Poceni ojaĆØevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bodi pozoren na potek distorzije vs frekvenca - pri Behringerju naraÅ”ĆØa - pomeni tanki ploĆØevinasti zvoki s prizvokom vreÅ”ĆØanja.
"The curves are clearly noise-dominated and pretty much the same regardless of frequency, except that the 20 kHz curve shows a lot more noise at lower levels because its measurement bandwidth was opened up to 80 kHz to include the 40, 60, and 80 kHz harmonics."
alora, AR test Å”t.:375 (nov.2014) prikazuje meritve - graf moĆØi za ta ojaĆØevalec:
2x94W 8 Ohm kontinuirano (2x111W impulz)
2x151W 4 Ohm '' (2x194W impulz)
2x200W 2 Ohm '' (2x300W impulz)
Å e revijo moraÅ” kupiti, da izveÅ” specifikacije. Za Behringer-ja sem teste že prej prebral. Ne bi ga kupil drugaĆØe.
Torej, dokler ti zvoĆØnik ne bo Å”el izpod 4 Ohm boÅ” lahko raĆØunal na cca 2dB viÅ”jo glasnost napram Yamahi. ƈim bo pa minimum impredance padel na 3 ali celo 2Ohm, bo Yamaha povozila Behringerja ko maĆØko.
Pazi.
Navodila za Behringer A500 pravijo: "Keep in mind the minimum load impedance of 4 Ohms per channel in stereo mode."
Imam 8 ohm zvoĆØnike, kot sem na zaĆØetku povedal. Minimalna impedanca bo veĆØ kot 4 ohme.
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za posluÅ”anje frekvenc bo to vsekakor veĆØ kot zadovoljivo ali celo izjemno. Za glasbo, ĆØustva, sozvoĆØja, prostor, Stradivarke, Steinwaya itd., torej finese, pa je najprej treba kar nekaj deset let poznavanja teorije glasbe in psihoakustike, skratka zagrizenega ljubiteljstva. Medtem, ko ponujaÅ” program za simulacijo zvoĆØnikov, verjamem, da imaÅ” podlage in da si dobro izbral.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razumevanje psihoakustike je podoben problem, kot razumevanje žensk. Laughing
Glasba nastane v glavi in vsaka glava je drugaĆØna, pa Å”e vse so zapletene.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
KakÅ”ne finese neki. Tukaj gre zgolj za živinĆØenje.
Tudi sicer naj bi moĆØ ojaĆØevalca, kar je iznad 2-3W služila samo za pokrivanje dinamiĆØnih konic.
Za percepcijo dinamike pa ni dovolj samo moĆØ - oziroma glasnost konic v konĆØni fazi - temveĆØ tudi resolucija pri nižji glasnosti - oboje skupaj definira razpon jakosti(dinamiko). Bom povedal drugaĆØe: ĆØe na 'first watt' je slaba kakovost - s percepcijo dinamike ne bo niĆØ. Kadar dinamiĆØna konica potihne in 'spodaj' vlada tema, dobiÅ” obĆØutek živinĆØenja brez smisla. Vtis je Å”e slabÅ”i kot pri posluÅ”anju komprimiranih posnetkov. Podobno kot ogromno profesionalnih zvoĆØnikov (zaradi pretrdih vpetij) sploh ni miÅ”ljeno za predvajanje tihih signalov, samo uÅ”esa bolijo.
Podobno ojaĆØevalci in v linkanem testu tudi to povejo - da pri tihih signalih ni za iskati presežke. Ampak teste se poveĆØini bere tako, da vsak razume kar hoĆØe. Po razoĆØaranju so pa testi krivi, seveda. Laughing Laughing
Toliko o tem da percepcija zadovoljstva - krepko presega povrŔno primerjavo Ŕtevilk.
ƈe kreneÅ” po tej poti hitro prideÅ” na @lightbitovo razmiÅ”ljanje in ti v bistvu ni niĆØ jasno kaj in zakaj koliko stane, niti kakÅ”ne so razlike niti kako lahko koga sploh Å”e uspejo nategniti ĆØe pa Behringer ponuja veĆØ kot 100W ojaĆØevalec za 200ā‚¬.
V tem pomaga samo življenjska Å”ola, reality test. -- bom sporoĆØil kako se bo obnesel-- zelo se strinjam s to idejo. Ma ĆØez kak mesec ali dva uporabe, ko samoprepriĆØevalna psihoakustika popusti .. Laughing
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 18:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot recimo JBL. Kako si priÅ”el do tega zakljuĆØka in kakÅ”no vezo ima z ojaĆØevalcem?
Ja, ravnokar si dokazal, da vsak razume kar hoĆØe. Res pa je to Å”e toliko lažje, ĆØe je test napisan v ruski angleÅ”ĆØini.
Ni problem pri tihih signalih, ampak regulacijo glasnosti, ĆØe uporabiÅ” predojaĆØevalec in nastaviÅ” glasnost na ojaĆØevalcu do konca, naj bi bilo v redu.
ObiĆØajno sem precej bolj zadovoljen z poceni izdelki. Te me ponavadi pozitivno presenetijo, dragi pa obiĆØajno razoĆØarajo.
Vsak ima svojo psihoakustiko. Name delujejo veliki tranzistorji in hladilniki, na druge deluje cena in znamka. NiĆØ od tega pa ne garantira niĆØ.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil sem ga. Very Happy
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se že ogreva? Laughing
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je že raz*ukal pol bloka? Smile
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
VĆØeraj sem ga priklopil na en zvoĆØnik. Malo se je segrel.
Najprej sem ga priklopil na raĆØunalnik (moj primarni izvor), ampak ker imata raĆØunalnik in ojaĆØevalec ozemljitev sem takoj naletel na problem z ozemlitvijo. Potem sem priklopil na prenosnik na bateriji in je bilo v redu. Star ojaĆØevalec nima ozemljitve, ampak na polni glasnosti že kar precej Å”umi. Tukaj ni niĆØ Å”umenja z prenosnikom na bateriji.
Ko prižgeÅ” ali ugasneÅ” ni sliÅ”ati nobenega poka, ĆØeprav ni opazne zakasnitve vklopa.
Malo komaj sliŔnega brnenja (neodvisno od glasnosti) je (nisem pa imel Ŕe visokotoncev priklopljenih).
OhiÅ”je zelo trdno za to ceno (pri mojem starem ojaĆØevalcu zaĆØne zgornja stranica glasno vibrirat pri ~470Hz).
Bom, ĆØim prej probal Å”e na dejanskih zvoĆØnikih in CD playerju (nima ozemljitve). Pa problem z ozemljitvijo moram reÅ”it.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2018 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Psihoakustika je zaenkrat dobra.
Na viÅ”jih frekvencah je tudi nekaj dodatnega Å”umenja (v obliki brnenja), ki pa se poveĆØa z glasnostjo.
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
TakÅ”ne izkuÅ”nje sem jaz imel s kar nekaj studio opreme pri domaĆØi uporabi. HiFi ojaĆØevalci so manj brneli/piskali.
VeĆØina problemov se je uredila pri uporabi XLR povezave. Preko RCA se je pogosto pojavljal kak Å”um ali brnenje. Ne vem, zna bit da imajo Å”e kak signal boost pri uporabi RCA.
ƈe boÅ” iskal naprej imaÅ” v tem rangu Å”e kar nekaj takih ojaĆØevalcev (Alesis RA, Samson Servo, t.amp, Ecler, ART.. ) v enakem cenovnem razredu.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Ja, sem ugotovil. Improviziran balansiran vhod z raĆØunalnika dela odliĆØno (tudi bolje od CD playerja preko RCA).
Pravzaprav se spraŔujem, zakaj se RCA sploh Ŕe uporablja?
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spremenil sem naslov teme, ker nekateri ne morejo prebaviti Behringer kot nekaj spodobnega.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poleg tega, ĆØe na novo kupljeni 200ā‚¬ vreden Behringer predstavlja veliko izboljÅ”anje zvoka na tvojem domu, je jasno v kakÅ”nih pogojih bi lahko naredil tak test.
Po ĆØem to sklepaÅ”?
Nobenih meritev Å”e nisem naredil z novim ojaĆØevalcem.
Clippal mi pa Ŕe ni, kar za starega ne morem trditi.
vintagesonic je napisal/a:
V sosednji rubriki se recimo na Å”iroko razpravlja o nekem nizkocenovnem ojaĆØevalniku tipa " Behringher", ki si v principu na takem forumu sploh ne zasluži obravnave.
V principu samo zato, ker je prepoceni. Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=RWj5CUl7rio
Ta problem smo že obravnavali. Me pa zanima, kdo je naredil tako meritev na svojem ojaĆØevalcu za 10kā‚¬?
IstoĆØasno recimo @jozton relativno strokovno in argumentirano razloži tematiko ojaĆØevalnikov ali zvoĆØnikov
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3805&postdays=0&postorder=asc&start=45
VeĆØ kot polovica forumaÅ”ov si niti ne predstavlja o ĆØem je pisal ( kar ni niĆØ spornega, ĆØe nisi elektronik ), ampak nekateri od njih so vseeno pripravljeni postaviti komentar v stilu
LightBit je napisal/a:
Nisem Å”e sliÅ”al, da bi komu uspelo prikljuĆØiti violonĆØelo na osciloskop, ampak lahko ti zagotovim, da na posnetkih pri 100kHz ni niĆØ.
To samo pomeni, da tip sploh ni dojel, kaj je bila poanta prejŔnjega dopisa.
Dobro bi bilo, ĆØe bi Å”e ti tole argumentiral. Recimo, kaj nisem dojel?
ƈe si iz interneta potegneÅ” en zastonjkarski program za simuliranje zvoĆØnikov Å”e ne pomeni, da si v tistem trenutku postal projektant zvoĆØnikov in vseznalec na podroĆØju akustike.
Kdo je to trdil?
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj citat je vzet iz prispevka v drugi temi (Focal Kanta-mnenja) ko je tema zaŔla zaradi @lightbita na Yamaho NS10.
Nakar je administrator iz te teme debato okoli NS10 prenesel v temo Yamaha NS-10.
Moj citirani stavek se nanaÅ”a na mnenje o kakovosti Yamahe NS10 -(@lightbit zapiÅ”e da ne razume kako v studijih uporabljajo tako zaniĆØ zvoĆØnike).
Jasno da na tako neutemeljeno trditev nepoznavalca je zaradi kredibilnosti foruma in oseb ki s svojimi izkuÅ”njami soustvarjajo ta forum - potrebno reagirati. Vsak ima svobodo zapisati glih kar hoĆØe, itak zastavi svojo kredibilnost, ki je v tem primeru že poÅ”teno naĆØeta, ker se je že veĆØje Å”tevilo soforumaÅ”ev obregnilo ob @lightbitovo streljanje vsevprek in poĆØez brez nobene argumentacije. Kr'neki.
Torej ta citat iztrgan iz konteksta se nanaÅ”a na to - na ĆØem bi lahko posluÅ”al/testiral Yamaho NS10 da jo kritizira/oznaĆØi kot zaniĆØ zvoĆØnik -- ĆØe pa je pravkar kupljeni Behringer velik napredek v zvoku napram temu kar je imel dosedaj.
Stran 4 od 8
