Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 22:31 Naslov sporočila: |
MogoĆØe nerodno zapisano, predojaĆØevalec na vhodnem delu, phantom power, vse te svari podražijo kartico. Će potrebujeÅ” tudi za meritve in snemanje potem je to drugo, hifi roba itak odpade.
Jaz sem svojega dobil na bolhi, se pojavljajo vsake toliko ĆØasa. Prva verzija, brez oznake plus ali 100 bi morala bit relativno ugodna. NovejÅ”ih ne poznam, vem samo da 100 nima balansiranih izhodov, plus pa ima Å”e preamp za sluÅ”alke ter par malenkosti ter veliko viÅ”jo ceno. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 22:56 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: | MogoĆØe nerodno zapisano, predojaĆØevalec na vhodnem delu, phantom power, vse te svari podražijo kartico. Će potrebujeÅ” tudi za meritve in snemanje potem je to drugo, hifi roba itak odpade. |
Saj sem jaz narobe prebral. Namesto "plaĆØa" sem prebral "splaĆØa". |
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 23:04 Naslov sporočila: |
Zanimivo predavanje.
AndrejS je napisal/a: | 2.Ce spravis 2 kanala 24/192 v racunalnik se gre, ce pa mislis mixat 30 kanalov pri tej resoluciji, lahko pa takoj obupas. Pretok podatkov znotraj racunalika postane prevelik. |
Meni 192 nekako ni delal, ko sem na hitro probal. Verjetno problem v povezavi z Linux-om.
Ampak zato se ne sekiram prav preveĆØ. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 02:28 Naslov sporočila: |
To Behringer vezje ojaĆØevalca je v samem srcu pogona precej zanimivo in veĆØidel popolnoma simetriĆØno, celo v compound vezavi, žal pa je na vhodu ĆØip, kar je bogo. Ne razumem navduÅ”enja nad XLR vhodi, ker to pomeni Å”e dodatni pretvornik s ĆØipom in dodatna dva elektrolita(!!) 10uF, po preraĆØunu pa je za moje pojme XLR vhod linearen le od 9,4Hz do 10kHz. Fantomskega napajanja za mikrofone ne vidim na vezju, zato je verjetno z RCA dosti boljÅ”i zvok. Će je v obravnavi jata virov in dolgih kablov, je zaradi masnih zank XLR razumljiv, za enostavne stvari pa jaz res ne bi kvaril zvoka. Tudi drugaĆØe je, sicer dokaj pametno vezje, kar nekajkrat pretirano frekvenĆØno vekrat zapovrstjo zažlajfano (linearen brez XLR pretvornika je raĆØunsko do 28,4kHz), kar se seÅ”teva in daje mrtev zvok. Enako je na izhodu zažlajfano na vse viÅ”je frekvence s serijskim induktorjem in Å”e Zobel-om na maso. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 08:45 Naslov sporočila: |
GovoriÅ” sedaj o ojaĆØevalcu ali DAC-u?
RCA mi v vsakem primeru malo brni. Će pa povežem gor raĆØunalnik je pa Å”e problem z ozemljitvijo. Kabli niso dolgi. Probal sem jih postaviti stran od napajalnih kablov kolikor je mogoĆØe, pa je Å”e vedno brnelo. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 10:56 Naslov sporočila: |
Tole bo vsem v pomoc.
https://www.rane.com/note110.html
V mojem primeru sem izbral koncno stopnjo kot glavno komponento na katero so vezane vse mase. Vsi izvori so plavajoci proti vticnicam in ozemljeni preko koncne stopnje.
Tako lezijo vis na istem potencjalu in ni zank med ozemljitvami.
Prakticno nic ne sumi ali zajeb...
XLR ima prednost v tem, da je S/N faktor 2 vecji in na razdaljah sam iznicuje inducirane motnje. Uporablja se tudi zato da razsklopis direktne povezave preko traflcov. Ceprav se danes tega ne pocne vec tako.
V studiju je XLR standard btw...
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:06 Naslov sporočila: |
Govorim o ojaĆØevalcu, sem naÅ”el naĆØrt in ne more biti tako slab. Kaj pa je s kabli, ne razumem. VĆØasih pomaga proba z samo enim chinchem, vtaknjenim do konca, drugi naj bo tako, da ima samo plus in masa Å”e ni na chinchu. To prepreĆØi masno zanko in brnenje zgine. Naprej pa se potem dviga masa z 10 Ohmskim uporom ali izdela poseben kabel za to nepredvidljivo povezavo z raĆØunalnikom. Za DAC povpraÅ”aj specialiste za digitalije na forumu, mene se drži neko staro pravilo, da na USB2 ne gre veĆØ kot 96, pa magari gor dal 384, zaradi omejitve pretoka signala. MogoĆØe imaÅ” hujÅ”i procesor ali novejÅ”i MB, moj je starejÅ”i HP z ADI (HD Audio) chipom. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:47 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Govorim o ojaĆØevalcu, sem naÅ”el naĆØrt in ne more biti tako slab. |
Kolikor sem lahko probal se tudi meni ne zdi slab. Meril sem pa samo DAC.
joztom je napisal/a: | VĆØasih pomaga proba z samo enim chinchem, vtaknjenim do konca, drugi naj bo tako, da ima samo plus in masa Å”e ni na chinchu. To prepreĆØi masno zanko in brnenje zgine. Naprej pa se potem dviga masa z 10 Ohmskim uporom ali izdela poseben kabel za to nepredvidljivo povezavo z raĆØunalnikom. |
To sem probal, pa ni pomagalo.
Pri raĆØunalniku ni samo brnelo, ampak je bilo bolj kot Geigerjev Å”tevec.
AndrejS je napisal/a: | https://www.rane.com/note110.html
V mojem primeru sem izbral koncno stopnjo kot glavno komponento na katero so vezane vse mase. Vsi izvori so plavajoci proti vticnicam in ozemljeni preko koncne stopnje. |
A to misliÅ” tako kot joztom, da prekineÅ” v kablu?
Ali misliÅ”, da bi ozemljitev napajanja raĆØunalnika speljal ĆØez ojaĆØevalec?
To brnenje je zelo tiho. SliÅ”i se, ĆØe dam ojaĆØevalec do konca. Ne vem, ĆØe je to problem z ozemljitvijo. Tisto z raĆØunalnikom je.
Probal sem tudi z starim ojaĆØevalcem in se tudi sliÅ”i brnenje, samo komaj ker ojaĆØevalec sam tolk Å”umi pa Å”e manj ojaĆØanja ima.
Jaz misim, da so to motnje.
Nazadnje urejal/a LightBit Pet Nov 02, 2018 12:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridruen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:56 Naslov sporočila: |
Krivec je raĆØunalniÅ”ki PSU.
Ravno te dni sem jih preposluÅ”al kako desetino, razen enega so vsi poÅ”iljali geigerjeve signale v audio. So pa bili vsi nižje do srednje klase in malo starejÅ”ih letnikov. Z dobrimi napajalci najnovejÅ”e proizvodnje takih žvižganj ni. Zmeraj pa priporoĆØam povezati signalni trafo na liniji PC - ojaĆØevalnik.
lix _________________ "Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 12:09 Naslov sporočila: |
CD player imam preko coax SPDIF speljanga v DAC/preamp. Ta ima noter locilni trafo za digitalni signal. Tako masi nista zvezani.
Racunalnik ima opticni izhod in preko optike peljem signal iz racunalnika v DAC/preamp. Tudi tu mase nista zvezani.
Presonus laufa na drugem sistemu.
DAC/preamp je preko RCA kabla zvezan v koncno stopnjo. Koncna ima ozemljitev, preamp je plavajoci. Ti dve masi sta sedaj skupni. Preamp in koncna lezita na istem potencjalu, zanke mase med njima ni, prav tako ne proti drugim napravam.
Tud problemov ne opazam.
Cisto logicno, a ni?
V tvojem primeru zgleda, da pri polni glasnosti lastni sum ojacevalnika ojacas do te mere, da je slisen.
Ce pa slisis klikanje in razne ure je krivo marsi kaj v racunalniku. Loci mase!
Pokukaj ce najdes kje kasen USB izolator in loci napajanje.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 12:27 Naslov sporočila: |
Digitalna povezav je najboljÅ”a, ja. Eno je plavajoĆØ preamp, drugo je plavajoĆØ raĆØunalnik.
Mislim, da ni Å”um ojaĆØevanika, ker ĆØe niĆØ ni priklopljeno oz. je XLR/TRS brnenje izgine.
Transformator na kablu mi ni prav preveĆØ vÅ”eĆØ, ker ima omejeno frekvenĆØno obmoĆØje in dodaja popaĆØenje. Da bi loĆØil napajanje USB-ja sem že razmiÅ”ljal, samo to reÅ”i samo klikanje. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 13:02 Naslov sporočila: |
Stara japka so bila nastudirana za home studio. Zato tudi hranim en Macbook pro 2009.
Dodal sem SSD in laufa ubuntu studio super. Par kanalov mixa BP.
Trik pa je v tem, da ima v mini jack prikljuckih za slusalke in mikrofon skrite tudi
opticne linke. In to resi prakticno vsak problem povezave.
Danasnji seveda nimajo vec tega. Pa tudi kak USB 3.0 na vec opticnih IO ni zaslediti.
Kot vidis je uspela audio industrija naredit eno lepo sranije. Nihce pa ne dela na unifikaciji. Tukaj bo priloznosti vsak dan vec, za zmislit kaj bolj smiselenega.
Kot si tudi sam ugutovil, zakaj zaboga rabis sploh DAC, ce bi lahko z DSD signalom goniil digitalno koncno stopnjo. In to ni nic novega, tako stanje je ze 15 let, ce ne vec.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 19:11 Naslov sporočila: |
Joztom,
I2S adapter bos se tezje izoliral, ker namesto 1 imas 3 zice.
Poleg tega da, bos sprical signale po luftu ker gre po navadnem kablu.
SPDIF ali AES/EBU je vsaja zbasan v omot. Vec kot je komponent, slabse
dela ponavadi, in vec stvari gre lahko narobe.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 22:29 Naslov sporočila: |
Ahh, ĆØe nimaÅ” problemov z težavami, imaÅ” pa težave z problemi.
Jaz mislim, da XLR/TRS že ne more biti slab, saj se uporablja v studijih. Pa tudi v high-end.
PredojaĆØevalec/DAC z digitalnimi (USB, optiĆØni, ...), XLR/TRS (z napajanjem za mikrofon), RCA vhodi in XLR/TRS, RCA izhodi bi bil idealen, ampak cena nebi bila. |
