Objavljeno: Sob Jul 07, 2018 00:16 Naslov sporočila: |
Malo se pretirava. Avtor teme je kritiziral roksan, da je slabÅ”i kot Sony in ni dovolj transparenten. Kako vezo imajo pri tem zvoĆØniki in zdaj Å”e nek horor...
V Mariboru imate dovolj audio frikov in ĆØe se boste malo povezali, ni hudir da ne bi naÅ”li reÅ”itve. |
matej
Pridruen/-a: Čet Jun 2008 18:07 Prispevkov: 574 Kraj: laÅ”ko
Objavljeno: Ned Jul 08, 2018 07:36 Naslov sporočila: |
BorisV je napisal/a: | ...bi rekel, da je skoraj edina izboljÅ”ava veĆØja posluÅ”ljivost in manjÅ”a utrudljivost zvoka, Ā»melodiĆØnostĀ«, potem pa se poĆØasi prednosti nehajo... |
Hja, potem bi pa rekel, da je Roksan vseeno boljÅ”i ojaĆØevalec. Predlagam, da pustiÅ” svoje zvoĆØnike lepo doma, si sposodiÅ” kakÅ”no obetajoĆØo komponento, za katero misliÅ”, da bo naredila kar želiÅ”, in po posluÅ”anju izbereÅ” kar ti ustreza. Have fun! Naj bo dovolj, da ne bo Å”e veĆØ megle. |
matej
Objavljeno: Ned Jul 08, 2018 08:12 Naslov sporočila: |
Moja zgodba pa je Å”la naprej takole: imel sem torej vrhunske dvostezne minimonitorje, dva izhodna ojaĆØevalnika, dva kompleta zvoĆØniÅ”kih kablov in kvalitetne izvore zvoka. PraktiĆØno vsi kabli v sistemu so bili enaki (isti proizvajalec in model). ZvoĆØniki so funkcionirali kot Å”e nikoli. S podvojenim pogonom je tudi nizkotonsko podroĆØje zaživelo. Zadeva je delovala tako dobro, da sem konĆØno popolnoma jasno sliÅ”al omejitve zvoĆØnika (probleme v podroĆØju rezne frekvence in omejeni dinamiĆØni razpon na primer). Kako poveĆØati razpoložljivi dinamiĆØni razpon? Precej sem znižal povpreĆØno glasnost (potenciometer navzdol) in posluÅ”al npr. ob dveh zjutraj, ko je vsenaokoli krasna tiÅ”ina. S tem sem znižal nivo Å”uma (ambientalni Å”um), zgornji maksimalni nivo sistema se seveda ni spremenil, razpoložljivi dinamiĆØni razpon se je tako precej poveĆØal. Pri tako znižani povpreĆØni glasnosti zvoĆØnik ni veĆØ kazal znakov kompresije ob glasbenih izbruhih. Pa Å”e elektrika ob dveh zjutraj je ponavadi tudi brez posebnih napajalnih kablov odliĆØna. Naprej pa kdaj drugiĆØ... |
Pridruen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 527
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 09:38 Naslov sporočila: |
Iz oglasa za K3 preberem " rabljen en teden". To pomeni, da je nov, da ni uigran. Nekatere naprave potrebujejo 500 ur ali veĆØ da se vse stabilizira. Će so tudi zvoĆØniki novi in ne uigrani, je lahko razlog nezadovoljstva pri posluÅ”anju glasbe. Gremo po vrsti: ne najboljÅ”i source, povezovalni kabli, neadekvatna postavitev v prostoru, stojala, slaba elektrika, neuigranost aparatur, slabi posnetek. SeÅ”tevek naÅ”tetega ti da povoda, "da iÅ”ĆØeÅ” sekiro" in vse stolĆØeÅ”.
Moj primer: na podlagi testov sem nekoĆØ kupil SF Concerto, Densen 10 in Marantz 63KI. Eno leto me je jeza lovila, nisem mogel prodati, v tem ĆØasu sem zamenjal neÅ”teto kablov, celo Å”e enega NADa sem kupil CD 514, a stvar se ni premaknila. Potem, kar na enkrat se je vse postavilo na svoje mesto. Seveda, vse je bilo novo.
Predlagam, da se stvari normalno uigrajo. Ćez noĆØ naj igra tuner. Po 10 dnevih si vzami ĆØas za resno posluÅ”anje, seveda z izbrano glasbo ki jo poznaÅ” in ĆØe ne bo premika, Å”e naprej 10 dni uigravanja. Će stvari ne gredo na boljÅ”e,seveda, tudi postaviev sistema preglej, potem je ĆØas za premislek kompatibilnosti sistema. Potem se samo odloĆØiti kaj zamenjati, seveda, predlagam posluÅ”anje pri zastopniku zvoĆØnikov ATC in Roksan ojaĆØevalnikov.
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 13:37 Naslov sporočila: |
@goldprof:
osebno sem tudi tak, da si vzamem ĆØas spoznati naprave, jim pustiti priliko da se izkažejo. Tudi ĆØe dobim napravo samo na posodo vedno poskusim veliko kombinacij in postavitev. Magari na brzino, lahko tudi po dve tri na dan - da ja spoznam kaj jim ustreza in ĆØesa ne marajo.
Rezultat je lahko takoj sprejemljiv ali pa tudi ne, optimalen pa praviloma nikoli ni takoj.
Ta tema prehaja okvirje atc/k3 in prav je tako.
Se premalo ukvarjamo s tem, vse preveĆØ je on/off razmiÅ”ljanja v stilu to je boljÅ”e ono je najboljÅ”e. Potem to vse 'najboljÅ”e' skupaj veliko vpraÅ”anje.
Kot 'all stars' Å”portni team. Team ne funkcionira po tem principu ampak se vloge porazdelijo in dopolnjujejo med seboj. Avdiofil je v prenesenem smislu selektor svoje reprezentance - že ko poteka fuzbalsko prvenstvo in se lahko prepriĆØamo na lastne oĆØi kaj pomeni team in kaj so zvezde.
Nasprotnik je pa posnetek, s katerim igra.
PS:
mi je bila dobra: ..Nemci so drugiĆØ v zgodovini priÅ”li v Rusijo nepripravljeni..
evo Ŕe friŔna, danaŔnja:
Putin poslal telegram hrvaŔki predsednici Kolindi:
Ćestitke za zmago Stop Bili ste boljÅ”i Stop Plin Stop Agrokor Stop _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Jul 09, 2018 14:28; skupaj popravljeno 1 krat |
BorisV
Pridruen/-a: Sob Okt 2014 13:23 Prispevkov: 10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 14:26 Naslov sporočila: |
hvala vsem za nova mnenja. Uigranost ojaĆØevalca? 500 ur? Kot nekdo, ki priznava svoje amaterstvo, poznam le podatek o permanentni vojni dveh avdiofilskih taborov: prvi trdi, da ojaĆØevalec potrebuje manj kot 10 sekund, podobno kabli, drugi tabor pa govori o stotinah ur.
Najbrž je tema o "burning-in" na tem forumu že dodobra obdelana, ĆØe sem ĆØisto odkrit, pa sem bolj na strani tistih, ki dokazujejo, da je tak mit bolj krinka proizvajalcev, da se zavarujejo pred hitrimi reklamacijami. Moji zvoĆØniki imajo zagotovo že stotine ure posluÅ”anja, ojaĆØevalec pa je res praktiĆØno nov. |
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 14:43 Naslov sporočila: |
BorisV je napisal/a: | Pozdravljeni,
Verjami svojim uÅ”esom to je edino pomembno. Tudi jaz sem bil pred leti v podobni situaciji, prebral vse živo - ne reĆØem, tudi tukaj na forumu sem dobil dobre info...ampak dokler tega ne sliÅ”iÅ” pri sebi doma...je vse ostalo brezveze. Da ne govorimo, kako morajo biti tudi sami možgani "pripravljeni" doloĆØen dan "prisluhnit" vsemu....uživaj
lp,
Pridruen/-a: Ned Maj 2008 16:50 Prispevkov: 940 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 16:57 Naslov sporočila: |
Ma, ne vem, tu je vse "spolzko". Vsak sistem je drugaĆØen, svojega se navadiÅ”, in ti je referenca. PrideÅ” drugam, pa to ni to....
Enako je, ko sliÅ”iÅ” nov kabel za 19.000ā¬, in res igra bolje od prejÅ”njega za 12.000. Ampak samo tisti dan in tisti moment, ko v Å”racuni primerjaÅ”, ko je eno ob drugem. Ko si doma, je paĆØ to kabel s katerim živiÅ” vsak dan, je tak ko je, razlike ni veĆØ, dejansko je ni! Tega je v audiu ogromno, v bistvu gre za psihozo.
Velik del uigravanja ima zagotovo veliko s tem, da se preprosto navadiÅ”. Enako je z obsesijo s kabli, ĆØe sistem ne zapoje z navadni žico, je problem v njem. Preprosto povedano, je podobno kot pri zdravniku. Će nekaj ne dela, je treba najprej nekaj o tem vedet in postavit pravilno diagnozo. Kaj je težava, kaj treba menjat, operirat. Kako, zakaj in s kakim antibiotikom cajtat po operaciji , all bo to Hikoncil al Bivacin so pa kabli...Će nimaÅ” pravilne diagnoze, bojo ĆØe tolĆØeÅ” na slepo naredili veĆØ Å”kode in zmede ko koristi, odpravili pa niĆØ...niti simptomov ne boÅ” veĆØ mogel razumet niti raspoznat.
SCM11 res niso nek kompliciran zvoĆØnik,- en soliden entry level, -da bi bilo treba doktorirat,zapravljat in ne vem kaj gor obeÅ”at . . Audio svet je poln predsodkov, fetiÅ”izma, zablod. Ene satvari paĆØ ne grejo skupaj, druge pa neverjetno. Cena nima kaj veliko s tem, pa dokaj nepredvidljivo je.
Tole poiÅ”ĆØi in daj gor:
https://www.hifiengine.com/manual_library/jvc/a-x9.shtml
Kak moĆØan second hand Exposure.
Al pa novega Laknerja First one, ĆØe si pri dnarju. Parasound Halo isto super.. |
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 18:18 Naslov sporočila: |
Vedno znova in znova se pojavljajo "teme" kaj gre kaj skupaj, veĆØina seveda samo tako malo teoretiĆØno, kaj je kje pisalo in kako naj bi igralo ...
Hm, je to tako kot razlagat nekomu kakÅ”en ima okus sladoled, ĆØe ga "ližeÅ” skoz Å”ipo" ... Tu in tam nekateri "poudarimo", da je "audio sistem" prostor-postavitev-elektronika-kabli" ... Vkolikor tega ne upoÅ”tevamo, je vse zaman, res popolnoma vse zaman, preveĆØkrat videno-sliÅ”ano pa ne samo v vstopnem hi-fi_ju je enako v hi-endu ...
V tej temi lastnik ni niĆØ opisal kje ima sistem, kako je postavljen, zanimivo, da tudi nihĆØe ni vpraÅ”al !!??
Hm potem kako postavit "diagnozo"
PS.: Pa napotek za lastnike audio elektronike,ki piÅ”ete, spraÅ”ujete, ĆØe niĆØ ne probate se ne bo niĆØ spremenilo, samo pisanje_branje ne bo spremenilo vaÅ”ega audio problema ...
PS. 2 : Bi bilo lepo prebrat v tej temi ali sosednji o "Hi end zvoĆØniki in dobrem basu", kaj so lastniki spremenili_testirali in kaj se je spremenilo, bi bilo za bralce zanimivo branje, praktiĆØnih "reÅ”itev" _________________ ~ ** ~ |
markoni
Pridruen/-a: Pon Mar 2009 23:09 Prispevkov: 541 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 09, 2018 18:22 Naslov sporočila: |
Tako je ! _________________ Only trust your hart (ears) ! Elephant man ...... |
markoni
Objavljeno: Čet Jul 12, 2018 18:48 Naslov sporočila: |
trancedeejay Site Admin
Pridruen/-a: Sob Mar 2008 9:01 Prispevkov: 1372 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 11:06 Naslov sporočila: |
Ko smo že govorili o kompatibilnosti ATC SMC 11, sem naÅ”el dobro kombinacijo - DENSEN. Danes sem imel na testu B100 od Densna in zadeva je res match kot se zagre. Imam doma obĆØutno dražje zadeve pa je z Densnom zaÅ”pilalo najbolje, avtoritativno, dovolj basa, dinamiĆØen in organski zvok. Prilagam eno slikco s provizoriÅ” setupa.
_________________ MUSIC IS THE KEY |
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 19:45 Naslov sporočila: |
No, to ni zelo veliko preseneĆØenje. Ta danska elektronika je že veĆØ ko 10 ali 15 let po kvaliteti v vrhu. Poleg tega pa so baje v tovarni zelo user friendly, kar se upgradov in popravil tiĆØe.
Sem zasledil, da se na audiokontaktu trenutno prodaja model 200.
lpm _________________ miro |
vasko85
Pridruen/-a: Ned Apr 2016 21:17 Prispevkov: 38 Kraj: Å entjur
Objavljeno: Ned Okt 21, 2018 22:22 Naslov sporočila: |
Pa je samo: 60 watts per channel into 8Ω
Kot lahko vidite ni vse v moĆØi... Za ATC mora paĆØ biti res dober match! |
Objavljeno: Pon Okt 22, 2018 00:33 Naslov sporočila: |
Roko na srce - Nebi niĆØ zameril ĆØe bi imel doma tudi DM10. Pri B100 sem moral pri poganjanju ATC-jev volume knof odvit obĆØutno bolj, kot pri System Audio 1110.
Have a nice Day
