Pridruen/-a: Sre Jan 2009 2:00 Prispevkov: 764 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 09:39 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Govorim o ojaĆØevalcu, sem naÅ”el naĆØrt in ne more biti tako slab. |
Će bi rekel, da je slab, bi bila to pohvala. Pravo ime za ta ojaĆØevalec je PODRTIJA.
Problemi z napajanjem in maso.
Ni regulacije glasnosti, ampak lahko samo reguliraÅ” ojaĆØanje (Gain). Potenciometer je v povratni vezavi vhodnega opampa
Deluje v B klasi, ni mirovnega toka.
NemogoĆØe nastaviti stabilen mirovni tok, ker s spremembo temperature delovne toĆØke drsijo.
Izhodni tranzistorji zelo hitro termalno pobegnejo.
Gain potenciometri so s kablom povezani na tiskano vezje. Konektorji radi izgubljajo kontakt in cel ojaĆØevalec gre v oscilacijo.
NajcenejŔi nekvalitetni material.
Zvokovno je obup, kitajski TDA7297 iz Ebaya za 2ā¬ je HiEnd proti tej podrtiji.
Je tale Behringer vreden teh 150 ali 180 ā¬ ? Ja, ker dobiÅ” ohiÅ”je + hladilnike + dober trafo za ta denar _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:28 Naslov sporočila: |
Jaz sem tale naĆØrt malo gledal:
[/img] |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 10:35 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Ni regulacije glasnosti, ampak lahko samo reguliraÅ” ojaĆØanje (Gain). Potenciometer je v povratni vezavi vhodnega opampa |
Zato pa obstajajo predojaĆØevalci.
stormsonic je napisal/a: | Deluje v B klasi, ni mirovnega toka. |
Će je to res, je glede na meritve ki so na internetu Behringer-ju uspelo nekaj izjemnega.
stormsonic je napisal/a: | Izhodni tranzistorji zelo hitro termalno pobegnejo. |
Nisem opazil, da bi se moĆØno greli hladilniki. Razen, ĆØe so tranzistorji slabo termalno spojeni.
stormsonic je napisal/a: | Zvokovno je obup, kitajski TDA7297 iz Ebaya za 2ā¬ je HiEnd proti tej podrtiji. |
Dokler ne prideÅ” do 16W.
stormsonic je napisal/a: | Je tale Behringer vreden teh 150 ali 180 ā¬ ? Ja, ker dobiÅ” ohiÅ”je + hladilnike + dober trafo za ta denar |
Nekako tako sem tudi sam razmiŔljal. |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 12:14 Naslov sporočila: |
Uporabljen bi bil le kot dodatek v Å”katlo pralnega praha kot darilo kot je to bilo v davnih ĆØasih. |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 15:10 Naslov sporočila: |
Hahaha. |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 18:47 Naslov sporočila: |
Citiram: | Zato pa obstajajo predojaĆØevalci. |
Će bi bilo samo to S spreminjanjem povratne vezave ne spreminjaÅ” samo glasnosti, ampak Å”e kaj veĆØ
Citiram: | Će je to res, je glede na meritve ki so na internetu Behringer-ju uspelo nekaj izjemnega. |
Res je. Izjemno težko je narediti toliko povrŔnosti.
Citiram: | Nisem opazil, da bi se moĆØno greli hladilniki. Razen, ĆØe so tranzistorji slabo termalno spojeni. |
Haha, zdaj si me poÅ”teno nasmejal Sploh veÅ”, kaj pomeni, ĆØe tranzistorji termalno pobegnejo?
Citiram: | Dokler ne prideÅ” do 16W. |
Jaz imam raje 1W kvalitete kot 100W kvantitete _________________ My DMM will go only to 10, maybe your DMM can go to 11? |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 20:21 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | Citiram: | Nisem opazil, da bi se moĆØno greli hladilniki. Razen, ĆØe so tranzistorji slabo termalno spojeni. |
Haha, zdaj si me poÅ”teno nasmejal Sploh veÅ”, kaj pomeni, ĆØe tranzistorji termalno pobegnejo? |
Mislil sem, da je konĆØni rezultat pregrevanje. |
Objavljeno: Sob Nov 03, 2018 20:32 Naslov sporočila: |
stormsonic je napisal/a: | joztom je napisal/a: | Jaz sem tale naĆØrt malo gledal |
Jaz sem tudi gledal ta naĆØrt, ko sem ga Å”raufal |
Preden si ga stran vrgu predvidevam? |
Objavljeno: Ned Nov 04, 2018 02:24 Naslov sporočila: |
Potem pa to ne bo prava shema, ker le-ta ima klasiĆØno povratno zvezo z razmerjem uporov R10:R61 in tako kar veliko ojaĆØanje, 43x. Tudi mislim, da se termistor R62 nahaja na hladilniku in je termalna kompenzacija preko trimerja za Bias VR2. Res pa je dokaj smotano oznaĆØena masa (na levem kanalu A), da moraÅ” kar dobro slediti signalu. Je pa podobno delal Quad405, le tam je nesimetriĆØni izhod in emiter follower vezava, ja pa zanesljivo je narejen za zmeraj. |
Objavljeno: Ned Nov 04, 2018 12:42 Naslov sporočila: |
To je verjetno ta naĆØrt (iz slike se slabo vidi): https://elektrotanya.com/behringer_a500_ver.g_sch.pdf/download.html
Glede na to, da na internetu nekateri zelo hvalijo ojaĆØevalec in nekateri ĆØisto sovražijo ojaĆØevelc, se spraÅ”ujem, ĆØe gre morda za drug ojaĆØevalec?
Že nekaj ĆØasa je v prodaji, morda so ga spremenili?
Ali pa so pri sestavljanju tako povrŔni, da so vsak svoj unikat? |
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 11:31 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Dobil sem ga. |
Ta post me je tako nasmejal kot redko kateri.
Sedaj, po treh tednih kar si ga fasal, kako shajaÅ”?
Me je spomnilo na Davida Lettermana ko je komentiral ĆØasopisno
novico o dekletu, ki je klicala policijo, da je zatožila dilerja, ĆØeÅ”
da ji je prodal slabo travo.
Pa je pogledal proti kameri, naredil pauzo z znaĆØilnim nasmeÅ”kom,
en ĆØas kimal in rekel: ...mislim da je tista trava bila hudiĆØevo dobra... _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 19:24 Naslov sporočila: |
Kot smo debatirali, moj raĆØunalnik proizvaja motnje. Behringer-jeva zvoĆØna, ki sem jo kot "workaround" kupil je bila precej Å”voh (reÅ”ila je sicer problem, ampak 1,5% THD). Sedaj se nagibam, da bom kupil Focusrite Scarlett 2i2.
Zaradi komplikacij, na vsake toliko ĆØasa pomislim, da bi bilo lažje, ĆØe bi kupil Roksan K3, ampak mislim, da bi imel isti problem z raĆØunalnikom, le da ga ne bi mogel reÅ”iti z XLR/TRS.
Sem pa ojaĆØevalec kupil za nove zvoĆØnike, ki Å”e niso narejeni. Ćeprav tudi z trenutnimi zvoĆØniki lahko izkoristim veĆØ vatov, kljub temu, da zdržijo nekje 2W - 40W.
MogoĆØe sem bil preveĆØ skromen z 100W?
Će ne bo crknu in skuru zvoĆØnikov bom pomoje ĆØist zadovoljen. |
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 00:23 Naslov sporočila: |
KakŔne motnje? |
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 08:06 Naslov sporočila: |
Klika kot Geigerjev Ŕtevec. |
