador je napisal/a: | @lightbit eno vprašanje, ti ni potrebno odgovoriti. Imam stalno vtis da si še najstnik - drži? |
Ne. |
Objavljeno: Èet Nov 08, 2018 13:51 Naslov sporoèila: |
Predojaèevalec. Popaèenja si nobeden ne želi, razna glajenja in olepševanja zvoka so bedna in se lahko oznaèijo za PVC. Enako kot DSG aktivni filtri, ki NE morejo nadomešèati analogije, so pa poceni zamenjava (iz analognega v digital, nato DSG krivulje in nazaj v analogno, bedno). Treba je èim bolj verno ohraniti posneti signal, ne glede na izvorni, osnovni medij, treba ga je le stabilizirati in ojaèati s tokom, da ga razni induktivni/uporni vezni kabli razliènih dolžin in ostale možne motnje ne delinearizirajo. Najbolj se izogibamo pretvarjanju med analognim in digitalnim signalom in obratno (samo zato je posnetek iz MC/MM glave preko analognega RIAA filtra in anlognega potija ter linearnega ojaèanja 3x in hitre analogne konène stopnje, tako naravno superioren). Veè je stopenj obravnave signala, slabše je. Tako na tem mestu sploh ne bomo omenjali digitalnih potijev, pa kakorkoli so lahko med kanali brez razlik in udobni za pogon preko daljincev. Poti je izhodni kos v predojaèevalcu, standardni poti je za moje pojme 5-10K, logaritmièni. Naslednja stopnja (konèna) je klasièno 47K vhodne impedance, torej je 5K je idealno razmerje impedanc 1:10 (impedanca je dinamièna upornost medija, za laike ni merljiva). Pomeni, da pri meritvi sinusnega signala daje od sebe 10x veè toka (ne napetosti) kot jo potrebuje vhod za polno izkrmiljenje in polno dinamiko. Vhod konène stopnje je obièajno varovan s serijskim 100E-1K uporom za prepreèevanje prekrmiljenja s tokom. Ampak poti na predojaèevalcu je le konèni èlen, prej pa je priprava signala. Seveda obstaja tudi (dražja) vezava, atenuator, ki med spreminjanjem glasnosti ne spreminja impedance. Na pasivnem tipu je pred potijem le preklopnik, ki naj bi bil s èim manj presluha med kanali. Za aktivne predojaèevalne vhode se uporablja za linearne vhode cca 3x ojaèanje s 47k impedanco, recimo iz 250mV na 775mV, kar je standardno 0dB. Tudi èe pripelješ na vhod 0,775V je po ojaèanju 2,2V in pri ojaèanju konène stonje (med 24 in 33x) to znosno in obvlada vse v okviru +-45V napajanja z nekim headroomom za ekscese v glasbi. Nadstandardno je vgrajen v predojaèevalec tudi RIAA krivuljnik, še huje, èe je MC tip z znatnejšim, dodatnim cca 10x-nim nizkoimpedanènim ojaèanjem, ki sledi eni od priporoèenih RIAA inverznih krivulj, kot je posneti vinyl. Nekako standard je RIAA, novejši RIAA IEC ima padec proti basom moènejši, pa se nekako manj uveljavlja, ker so zaloge plemenitega vinyla še izpred tega standarda.
Material, vgrajen v predojaèevalec je bistven, hitrost, malošumnost in èim manjše popaèenje. Še najhujši so iz lamp, seveda pa so AC coupled, preko, praviloma bednih, kondenzatorjev in kot taki izgubijo vse prednosti pri linearnosti. Za vrhunski tranzistorski ali celo JFET predojaèevalec v DC-coupled zvezi, pa je treba žakelj razvoja, znanja, èasa in denarja.
Èipi ali ne? Veèina vrhunskih èipv obvlada ojaèanja šele nad 10x in se zaènejo pri hitrosti 13v/uSec, le poèasnejši tudi 1x (2-3VuSec). Sicer pri signalu cca 1V to ni tako maksimalna napaka, se pa na žalost jasno sliši. Še najboljši so posnetki èipov v diskretni tehniki, kot so Ticha in Burson, s takim tweakanjem še najveè pridobiš.
Torej, fora ni v denarju ali izgledu, ampak v znanju, kako kaj uporabiti. |
Objavljeno: Pet Nov 09, 2018 09:28 Naslov sporoèila: |
joztom je napisal/a: | Predojaèevalec. Popaèenja si nobeden ne želi,....
....Torej, fora ni v denarju ali izgledu, ampak v znanju, kako kaj uporabiti. |
Evo zaèel in konèal si podobno kot je tudi moje mnenje. Samo tisto vmes gre v realnosti malo drugaèe.
1. Èe pogledamo avdiofilsko prakso, se 'ortodoksni' lampaši (tisti z moèno harmonsko strukturo) na veliko uporabljajo - predvsem v višjih in najvišjih klasah.
2. Lampaši so naredili come back 10 - 15 let po uvedbi Compact Disk-a in se utrdili in se razmahnili. Je rabilo nekaj èasa da je komuna pogruntala kaj gre skupaj. Lampe v izhodu CD playerja niso niè nenavadnega in se tudi ne dajejo v cenene playerje..
Še veè: AudioResearch ni nikoli poimenoval CD playerje z Reference - šele ko je razvil primeren lampaški izhod, je to dobilo prestižno oznako. Tako je še danes, tranzistorki model nima Reference oznake.
3. Nikoli v zgodovini ni bilo še toliko ponudbe lampaških ojaèevalcev in pre-jev in se še širi
Lahko mi imamo pobožne želje o izgonu popaèenj.
Že v 70-letih so japonci to poèeli s popaèenji tipa: 0,0001% ali še manj. Samo zvoka ni bilo od nikoder.
Blazno nizkih popaèenj so bili sposobni že zdavnaj - kaj pa danes ? Oglej si malo sodobne specifikacije in laboratorijske meritve. Nauèili smo se, da je potrebno pazljivo naèrtovati strukturo popaèenj in predvsem kako se razvijajo /rastejo z glasnostjo. To slednje je še drugi vidik, potreben zaradi reprodukcije med štirimi stenami, preprosto ne moremo imeti tako velikih glasnosti in dinamike na domu kot so v resnici. Zato je potrebno narašèanje, da emulira obèutek moèi ali pompoznosti kot je vtis pri realni glasnosti. Že pri posnetkih je to problematika. Èe bi to vsebovali posnetki bi lahko šli skozi z niènimi popaèenji pri playerjih. _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pet Nov 09, 2018 10:29; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Nov 09, 2018 10:27 Naslov sporoèila: |
Èe hoèes zvok iz 60-ih potem je to to. |
Objavljeno: Pet Nov 09, 2018 10:35 Naslov sporoèila: |
LightBit je napisal/a: | Èe hoèes zvok iz 60-ih potem je to to. |
Ja, pa poglej kateri posnetki/plošèe/ so èislani med avdiofili s kilometrino. Zgodnja stereofonija narejena na lampaših brez procesiranja zavzema posebno mesto.
Doma kadar predvajam je osupljivo bolje kot kasnejša tranzistorska scena.
Tudi danes se marsikateri studiji vraèajo na analogne trakove in lampaško opremo.
V principu ni pomembno v kateri fazi se vnaša primerna distorzija, na koncu itak slišimo seštevek vsega. Kadar sestavljamo hifi sistem se tudi popaèenja seštevajo // itak niso konstantna po spektru, ni samo ena številka, je potek vsakega harmonika posebej. Tudi sprejemljiva razmerja med harmoniki tako lahko vzpostavimo. Ali pa podremo, palica ima dva konca.
Zato vèasih na videz ni razumljivo zakaj se bolje obnese en ojaèevalec/predojaèevalec od drugega - tudi ob enakih impedanènih pogojih; nekje drugje pa je lahko ravno nasprotno. Ni to edini faktor, je pa verjetno najbolj pomemben. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Pet Nov 09, 2018 13:22 Naslov sporoèila: |
Veèina vrhunskih starih posnetkov je narejena na RCA mešalnih mizah z banalnimi, poèasnimi, res pa ameriškimi u741 èipi, na RCA, Shure ali Neumann mikrofonih v elastiènem obešanju, pa mojstrskem obvladanju faznih zamikov in mešanja posnetkov iz veè kanalov.
Seveda pa so zraven sedeli mojstri, ki niso sedeli na ušesih. Slovenci nismo ravno referenèni studijski mojstri, veèina cenjene glasbe je veèkrat nasneta, celo v duplexu, nasilna in glasna glasba, z mejnim krièanjem vokalistov in še dodatno alltogether pasažami ostalih v ansamblih po vzoru južne glasbe. Izjemoma so svetle izjeme tihe balade Kreslina in Pengova itd...
Lampe se ekskluzivni in vrhunski material za obdelavo low do mid signal posnetkov, za moènostne ojaèevalce so paè v basu nesposobne obvladanja povratnih tokov in nelinearne. Izjemno se izboljša zvok, èe namesto elektrolitov vgradiš baterije polyestrov, s prebrikanimi ultra hitrimi styroflexi za najfinejše pasaže. Èeprav cenim delo na tem podroèju, pa je neskonèno število netolerantnih recenzij za brum proizvajoèe konène stopnje, ki preglasijo vse finese, ki jih je lampa sposobna proizvesti. Svetla stran je bil letos na sejmu MarsAudio, kateremu je vsaj malo jasno, kaj so nekdanji posnetki želeli predstaviti. Pa brez zamere. |
Sejem gramofonskih plošè
Nova igraèa je doma......
Zvoèniki - izkušnje - predlog
