Nastavitev jakosti posameznih kanalov v db(+ali-)
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 09:33    Naslov sporočila: Nastavitev jakosti posameznih kanalov v db(+ali-) Odgovori s citatom
koliko db naj nastavim na marantzu(sr4200)za optimalni zvok glede na postavitev zvočnikov,ki so oddaljeni od poslušalca oz.gledalca filmov na razdalji cca 2.5m.front,center,surround.(imam na voljo od -10dg do +10)hvala za pomoč in lp.
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisto kar ti pise na displayu ojacevalca nima veze koliko. To je zgolj tvoja predispozicija kako naglas si zelis poslusati. Je pa seveda to pogojeno z velikostjo prostora in pozicije, kjer si in tolerance sosedov.
Js imam Marantz SR6003 in je na receiverju Main Volume nastavljen na okrog -21dB. To pa tudi zavisi od filma do filma in od volume levela, s katerim je posamezen film sproduciran.
Glasnost poslusanja v mojem prostoru je povprecno okrog 65dB. Tisji dialogi okrog 40dB z izbruhi tudi gor do 85dB. Vec si ne upam dat. To je merjeno amatersko s telefonom in aplikacijo Sound meter.
Prispevkov: 346
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če prav razumem govoriš o nastavitvah relativne glasnosti zaradi razdalje posameznih zvočnikov.
Ne poznam tega ojačevalnika, ampak na tistem, kjer sem jaz nastavljal je imel na voljo nastavitev razdalje posameznih zvočnikov, kar je poskrbelo za pravo zakasnitev in kompenzacijo glasnosti. Potem imaš še problem, če zvočniki nimajo enakih izkoristkov tukaj pride v poštev ta nastavitev, ki jo omenjaš. Če imaš zvočnike iz istega kompleta to ni potrebno (torej ostane na 0).
Poglej med nastavitvami, če imaš še razdaljo. Kompenzacija glasnosti sama ni dovolj, potrebno je zvočnike tudi fazno (časovno) uskladiti.
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
center in stereo so iste znamke indiana line,surround sta različna(MS)razdaljo sem naštimal na 2m.je potem vseeno če pustim db na nulo,sej je odvisno od kvalitete posnetega flma,če bi hotel bi moral potem za vsak film posebej nastaviti db,kar je pa verjetno nesmisel...ali pač?na voljo imam le od-10 do+10db(hvala obema)
P.S.
funkcija SPK size-mi nudi nastavitev za vsak zvočnik posebej(large,small,none)kako lahko nastavim na large, small ali none?
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 20:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ico,
tisti -10db do +10db in razdaljo nastavis za vsak zvocnik posebej le enkrat. Odvisno od postavitve, obcutljivosti in drugih tehnicnih karakteristik zvocnika. Seveda pa bo potreben pink noise test. Zdej ne vem, ce ga tvoj SR4200 ima ob nastavljanju teh +-10dB. Novejsi to imajo in s tem tonom najbolj precizno nastavis glesnost posameznega zvocnika glede na to, kjer sedis.
Ce pa AV receiver nima pink noisa, si bos pa moral pomagati s kaksnim testnim DVDjem (npr. tale Allsop ProLens) ali pa PCjem.
lp,d.
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus je napisal/a:
Ico,
lp,d.
misliš to test zvočnikov,to ima (šumenje vsakega zvočnka posebej)?če misliva enako...
Prispevkov: 346
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to bo to.
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 00:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, to bo to.
Prispevkov: 346
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 00:40    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko enkrat nastaviš je pravilno za vse filme.
Poslušaj kako glasen je šum, ki prihaja iz sprednjih in zadnjih na mestu kjer gledaš filme.
Kateri so glasnejši?
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tocno tak kot pravi LightBit.
Vsedi se na pozicijo gledanja filmov in poslusaj ta sum in nastavi level za vsak zvocnik posebej. Nastavi, da bo priblizno enako glasno na vseh zvocnikih. Ko bos nasel ta priblizno enak level za vse zvocnike pa lahko zadnjim zvocnikom se malenkost dvignes volume level glede na prednje in center. To pa zato ker so v filmih, efekti za SBR in SBL, vecinoma nastavljeni zelo rezervirano in skromno. Tu mislim dvig voluma od +1 do +2dB vec glede na level, ki si ga nastavil na zacetku.
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ravno to sem še hotel vprašati če obstaja kako pravilo o glasnosti vsakega zvočnika posebej...hvala...lp.
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 31, 2018 10:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo ti en osnovni vodic klik. Ker verjetno decibel metra nimas si lahko pomagas s pametnim telefonom - aplikacija Sound Meter. Ali pa po posluhu, tako da na hitro preklopis iz kanala na kanal in ulovis isti volume level pink noisa za vsak zvocnik. Sicer pa kot receno komot lahko imal malenkost glasneje na zadnjih surround zvocnikih.
Prispevkov: 305
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 15:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
...in s kaksnimi merilnimi pomagali nastavljate delaye,...kar tako kot se nekomu zdi ali.....ali samo zmerite oddaljenosti zvocnikov do poslusalnega mesta, ukucate v processor and call it a day...
Prispevkov: 1414
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Direktno Delay nastavitev vecina malce starejsih A/V receiverjev nima. Ne vem kako je z novejsimi. Sam vnesem razdaljo od pozicije poslusanja za vsak zvocnik posebej. Za male HT sistemcice in dnevne sobe se mi zdi, da ni potrebno pretirano komplicirati.
ico
Prispevkov: 57
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 20:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imam male kompaktne (stereo,center) zvočnike in nastavljeno na s-small,kot predlaga članek ki si ga dal(koristen)ne razumem pa čisto dobro,kaj pa če nastavim na l-large kako bi se to poznalo na zvoku?
