Poceni ojačevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 10:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bodi pozoren na potek distorzije vs frekvenca - pri Behringerju narašča - pomeni tanki pločevinasti zvoki s prizvokom vreščanja.
"The curves are clearly noise-dominated and pretty much the same regardless of frequency, except that the 20 kHz curve shows a lot more noise at lower levels because its measurement bandwidth was opened up to 80 kHz to include the 40, 60, and 80 kHz harmonics."
alora, AR test št.:375 (nov.2014) prikazuje meritve - graf moči za ta ojačevalec:
2x94W 8 Ohm kontinuirano (2x111W impulz)
2x151W 4 Ohm '' (2x194W impulz)
2x200W 2 Ohm '' (2x300W impulz)
Še revijo moraš kupiti, da izveš specifikacije. Za Behringer-ja sem teste že prej prebral. Ne bi ga kupil drugače.
Torej, dokler ti zvočnik ne bo šel izpod 4 Ohm boš lahko računal na cca 2dB višjo glasnost napram Yamahi. Čim bo pa minimum impredance padel na 3 ali celo 2Ohm, bo Yamaha povozila Behringerja ko mačko.
Pazi.
Navodila za Behringer A500 pravijo: "Keep in mind the minimum load impedance of 4 Ohms per channel in stereo mode."
Imam 8 ohm zvočnike, kot sem na začetku povedal. Minimalna impedanca bo več kot 4 ohme.
Prispevkov: 1162
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 11:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za poslušanje frekvenc bo to vsekakor več kot zadovoljivo ali celo izjemno. Za glasbo, čustva, sozvočja, prostor, Stradivarke, Steinwaya itd., torej finese, pa je najprej treba kar nekaj deset let poznavanja teorije glasbe in psihoakustike, skratka zagrizenega ljubiteljstva. Medtem, ko ponujaš program za simulacijo zvočnikov, verjamem, da imaš podlage in da si dobro izbral.
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razumevanje psihoakustike je podoben problem, kot razumevanje žensk. Laughing
Glasba nastane v glavi in vsaka glava je drugačna, pa še vse so zapletene.
Prispevkov: 4727
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Kakšne finese neki. Tukaj gre zgolj za živinčenje.
Tudi sicer naj bi moč ojačevalca, kar je iznad 2-3W služila samo za pokrivanje dinamičnih konic.
Za percepcijo dinamike pa ni dovolj samo moč - oziroma glasnost konic v končni fazi - temveč tudi resolucija pri nižji glasnosti - oboje skupaj definira razpon jakosti(dinamiko). Bom povedal drugače: če na 'first watt' je slaba kakovost - s percepcijo dinamike ne bo nič. Kadar dinamična konica potihne in 'spodaj' vlada tema, dobiš občutek živinčenja brez smisla. Vtis je še slabši kot pri poslušanju komprimiranih posnetkov. Podobno kot ogromno profesionalnih zvočnikov (zaradi pretrdih vpetij) sploh ni mišljeno za predvajanje tihih signalov, samo ušesa bolijo.
Podobno ojačevalci in v linkanem testu tudi to povejo - da pri tihih signalih ni za iskati presežke. Ampak teste se povečini bere tako, da vsak razume kar hoče. Po razočaranju so pa testi krivi, seveda. Laughing Laughing
Toliko o tem da percepcija zadovoljstva - krepko presega površno primerjavo številk.
Če kreneš po tej poti hitro prideš na @lightbitovo razmišljanje in ti v bistvu ni nič jasno kaj in zakaj koliko stane, niti kakšne so razlike niti kako lahko koga sploh še uspejo nategniti če pa Behringer ponuja več kot 100W ojačevalec za 200€.
V tem pomaga samo življenjska šola, reality test. -- bom sporočil kako se bo obnesel-- zelo se strinjam s to idejo. Ma čez kak mesec ali dva uporabe, ko samoprepričevalna psihoakustika popusti .. Laughing
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 17, 2018 18:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot recimo JBL. Kako si prišel do tega zaključka in kakšno vezo ima z ojačevalcem?
Ja, ravnokar si dokazal, da vsak razume kar hoče. Res pa je to še toliko lažje, če je test napisan v ruski angleščini.
Ni problem pri tihih signalih, ampak regulacijo glasnosti, če uporabiš predojačevalec in nastaviš glasnost na ojačevalcu do konca, naj bi bilo v redu.
Običajno sem precej bolj zadovoljen z poceni izdelki. Te me ponavadi pozitivno presenetijo, dragi pa običajno razočarajo.
Vsak ima svojo psihoakustiko. Name delujejo veliki tranzistorji in hladilniki, na druge deluje cena in znamka. Nič od tega pa ne garantira nič.
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 18, 2018 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil sem ga. Very Happy
JJAB
Prispevkov: 191
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 13:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se že ogreva? Laughing
Prispevkov: 683
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 17:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
A je že raz*ukal pol bloka? Smile
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 19, 2018 18:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včeraj sem ga priklopil na en zvočnik. Malo se je segrel.
Najprej sem ga priklopil na računalnik (moj primarni izvor), ampak ker imata računalnik in ojačevalec ozemljitev sem takoj naletel na problem z ozemlitvijo. Potem sem priklopil na prenosnik na bateriji in je bilo v redu. Star ojačevalec nima ozemljitve, ampak na polni glasnosti že kar precej šumi. Tukaj ni nič šumenja z prenosnikom na bateriji.
Ko prižgeš ali ugasneš ni slišati nobenega poka, čeprav ni opazne zakasnitve vklopa.
Malo komaj slišnega brnenja (neodvisno od glasnosti) je (nisem pa imel še visokotoncev priklopljenih).
Ohišje zelo trdno za to ceno (pri mojem starem ojačevalcu začne zgornja stranica glasno vibrirat pri ~470Hz).
Bom, čim prej probal še na dejanskih zvočnikih in CD playerju (nima ozemljitve). Pa problem z ozemljitvijo moram rešit.
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 20, 2018 15:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Psihoakustika je zaenkrat dobra.
Na višjih frekvencah je tudi nekaj dodatnega šumenja (v obliki brnenja), ki pa se poveča z glasnostjo.
Prispevkov: 2483
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Takšne izkušnje sem jaz imel s kar nekaj studio opreme pri domači uporabi. HiFi ojačevalci so manj brneli/piskali.
Večina problemov se je uredila pri uporabi XLR povezave. Preko RCA se je pogosto pojavljal kak šum ali brnenje. Ne vem, zna bit da imajo še kak signal boost pri uporabi RCA.
Če boš iskal naprej imaš v tem rangu še kar nekaj takih ojačevalcev (Alesis RA, Samson Servo, t.amp, Ecler, ART.. ) v enakem cenovnem razredu.
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 21, 2018 11:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pestilence. je napisal/a:
Ja, sem ugotovil. Improviziran balansiran vhod z računalnika dela odlično (tudi bolje od CD playerja preko RCA).
Pravzaprav se sprašujem, zakaj se RCA sploh še uporablja?
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 25, 2018 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spremenil sem naslov teme, ker nekateri ne morejo prebaviti Behringer kot nekaj spodobnega.
Prispevkov: 424
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 12:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poleg tega, če na novo kupljeni 200€ vreden Behringer predstavlja veliko izboljšanje zvoka na tvojem domu, je jasno v kakšnih pogojih bi lahko naredil tak test.
Po čem to sklepaš?
Nobenih meritev še nisem naredil z novim ojačevalcem.
Clippal mi pa še ni, kar za starega ne morem trditi.
vintagesonic je napisal/a:
V sosednji rubriki se recimo na široko razpravlja o nekem nizkocenovnem ojačevalniku tipa " Behringher", ki si v principu na takem forumu sploh ne zasluži obravnave.
V principu samo zato, ker je prepoceni. Laughing
https://www.youtube.com/watch?v=RWj5CUl7rio
Ta problem smo že obravnavali. Me pa zanima, kdo je naredil tako meritev na svojem ojačevalcu za 10k€?
Istočasno recimo @jozton relativno strokovno in argumentirano razloži tematiko ojačevalnikov ali zvočnikov
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=3805&postdays=0&postorder=asc&start=45
Več kot polovica forumašov si niti ne predstavlja o čem je pisal ( kar ni nič spornega, če nisi elektronik ), ampak nekateri od njih so vseeno pripravljeni postaviti komentar v stilu
Nisem še slišal, da bi komu uspelo priključiti violončelo na osciloskop, ampak lahko ti zagotovim, da na posnetkih pri 100kHz ni nič.
To samo pomeni, da tip sploh ni dojel, kaj je bila poanta prejšnjega dopisa.
Dobro bi bilo, če bi še ti tole argumentiral. Recimo, kaj nisem dojel?
Če si iz interneta potegneš en zastonjkarski program za simuliranje zvočnikov še ne pomeni, da si v tistem trenutku postal projektant zvočnikov in vseznalec na področju akustike.
Kdo je to trdil?
Prispevkov: 4727
Kraj: izola
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 09:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po čem to sklepaš?
Moj citat je vzet iz prispevka v drugi temi (Focal Kanta-mnenja) ko je tema zašla zaradi @lightbita na Yamaho NS10.
Nakar je administrator iz te teme debato okoli NS10 prenesel v temo Yamaha NS-10.
Moj citirani stavek se nanaša na mnenje o kakovosti Yamahe NS10 -(@lightbit zapiše da ne razume kako v studijih uporabljajo tako zanič zvočnike).
Jasno da na tako neutemeljeno trditev nepoznavalca je zaradi kredibilnosti foruma in oseb ki s svojimi izkušnjami soustvarjajo ta forum - potrebno reagirati. Vsak ima svobodo zapisati glih kar hoče, itak zastavi svojo kredibilnost, ki je v tem primeru že pošteno načeta, ker se je že večje število soforumašev obregnilo ob @lightbitovo streljanje vsevprek in počez brez nobene argumentacije. Kr'neki.
Torej ta citat iztrgan iz konteksta se nanaša na to - na čem bi lahko poslušal/testiral Yamaho NS10 da jo kritizira/označi kot zanič zvočnik -- če pa je pravkar kupljeni Behringer velik napredek v zvoku napram temu kar je imel dosedaj.
Stran 4 od 8
