Poceni ojaĆØevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 11:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz vedno argumentiram. Se opraviĆØujem, ĆØe sem kdaj kaj zgrÅ”il.
ƈe že streljam, streljam v pravi temi.
NS-10 nisem argumetiral zakaj je zaniĆØ, ker se mi z +- 5 dB hribi in dolinami na grafu to ne zdi potrebno. Tudi moj namen ni bil razprava o NS-10, ampak da glasba morda ni vedno optimalno miksana. NS-10 Å”e nikoli nisem sliÅ”al Shocked, ampak graf mi zadostuje. Sem imel pa podobne zvoĆØnike (z moĆØnimi srednjimi toni) in moram reĆØi da doloĆØeni posnetki res zvenijo ĆØisto v redu (morda ravno zato, ker so bili tako miksani).
Jaz upam, da je Behringer res napredek. Sedaj ĆØakam, da dobim Å”e Behringer-jovo USB zvoĆØno kartico z balansiranimi izhodi in balansirane TRS kable (dodatnih 100ā‚¬).
Ko sem rekel 300ā‚¬ sem malo pretiraval, dejansko sem bil pripravljen dati 1000ā‚¬, ampak za to ceno ni bilo niĆØ primernega. Med rablenimi sem naÅ”el tole, pa je oĆØino že prodano.
Seveda ima Behringer polno problemov in je slabo narejen (moj ima rahlo okruŔen hladilnik), ampak sem gledal precej dražje pa tudi tam naŔel probleme. Cena hitro naraste za zelo majhno izboljŔavo.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 22:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ƈe koga zanima, sem dobil zvoĆØno in kable.
Sedaj je Å”um res minimalen (sliÅ”en samo ĆØisto od blizu) pri dokonca odprtem ojaĆØevalcu. RCA vhodi vsaj pri tem ojaĆØevalcu bolj za okras.
ZvoĆØna ima analogno kontrolo glasnosti, tako da lahko dam ojaĆØevalec do konca in tam reguliram glasnost.
Ko bo veĆØ ĆØasa zmerim Å”e (z mikrofonom) celoten sistem in primerjam z prejÅ”nimi meritvami. Res me zanima, ĆØe se bo pokazalo tisto popaĆØenje.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Izmeril sem zvoĆØno UMC204HD (izhod povezan na vhod).
THD je 1,5% od tega 1,4% drugi harmonik. Shocked
Stara je imela 0,005%.
Vsekakor ni v redu.
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 15:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VeĆØina teh cenejÅ”ih "studio" verzij bo slabih.
Sam sem po nekaj iskanja in nakupov ugotovil da je najcenejÅ”i soliden XLR izhod iz raĆØunalnika rabljen CA Dacmagic ki sem ga kar nekaj ĆØasa zadovoljno uporabljal.
Fino je tudi ker je brez vseh regulacij glasnosti in tega. Sam sem to fural direktno v aktivne zvoĆØnike ki so imeli lastno regulacijo oz. preko pasivne regulacije (DIY alps pot oz. TC Level Pilot).
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 17:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja takih upam, da ne uporabljajo v studiu. Na Ŕkatli piŔe celo, da je audiofilska. Laughing
Zanimivo je ker sem na internetu naÅ”el veĆØinoma precej boljÅ”e rezultate. Tako da je možno, da je defektna. Kakorkoli bo Å”la kar lepo nazaj.
Sedaj sem gledal tole. Jo kar hvalijo in ĆØe specifikacije vsaj približno držijo bi bila v redu. Je precej dražja, sploh ĆØe primerjaÅ” funkcionalnosti.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 18:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LightBit je napisal/a:
Vsekakor ni v redu.
Welcome to progress!
Osebno grem ponavadi v obratni smeri, probam ugotoviti kateri cip uporablja.
Ce so specsi boljsi od cipa samega je ze jasno.
Ponavadi so codeki AD, TI, ali AKM. Nekoliko drazja roba je ESS.
Ce na hitro pogledas vezje, lahko ze ocenis za kaj se gre.
A.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 19:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Behringer sploh ni napisal koliko THD-ja naj bi bilo.
Za Focusrite Scarlett 2i4 sem naŔel tole:
Cirrus Logic CS4272-CZZ YFAABXNJ1238 - 114 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo Codec.
AKM 4384ET 6R230 - 106dB 192kHz 24-Bit 2ch DAC.
JRC 4565 C096F - DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER.
JRC 2122 C109H - ULTRA LOW NOISE DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER.
Ampak jaz gledam Focusrite Scarlett 2i2, kar je verjetno podobno.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 20:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo LIghtbit.
Si ti siguren da vezje na sliki pripada tvoji karciti?
Na slikah imajo potencjomete spredaj, ne stikala.
Focusrite je tradicionalno dobra kartica.
Malo me cudi da imajo codec od Cirrus za AD in AKM za DA.
XMOS in OP-ampi so cisto vredu izbrani.
Mogoce poglej se Presonus, Mytek digital, RME ali Native Instruments
Ali pa pocakaj, da pride vn kaj novega na USB 3.0.
Sicer pa vredno ogleda:
https://www.youtube.com/watch?v=2V6YN-mshmY
Tam okrog 20 min naprej se dogaja.
Lahko si pa tudi svojo katico nalotas ce hoces.
Andrej
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 20:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bi morala biti.
Stikala so tudi spredaj. Spodaj so pa Ŕe potenciometri, ki pa se jih na tej sliki ne vidi.
Vidim, da so PreSonus cenejŔi, ampak THD je napisan samo za vhode.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej thomann, tam so zlozene take in onake kartice.
Zavisi tudi za kaj jo rabis.
Jaz sem pred leti kupil Presonus FP10 in se danes dela cisto ok za hisno
snemanje zajebancij. Ce bi se enrkat zbiral, bi danes vzel Mackie mizo.
Ista funkcionalnost pa se reglerje dobis na njej.
A
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 21:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne verjamem tem meritvam, kar tako pa robe 24/192 spet ne dajo v proizvodnjo. Ne vem zakaj jo potem vsi hvalijo.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 21:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Joztom,
24/192 je ze nekaj let na voljo, vedar sta tu 2 tezavi,
1. Ni nujno, da bos iz tega dobil THD in S/N kot ga pricakujes (24/192 je samo spec AD/DA). Kaj delajo spodnji biti AD/DA konverterja pise v datasheet, kaj pa odnese se spretnost pri nacrtovanju PCB-ja je stvar designer-ja.
2.Ce spravis 2 kanala 24/192 v racunalnik se gre, ce pa mislis mixat 30 kanalov pri tej resoluciji, lahko pa takoj obupas. Pretok podatkov znotraj racunalika postane prevelik.
Vsekakor je realnost taka kot jo dozivljas.
A.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 21:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Jaz tudi nisem, pa sem Å”el posluÅ”at sinus 300Hz in se je sliÅ”alo, ĆØe je bilo na zvoĆØni bolj naglas.
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 21:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri raznih fucusrite, EMU in podobno se plaĆØa Å”e ADC ter predojaĆØevalec ki pri hi-fi robi odpade, paĆØ, v razmislek.
ƈe je prioriteta posluÅ”anje glasbe veĆØina teh kartic pogori pri price/performance.
DacMagic je bil tudi zelo imun na motnje v omrežju/slabo inÅ”talacijo, rabljenega se dobi od 100 EUR naprej. Omenjam zaradi XLR izhoda, ĆØe je dovolj RCA pa se spodobni USB Dac-i zaĆØnejo že pri 50ā‚¬, v zadnjih letih je bil tu res razcvet.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 22:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Zakaj predojaĆØevalec? Ali ni dovolj glasno?
DacMagic je bil tudi zelo imun na motnje v omrežju/slabo inŔtalacijo, rabljenega se dobi od 100 EUR naprej.
Kje pa?
DrugaĆØe mi vhod za mikrofon z napajanjem tudi prav pride, za meritve, ker trenutno imam bolj improvizirano.
Stran 5 od 8
