Pridružen/-a: Tor Maj 2008 10:34 Prispevkov: 2583 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 22:31 Naslov sporočila: |
Mogoče nerodno zapisano, predojačevalec na vhodnem delu, phantom power, vse te svari podražijo kartico. Če potrebuješ tudi za meritve in snemanje potem je to drugo, hifi roba itak odpade.
Jaz sem svojega dobil na bolhi, se pojavljajo vsake toliko časa. Prva verzija, brez oznake plus ali 100 bi morala bit relativno ugodna. Novejših ne poznam, vem samo da 100 nima balansiranih izhodov, plus pa ima še preamp za slušalke ter par malenkosti ter veliko višjo ceno. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 22:56 Naslov sporočila: |
Pestilence. je napisal/a: | Mogoče nerodno zapisano, predojačevalec na vhodnem delu, phantom power, vse te svari podražijo kartico. Če potrebuješ tudi za meritve in snemanje potem je to drugo, hifi roba itak odpade. |
Saj sem jaz narobe prebral. Namesto "plača" sem prebral "splača". |
Objavljeno: Čet Nov 01, 2018 23:04 Naslov sporočila: |
Zanimivo predavanje.
AndrejS je napisal/a: | 2.Ce spravis 2 kanala 24/192 v racunalnik se gre, ce pa mislis mixat 30 kanalov pri tej resoluciji, lahko pa takoj obupas. Pretok podatkov znotraj racunalika postane prevelik. |
Meni 192 nekako ni delal, ko sem na hitro probal. Verjetno problem v povezavi z Linux-om.
Ampak zato se ne sekiram prav preveč. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 02:28 Naslov sporočila: |
To Behringer vezje ojačevalca je v samem srcu pogona precej zanimivo in večidel popolnoma simetrično, celo v compound vezavi, žal pa je na vhodu čip, kar je bogo. Ne razumem navdušenja nad XLR vhodi, ker to pomeni še dodatni pretvornik s čipom in dodatna dva elektrolita(!!) 10uF, po preračunu pa je za moje pojme XLR vhod linearen le od 9,4Hz do 10kHz. Fantomskega napajanja za mikrofone ne vidim na vezju, zato je verjetno z RCA dosti boljši zvok. Če je v obravnavi jata virov in dolgih kablov, je zaradi masnih zank XLR razumljiv, za enostavne stvari pa jaz res ne bi kvaril zvoka. Tudi drugače je, sicer dokaj pametno vezje, kar nekajkrat pretirano frekvenčno vekrat zapovrstjo zažlajfano (linearen brez XLR pretvornika je računsko do 28,4kHz), kar se sešteva in daje mrtev zvok. Enako je na izhodu zažlajfano na vse višje frekvence s serijskim induktorjem in še Zobel-om na maso. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 08:45 Naslov sporočila: |
Govoriš sedaj o ojačevalcu ali DAC-u?
RCA mi v vsakem primeru malo brni. Če pa povežem gor računalnik je pa še problem z ozemljitvijo. Kabli niso dolgi. Probal sem jih postaviti stran od napajalnih kablov kolikor je mogoče, pa je še vedno brnelo. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 10:56 Naslov sporočila: |
Tole bo vsem v pomoc.
https://www.rane.com/note110.html
V mojem primeru sem izbral koncno stopnjo kot glavno komponento na katero so vezane vse mase. Vsi izvori so plavajoci proti vticnicam in ozemljeni preko koncne stopnje.
Tako lezijo vis na istem potencjalu in ni zank med ozemljitvami.
Prakticno nic ne sumi ali zajeb...
XLR ima prednost v tem, da je S/N faktor 2 vecji in na razdaljah sam iznicuje inducirane motnje. Uporablja se tudi zato da razsklopis direktne povezave preko traflcov. Ceprav se danes tega ne pocne vec tako.
V studiju je XLR standard btw...
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:06 Naslov sporočila: |
Govorim o ojačevalcu, sem našel načrt in ne more biti tako slab. Kaj pa je s kabli, ne razumem. Včasih pomaga proba z samo enim chinchem, vtaknjenim do konca, drugi naj bo tako, da ima samo plus in masa še ni na chinchu. To prepreči masno zanko in brnenje zgine. Naprej pa se potem dviga masa z 10 Ohmskim uporom ali izdela poseben kabel za to nepredvidljivo povezavo z računalnikom. Za DAC povprašaj specialiste za digitalije na forumu, mene se drži neko staro pravilo, da na USB2 ne gre več kot 96, pa magari gor dal 384, zaradi omejitve pretoka signala. Mogoče imaš hujši procesor ali novejši MB, moj je starejši HP z ADI (HD Audio) chipom. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:47 Naslov sporočila: |
joztom je napisal/a: | Govorim o ojačevalcu, sem našel načrt in ne more biti tako slab. |
Kolikor sem lahko probal se tudi meni ne zdi slab. Meril sem pa samo DAC.
joztom je napisal/a: | Včasih pomaga proba z samo enim chinchem, vtaknjenim do konca, drugi naj bo tako, da ima samo plus in masa še ni na chinchu. To prepreči masno zanko in brnenje zgine. Naprej pa se potem dviga masa z 10 Ohmskim uporom ali izdela poseben kabel za to nepredvidljivo povezavo z računalnikom. |
To sem probal, pa ni pomagalo.
Pri računalniku ni samo brnelo, ampak je bilo bolj kot Geigerjev števec.
AndrejS je napisal/a: | https://www.rane.com/note110.html
V mojem primeru sem izbral koncno stopnjo kot glavno komponento na katero so vezane vse mase. Vsi izvori so plavajoci proti vticnicam in ozemljeni preko koncne stopnje. |
A to misliš tako kot joztom, da prekineš v kablu?
Ali misliš, da bi ozemljitev napajanja računalnika speljal čez ojačevalec?
To brnenje je zelo tiho. Sliši se, če dam ojačevalec do konca. Ne vem, če je to problem z ozemljitvijo. Tisto z računalnikom je.
Probal sem tudi z starim ojačevalcem in se tudi sliši brnenje, samo komaj ker ojačevalec sam tolk šumi pa še manj ojačanja ima.
Jaz misim, da so to motnje.
Nazadnje urejal/a LightBit Pet Nov 02, 2018 12:34; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 501 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 11:56 Naslov sporočila: |
Krivec je računalniški PSU.
Ravno te dni sem jih preposlušal kako desetino, razen enega so vsi pošiljali geigerjeve signale v audio. So pa bili vsi nižje do srednje klase in malo starejših letnikov. Z dobrimi napajalci najnovejše proizvodnje takih žvižganj ni. Zmeraj pa priporočam povezati signalni trafo na liniji PC - ojačevalnik.
lix _________________ "Ne moreš dobiti pudinga, če ne poješ mesa."
P. Floyd |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 12:09 Naslov sporočila: |
CD player imam preko coax SPDIF speljanga v DAC/preamp. Ta ima noter locilni trafo za digitalni signal. Tako masi nista zvezani.
Racunalnik ima opticni izhod in preko optike peljem signal iz racunalnika v DAC/preamp. Tudi tu mase nista zvezani.
Presonus laufa na drugem sistemu.
DAC/preamp je preko RCA kabla zvezan v koncno stopnjo. Koncna ima ozemljitev, preamp je plavajoci. Ti dve masi sta sedaj skupni. Preamp in koncna lezita na istem potencjalu, zanke mase med njima ni, prav tako ne proti drugim napravam.
Tud problemov ne opazam.
Cisto logicno, a ni?
V tvojem primeru zgleda, da pri polni glasnosti lastni sum ojacevalnika ojacas do te mere, da je slisen.
Ce pa slisis klikanje in razne ure je krivo marsi kaj v racunalniku. Loci mase!
Pokukaj ce najdes kje kasen USB izolator in loci napajanje.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 12:27 Naslov sporočila: |
Digitalna povezav je najboljša, ja. Eno je plavajoč preamp, drugo je plavajoč računalnik.
Mislim, da ni šum ojačevanika, ker če nič ni priklopljeno oz. je XLR/TRS brnenje izgine.
Transformator na kablu mi ni prav preveč všeč, ker ima omejeno frekvenčno območje in dodaja popačenje. Da bi ločil napajanje USB-ja sem že razmišljal, samo to reši samo klikanje. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 13:02 Naslov sporočila: |
Stara japka so bila nastudirana za home studio. Zato tudi hranim en Macbook pro 2009.
Dodal sem SSD in laufa ubuntu studio super. Par kanalov mixa BP.
Trik pa je v tem, da ima v mini jack prikljuckih za slusalke in mikrofon skrite tudi
opticne linke. In to resi prakticno vsak problem povezave.
Danasnji seveda nimajo vec tega. Pa tudi kak USB 3.0 na vec opticnih IO ni zaslediti.
Kot vidis je uspela audio industrija naredit eno lepo sranije. Nihce pa ne dela na unifikaciji. Tukaj bo priloznosti vsak dan vec, za zmislit kaj bolj smiselenega.
Kot si tudi sam ugutovil, zakaj zaboga rabis sploh DAC, ce bi lahko z DSD signalom goniil digitalno koncno stopnjo. In to ni nic novega, tako stanje je ze 15 let, ce ne vec.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 19:11 Naslov sporočila: |
Joztom,
I2S adapter bos se tezje izoliral, ker namesto 1 imas 3 zice.
Poleg tega da, bos sprical signale po luftu ker gre po navadnem kablu.
SPDIF ali AES/EBU je vsaja zbasan v omot. Vec kot je komponent, slabse
dela ponavadi, in vec stvari gre lahko narobe.
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 22:29 Naslov sporočila: |
Ahh, če nimaš problemov z težavami, imaš pa težave z problemi.
Jaz mislim, da XLR/TRS že ne more biti slab, saj se uporablja v studijih. Pa tudi v high-end.
Predojačevalec/DAC z digitalnimi (USB, optični, ...), XLR/TRS (z napajanjem za mikrofon), RCA vhodi in XLR/TRS, RCA izhodi bi bil idealen, ampak cena nebi bila. |
Zvočniki - izkušnje - predlog
