ico
Pridruen/-a: Ned Maj 2013 10:00 Prispevkov: 193 Kraj: kranj
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 09:33 Naslov sporočila: Nastavitev jakosti posameznih kanalov v db(+ali-) |
koliko db naj nastavim na marantzu(sr4200)za optimalni zvok glede na postavitev zvoĆØnikov,ki so oddaljeni od posluÅ”alca oz.gledalca filmov na razdalji cca 2.5m.front,center,surround.(imam na voljo od -10dg do +10)hvala za pomoĆØ in lp. |
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:32 Naslov sporočila: |
Tisto kar ti pise na displayu ojacevalca nima veze koliko. To je zgolj tvoja predispozicija kako naglas si zelis poslusati. Je pa seveda to pogojeno z velikostjo prostora in pozicije, kjer si in tolerance sosedov.
Js imam Marantz SR6003 in je na receiverju Main Volume nastavljen na okrog -21dB. To pa tudi zavisi od filma do filma in od volume levela, s katerim je posamezen film sproduciran.
Glasnost poslusanja v mojem prostoru je povprecno okrog 65dB. Tisji dialogi okrog 40dB z izbruhi tudi gor do 85dB. Vec si ne upam dat. To je merjeno amatersko s telefonom in aplikacijo Sound meter.
Objavljeno: Ned Okt 28, 2018 10:57 Naslov sporočila: |
Će prav razumem govoriÅ” o nastavitvah relativne glasnosti zaradi razdalje posameznih zvoĆØnikov.
Ne poznam tega ojaĆØevalnika, ampak na tistem, kjer sem jaz nastavljal je imel na voljo nastavitev razdalje posameznih zvoĆØnikov, kar je poskrbelo za pravo zakasnitev in kompenzacijo glasnosti. Potem imaÅ” Å”e problem, ĆØe zvoĆØniki nimajo enakih izkoristkov tukaj pride v poÅ”tev ta nastavitev, ki jo omenjaÅ”. Će imaÅ” zvoĆØnike iz istega kompleta to ni potrebno (torej ostane na 0).
Poglej med nastavitvami, ĆØe imaÅ” Å”e razdaljo. Kompenzacija glasnosti sama ni dovolj, potrebno je zvoĆØnike tudi fazno (ĆØasovno) uskladiti. |
ico
Objavljeno: Pon Okt 29, 2018 20:20 Naslov sporočila: |
center in stereo so iste znamke indiana line,surround sta razliĆØna(MS)razdaljo sem naÅ”timal na 2m.je potem vseeno ĆØe pustim db na nulo,sej je odvisno od kvalitete posnetega flma,ĆØe bi hotel bi moral potem za vsak film posebej nastaviti db,kar je pa verjetno nesmisel...ali paĆØ?na voljo imam le od-10 do+10db(hvala obema)
P.S.
funkcija SPK size-mi nudi nastavitev za vsak zvoĆØnik posebej(large,small,none)kako lahko nastavim na large, small ali none? |
Objavljeno: Pon Okt 29, 2018 20:43 Naslov sporočila: |
Ico,
tisti -10db do +10db in razdaljo nastavis za vsak zvocnik posebej le enkrat. Odvisno od postavitve, obcutljivosti in drugih tehnicnih karakteristik zvocnika. Seveda pa bo potreben pink noise test. Zdej ne vem, ce ga tvoj SR4200 ima ob nastavljanju teh +-10dB. Novejsi to imajo in s tem tonom najbolj precizno nastavis glesnost posameznega zvocnika glede na to, kjer sedis.
Ce pa AV receiver nima pink noisa, si bos pa moral pomagati s kaksnim testnim DVDjem (npr. tale Allsop ProLens) ali pa PCjem.
lp,d. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
ico
Objavljeno: Pon Okt 29, 2018 21:55 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Ico,
lp,d. |
misliÅ” to test zvoĆØnikov,to ima (Å”umenje vsakega zvoĆØnka posebej)?ĆØe misliva enako... |
Objavljeno: Pon Okt 29, 2018 22:55 Naslov sporočila: |
Ja, to bo to. |
ico
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 00:08 Naslov sporočila: |
LightBit je napisal/a: | Ja, to bo to. |
center in stereo so iste znamke indiana line,surround sta razliĆØna(MS)razdaljo sem naÅ”timal na 2m.je potem vseeno ĆØe pustim db na nulo,sej je odvisno od kvalitete posnetega flma,ĆØe bi hotel bi moral potem za vsak film posebej nastaviti db,kar je pa verjetno nesmisel...ali paĆØ?na voljo imam le od-10 do+10db |
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 00:40 Naslov sporočila: |
Ko enkrat nastaviÅ” je pravilno za vse filme.
PosluŔaj kako glasen je Ŕum, ki prihaja iz sprednjih in zadnjih na mestu kjer gledaŔ filme.
Kateri so glasnejŔi? |
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 08:48 Naslov sporočila: |
Tocno tak kot pravi LightBit.
Vsedi se na pozicijo gledanja filmov in poslusaj ta sum in nastavi level za vsak zvocnik posebej. Nastavi, da bo priblizno enako glasno na vseh zvocnikih. Ko bos nasel ta priblizno enak level za vse zvocnike pa lahko zadnjim zvocnikom se malenkost dvignes volume level glede na prednje in center. To pa zato ker so v filmih, efekti za SBR in SBL, vecinoma nastavljeni zelo rezervirano in skromno. Tu mislim dvig voluma od +1 do +2dB vec glede na level, ki si ga nastavil na zacetku.
ico
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 09:29 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Tocno tak kot pravi LightBit.
lp, d. |
ravno to sem Å”e hotel vpraÅ”ati ĆØe obstaja kako pravilo o glasnosti vsakega zvoĆØnika posebej...hvala...lp. |
Objavljeno: Sre Okt 31, 2018 10:59 Naslov sporočila: |
Evo ti en osnovni vodic klik. Ker verjetno decibel metra nimas si lahko pomagas s pametnim telefonom - aplikacija Sound Meter. Ali pa po posluhu, tako da na hitro preklopis iz kanala na kanal in ulovis isti volume level pink noisa za vsak zvocnik. Sicer pa kot receno komot lahko imal malenkost glasneje na zadnjih surround zvocnikih.
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 15:17 Naslov sporočila: |
...in s kaksnimi merilnimi pomagali nastavljate delaye,...kar tako kot se nekomu zdi ali.....ali samo zmerite oddaljenosti zvocnikov do poslusalnega mesta, ukucate v processor and call it a day... _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 17:42 Naslov sporočila: |
Direktno Delay nastavitev vecina malce starejsih A/V receiverjev nima. Ne vem kako je z novejsimi. Sam vnesem razdaljo od pozicije poslusanja za vsak zvocnik posebej. Za male HT sistemcice in dnevne sobe se mi zdi, da ni potrebno pretirano komplicirati. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
ico
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 20:36 Naslov sporočila: |
delfinus je napisal/a: | Evo ti en osnovni vodic klik. Ker verjetno decibel metra nimas si lahko pomagas s pametnim telefonom - aplikacija Sound Meter. Ali pa po posluhu, tako da na hitro preklopis iz kanala na kanal in ulovis isti volume level pink noisa za vsak zvocnik. Sicer pa kot receno komot lahko imal malenkost glasneje na zadnjih surround zvocnikih.
lp, d. |
imam male kompaktne (stereo,center) zvoĆØnike in nastavljeno na s-small,kot predlaga ĆØlanek ki si ga dal(koristen)ne razumem pa ĆØisto dobro,kaj pa ĆØe nastavim na l-large kako bi se to poznalo na zvoku? |
