JBL - Ĺ e vedno kvalitetna firma?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Naslednja
gerchy
Prispevkov: 670
Kraj: 03
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 20:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
.. razlaga je ta..., da je bila tema odprta z naslovom: JBL in @NLP - jevim postom..
Potem je bilo šele spremenjeno v: - JBL- Še vedno kvalitetna firma?
Ko administrator loèi objave, se ustvari nova tema. Avtor je avtomatsko tisti, ki je napisal objavo, od katere naprej je vsebina bila premaknjena. Naslov teme se pa itak kadar koli spremeni, seveda spet s posegom administratorja.
Ampak ja, naj administrator pove.
Jaz sem samo razloĹľil, kako premikanje deluje. Wink
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. èe koga še kaj muèi okrog tega..
V petek je @nek_do odprl temo z naslovom: Canyon Audio..
Ta tema ima sedaj popravljen nasliv v: Canyon Audio - otvoritev Hi-FI salona...
To je podoben tip popravka...
Prispevkov: 2276
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 21:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
Tako je! Sem premišljeno ter zavedajoè se, da bomo tudi kdaj kasneje kaj pisali o novitetah ter morebitnih predstavitvah v tej trgovini dal v tematski sklop kjer so navedene tudi ostale avdio trgovine. Tako pa imamo sedaj kar imamo.
markoni
Prispevkov: 541
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 25, 2018 08:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Talo jw !
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dober dan prinese sladko spanje, sladko Ĺľivljenje sladko smrt.
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 18:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ko smo Ĺľe pri sladkem - sweet small blue boy..
--a si ga mogoèe za hec nabavil, èeprav dvomim, glede na nekatere stare reakcije...no problem..haha..
Prispevkov: 851
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 20:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem jih dobil na posluh vèeraj. Sva jih z lastnikom poslušala nato so odpotovali nazaj.
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. niè hudega, za cca 300€ je to to..
- glede na to da obiskuješ Munchen itd., imaš pred seboj v sistemu sigurno kaj veliko pomembnejšega od tega..
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 20:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, bilo je tam nekje okoli leta 1978, èe se še spomnim. V La discoteci v Gorici sem slišal model L19. Na steni pod stropom. Kupoval Lou Reed-a, PFM, Yes...
Fršterker Pioneer-itaq obveza za talijane. Dobr je prbijal. Sem bil takrat naklonjen JBL-u ( kolegi so rekli, da sem zaslepjen fanatièar ). Aja, pa Technics SL3000 seveda.
Ampak: par metrov naprej fifi štacuna in iz sisek 3 šus direkt v uho. V trenutku je razblinilo ðejbijelovski zanos. Model 3 je ubil vse kar je tip imel na policah!Od KEF-a do AR in B&W.
Ko smo prišli do novcev, so pot prekrižali kabasi in Ben Petersove stvaritve.
Saj v bistvu je ta naš hobi simpl. Poslušaš in pobereš kar ti je všeè. Punta e basta.
Canta e Cammina
Nazadnje urejal/a ducar Pet Okt 26, 2018 20:42; skupaj popravljeno 1 krat
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 20:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja tako je to..
Primerjava, ko v enem primeru v lokalu pribija nekaj pod stropom, z drugim lokalom, kjer nekaj ropota na polici, seveda oboje z drugaènimi ampi, imputi, vezavami, razliènimi komadi itd. ne pije vode..
.. priklop npr. @joztom-ovih jbl 4301 v a-b primerjavi s Cizek 3, bi bil enakovreden preizkus in šele potem ocena...
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 21:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. pa da ne bo pomote, oboje vem, kako zveni in v tem primeru je v manjši prednosti Cizekova kreacija..
V tistem èasu je Cizek potegnil iz two way kreacij najveè, kar se da.. Perlessov tweet je v tem primeru boljši od jbl-ovega, Roy pa je bil tudi mojster simpl two way crossoverja..
Jbl-ovi mali two way designi niso bili nikoli najuspešnejši.
Musica cambia, ko gremo na three way, tam je bil jbl doma in je še..
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
.. ja tako je to..
Seveda, se absolutno strinjam. Danes gledam na ta doživljaj trezno. Navzlic vsemu, kako se pa danes sliši v trgovinah z softverom?
Naroæen sem bil na Suono in Stereoplay ( it ) in vse kar je takrat veljalo je bilo ARC, AR, JBL, Quad,Mission, Rogers, Linn, Naim, Technics, Acoustat, Mark Levinson (ML2 kupujem), Apogee, evergrin Thorens, bebo moroni halucinacije, pa neki hiper resiverji....
Na stara leta pa nekako racionaliziramo-poenostavimo bistvo audiofilije in pred nakupom pomislimo še na preference proizvajalcev. Sam sem prišel do dveh, treh firm, ki jim zaupam. Ni skrivnost, YBA, Lector, Cabasse, Spectral. Pass me lahko ob treh pirih zaèasno iztiri, ampak èe se piše èek v treznem stanju....
Fino je pa imeti tudi kaj za spomin-JBL, AGI( seveda 511A), Roðerse za "vem za kaj gre pravi poznavalec ( je pa to drek od zvoènika)", siseke, pa L212/Hartsfield, Klipš...
Canta e Cammina
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 21:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja, lepo si spomnil na zlato obdobje audia..
A ta ML2 bo tudi "za spomin" ali..?
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 21:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
2-way pred Extremo, potem je to pase. Perless tweet bi bil še danes zelo zelo dober, ampak Tymphanhy aka globalizacija tega ne prepozna. Ta visokotonec je bil zelo živahen-impulziven, èist, le pri kretnici si moral paziti, da ga ne obremeniš preveè navzdol. Roy je po mojem šel na limit in zadel Jack Pot.
JBL two way morda ni bil uspešen pri sitnih audiofilih, ampak tega materiala je še danes aktivnega ogromno. Misliš, da je JBL prodajal samo serijo 4343 pa naprej?
Ne vem, ampak visokotonci od L19 ali L100 so kar se mene tièe èisto sprejemnljivi. A Berilium ja pa hit in èe ga ni jezvoènik krep?
Canta e Cammina
Nazadnje urejal/a ducar Pet Okt 26, 2018 21:48; skupaj popravljeno 1 krat
ducar
Prispevkov: 611
Kraj: Ardro
pinus je napisal/a:
Za spomin!!!!!
Canta e Cammina
Stran 12 od 15
