Poceni ojačevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
Prispevkov: 738
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 09:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Govorim o ojačevalcu, sem našel načrt in ne more biti tako slab.
Če bi rekel, da je slab, bi bila to pohvala. Pravo ime za ta ojačevalec je PODRTIJA.
Problemi z napajanjem in maso.
Ni regulacije glasnosti, ampak lahko samo reguliraš ojačanje (Gain). Potenciometer je v povratni vezavi vhodnega opampa Shocked
Deluje v B klasi, ni mirovnega toka.
Nemogoče nastaviti stabilen mirovni tok, ker s spremembo temperature delovne točke drsijo.
Izhodni tranzistorji zelo hitro termalno pobegnejo.
Gain potenciometri so s kablom povezani na tiskano vezje. Konektorji radi izgubljajo kontakt in cel ojačevalec gre v oscilacijo.
Najcenejši nekvalitetni material.
Zvokovno je obup, kitajski TDA7297 iz Ebaya za 2€ je HiEnd proti tej podrtiji.
Je tale Behringer vreden teh 150 ali 180 € ? Ja, ker dobiš ohišje + hladilnike + dober trafo za ta denar Very Happy
Prispevkov: 1188
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem tale načrt malo gledal:
[/img]
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
stormsonic je napisal/a:
Zato pa obstajajo predojačevalci.
Če je to res, je glede na meritve ki so na internetu Behringer-ju uspelo nekaj izjemnega.
Nisem opazil, da bi se močno greli hladilniki. Razen, če so tranzistorji slabo termalno spojeni.
Dokler ne prideš do 16W.
Nekako tako sem tudi sam razmišljal.
Prispevkov: 699
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 12:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uporabljen bi bil le kot dodatek v škatlo pralnega praha kot darilo kot je to bilo v davnih časih.
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 15:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hahaha.
Prispevkov: 738
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 18:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz sem tudi gledal ta načrt, ko sem ga šraufal Very Happy
Prispevkov: 738
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 18:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če bi bilo samo to Very Happy S spreminjanjem povratne vezave ne spreminjaš samo glasnosti, ampak še kaj več Very Happy
Res je. Izjemno težko je narediti toliko površnosti. Very Happy
Haha, zdaj si me pošteno nasmejal Very Happy Sploh veš, kaj pomeni, če tranzistorji termalno pobegnejo?
Jaz imam raje 1W kvalitete kot 100W kvantitete Very Happy
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislil sem, da je končni rezultat pregrevanje.
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 03, 2018 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Preden si ga stran vrgu predvidevam?
Prispevkov: 1188
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 02:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potem pa to ne bo prava shema, ker le-ta ima klasično povratno zvezo z razmerjem uporov R10:R61 in tako kar veliko ojačanje, 43x. Tudi mislim, da se termistor R62 nahaja na hladilniku in je termalna kompenzacija preko trimerja za Bias VR2. Res pa je dokaj smotano označena masa (na levem kanalu A), da moraš kar dobro slediti signalu. Je pa podobno delal Quad405, le tam je nesimetrični izhod in emiter follower vezava, ja pa zanesljivo je narejen za zmeraj.
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 12:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To je verjetno ta načrt (iz slike se slabo vidi): https://elektrotanya.com/behringer_a500_ver.g_sch.pdf/download.html
Glede na to, da na internetu nekateri zelo hvalijo ojačevalec in nekateri čisto sovražijo ojačevelc, se sprašujem, če gre morda za drug ojačevalec?
Že nekaj časa je v prodaji, morda so ga spremenili?
Ali pa so pri sestavljanju tako površni, da so vsak svoj unikat?
Prispevkov: 4845
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 11:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Dobil sem ga. Very Happy
Ta post me je tako nasmejal kot redko kateri. Laughing Laughing Laughing
Sedaj, po treh tednih kar si ga fasal, kako shajaš?
Me je spomnilo na Davida Lettermana ko je komentiral časopisno
novico o dekletu, ki je klicala policijo, da je zatožila dilerja, češ
da ji je prodal slabo travo.
Pa je pogledal proti kameri, naredil pauzo z značilnim nasmeškom,
en čas kimal in rekel: ...mislim da je tista trava bila hudičevo dobra...
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 19:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot smo debatirali, moj računalnik proizvaja motnje. Behringer-jeva zvočna, ki sem jo kot "workaround" kupil je bila precej švoh (rešila je sicer problem, ampak 1,5% THD). Sedaj se nagibam, da bom kupil Focusrite Scarlett 2i2.
Zaradi komplikacij, na vsake toliko časa pomislim, da bi bilo lažje, če bi kupil Roksan K3, ampak mislim, da bi imel isti problem z računalnikom, le da ga ne bi mogel rešiti z XLR/TRS.
Sem pa ojačevalec kupil za nove zvočnike, ki še niso narejeni. Čeprav tudi z trenutnimi zvočniki lahko izkoristim več vatov, kljub temu, da zdržijo nekje 2W - 40W.
Mogoče sem bil preveč skromen z 100W?
Če ne bo crknu in skuru zvočnikov bom pomoje čist zadovoljen.
Prispevkov: 482
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 00:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakšne motnje?
Prispevkov: 649
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 12, 2018 08:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Klika kot Geigerjev števec.
Stran 7 od 8
