Poceni ojaĆØevalec z vsaj 100W RMS pri 8ohm
JJAB
Prispevkov: 197
Kraj: Moon
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 22:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
"dumping faktor!" ? Laughing
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 13, 2018 23:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. konĆØna stopnja za 300ā‚¬...?
- audio forum.., ? Ja, izgleda veĆØkrat, kot da smo na bolÅ”jaku..
- za 300ā‚¬ se kupi danes dober Å”uko Å”tekar (npr. ta ok Furutech)...
Potem pa se (se je) tu komentira kvaliteto doloĆØenih firem...
Je že naravnost smeŔno...
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB je napisal/a:
Npr. Rotel RCX-1500: 2 x 100 Watts of robust Class D power - Continuous Power Output 100W/Ch (All channels driven, 8Ω) - Power Consumption:140W?
A v D razredu ni veĆØ Watt Watt?
Poraba je verjetno RMS, izhodna moĆØ pa maksimalna (peak).
Torej je 2 x 50W RMS.
Podobni nategi so pa pri vseh klasah samo pri D izpade zanimivo.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
pinus je napisal/a:
ƈe hoĆØeÅ” ti moj trenutni ojaĆØevalec prodam za 10000ā‚¬.
Tomahawk
Prispevkov: 95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
JJAB
Damping ja. Napaka tipkarska.
VeÅ” pa gotovo, kako bi v praksi prepoznal ta faktor..
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ja, replika v priĆØakovanem stilu..
BTW, na katero ime pa sliÅ”i ta tvoj trenutni amp za 10kā‚¬ ?
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim, da se ĆØez reko pogovarjamo in vpijemo. Razen gramofona je predojaĆØevalec nepotreben, mogoĆØe pasiven z motoriziranim Alpsom in preklopno ploÅ”ĆØo za razliĆØne vhode, razliĆØne konektorje (RCA, XLR..).
Dobra RIAA paĆØ nekaj koÅ”ta, je pa to vse najcenejÅ”e v samogradnji.
KonĆØna stopnja ustrezne kvalitete ne more koÅ”tati 300ā‚¬ ker je za spodoben ojaĆØevalnik cca 400W na kanal treba:
150ā‚¬ Å”katla s hladilniki, okovje, chinchi, vtiĆØnice, elektriĆØne sponke za patch, povezovalni drati boljÅ”e vrste, interno signalno ožiĆØenje
200ā‚¬ toroid, graetz ali primeren 1000W switcher in 6x kondenzatorji
100ā‚¬ driverske ploÅ”ĆØice 2x z vsem drobnim materialom brez cene razvoja in poskusov
200ā‚¬ 8 konĆØnih tranzistorjev iz prve lige od angleÅ”kega dobavitelja da niso fake-ji. Ustrezne keramiĆØne podložke za TO243 iz Poljske
50ā‚¬ Potenciometer Alps na motorni pogon in daljinca, en lep knof
Dela za elektroniko in ne za finomehaniko (rezanje navojev in namensko vrtanje lukenj) nisem upoÅ”teval, kaj Å”ele zagona in tuninga. Pa tukaj ni Å”e nobene plave diode ali ekranov, le brutalna moĆØ, zanesljivost in HighEnd zvok na vseh vrstah zvoĆØnikov. Primer pripravljenih modulov za vgradnjo:
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz nisem tako zahteven. Vem, da takega ne moreÅ” narediti za 300ā‚¬. Ampak to kar prodajajo ni vredno tako visokih cen.
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 00:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@joztom - ov diy amp za cca 1 kā‚¬ je prezahteven..?
Za nekoga, ki ima doma amp za 10kā‚¬..?
Ja, priĆØakovano in kaže že na otroÅ”ki vrtec, ne samo na bolÅ”jak...
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 01:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz govorim samo o nekih osnovnih stroÅ”kih materiala za primerjavo. Par iz slike je bil narejen ta teden v seriji 6 kosov za aktivo (2x400W+4x200W na tri toroide). Naslednji par gre pa brezplaĆØno v Kanal, dolgoletni dolg me preganja. Res že težko lotam, sem že star in slabÅ”e vidim, dobro, da mi kitajci vezja zvrtajo.
china
Pridružen/-a: Sre Sep 2013 11:20
Prispevkov: 20
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 07:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam si lastim ta ojaĆØevalec, ki se ga da dobiti za spodoben denar in je odliĆØen.
https://www.google.si/search?q=XTZ+class+a100+d3&safe=active&rlz=1C1AVNE_enSI635SI635&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigu-_imoXeAhUtNOwKHRVXARsQ_AUIDigB&biw=1229&bih=578
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 12:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živ. @Light, te Å”tekam v osnovi. Veliko stvari je itak preteranih s ceno. Ampak vseeno moĆØno pretiravaÅ”, sploh s temi 300ā‚¬.. Po eni strani frajariÅ” kako je vse zaniĆØ in vsak predlog zavrneÅ”, po drugi pa praviÅ” da nisi tako zahteven. PaĆØ za 300ā‚¬ je kompromis, boÅ” paĆØ zamenjal tistih par kondelcov, pa poti recimo, za jurja ti pa tega ne bo treba, za 10-20k pa paĆØ zadeva naĆØeloma ni vredna in se gre za imidž.
Mal me spominja na moje primere iz firme (s turizmom), bi mel Kanarske otoke, toĆØno doloĆØen termin, hotel na plaži, 4*, all inclusive, ampak max 600ā‚¬, ne sme bit veĆØ. Pol jim pa dam par variant, ampak pri vsaki je nek "minus". ƈe pa res hoĆØem stranki ustreĆØt v vseh željah, pa pridem na jurja. In pol tisti znani rek: "VeÅ” kam grem jest za jurja". Ja, greÅ”, marsikam, z malo sreĆØe v Avstralijo pa nazaj.. Ampak Å”e zmer, to kar ti hoĆØeÅ” po vseh teh željah, boÅ” paĆØ Å”e zmer mogu dat jurja.
Tko kukr so mel vĆØash pr Nobel-u hamburger za 300 SIT. Pa praÅ”am butasto kaÅ”n pa je ta hamburger za 300? Pa on pravi, paĆØ za 300, kva spraÅ”ujeÅ” Smile))
Ajde
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 14, 2018 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, teh 300ā‚¬ sem nekaj nakljuĆØno izstrelil. Sam 1,5kā‚¬ ne dam 50W kitajski tranzistor.
Sedaj gledam samo konĆØne stopnje in je precej bolje.
Pasiven predojaĆØevalec (stikalo za preklapljati med vhodi in glasnost, ĆØe konĆØna stopnja tega ne bo imela) si bom naredil. PredojaĆØevalec za gramofon bom pa tudi nekje staknil.
Problem je, da ĆØe hoĆØeÅ” veĆØ vatov v integriranem ojaĆØevalcu ti zraven hoĆØejo prodat Å”e Bluetooth, DSD-512, ...
Cena tako naraste, jaz pa tega ne potrebujem.
Evo dober kandidat je Behringer A500: http://shop.audiopro.si/index.php?id_product=1676&controller=product
Output power (RMS, 1 kHz @ 1% THD):
Stereo mode (both channels driven): 125 watts RMS x 2 @ 8 ohms
ƈe bi hotel Å”e veĆØ pa Å”e enega kupim in ju dam v bridge, pa dobim 375W mono bloke za 500ā‚¬.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@lightbit:
imam obĆØutek da s takim staliÅ”ĆØem Å”e dolgo ne boÅ” vedel kako se lahko sliÅ”i dober HiFi sistem.
Osebno tudi nisem pristaÅ” predragih komponent in tudi smatram da je možno z relativno malim denarjem sestaviti spodoben sistem. Pri ĆØemer je relativno mali denar zelo povezan z zahtevnostjo glasbe - za doloĆØeno glasbo je Å”e 300ā‚¬ preveĆØ za ojaĆØevalec (cca 1000ā‚¬ vse skupaj ĆØe je sestava sistema po kljuĆØu 1/3 cene za vsako komponento). Po drugi strani za dobiti dober rezultat z mini zvoĆØniki za mini sobice je ranga 7.000ā‚¬ (za posluÅ”anje godalnih kvartetov in drugih manjÅ”ih akustiĆØnih sestavov). Za dobiti ven veliki simfoniĆØni orkester na realistiĆØnih nivojih glasbe pa smo proti 20.000ā‚¬ minimum. Pa ne gre samo za koliĆØino decibelov in razpon - sistemi naj bi se sliÅ”ali kolikor toliko podobno kot v živo/ so dovoljena manjÅ”a odstopanja - s tem, da ohrani feeling (atmosfero in sporoĆØilnost) glasbe v živo.
Kot vidiŔ gre za vidike glasbe o katerih veliki hifi kompromisarji nimajo pojma, zato tudi ne znajo tega niti sliŔati niti ceniti ko sliŔijo. Njihov problem.
Seveda za ekstaziranje z Yello in podobnimi vsega tega ne rabiÅ”. En diy sub, par kitajskih modulov, rabljen raĆØunalnik - et voila. Samo to ni to, izkuÅ”en entuziast bi takega improvizatorja v hipu nagnal z vso Å”aro vred.
Za dobiti obĆØutek imaÅ” naprimer Yamaho 2100 s ceno okoli 2.000ā‚¬ za katero obstajajo ocene ĆØe bi jo izdelovala mala manufaktura, bi v najboljÅ”em primeru stalo dvakrat toliko, bolj verjetno 2,5 do 3x. To je moĆØ serijske proizvodnje.
Tu se lahko govori o zelo, zelo ugodnem razmerju cena/kakovost.
Kje se v takem primeru nahaja kompromis s 7x nižjo ceno 300ā‚¬ si lahko samo misliÅ” - glej prvi stavek.
Prispevkov: 2583
Kraj: Å kofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2018 10:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tisti poceni studijski ojaĆØevalci (a la behringer) so pa dobesedno "kitajski tranzistorci."
Tema pa zveni kot trditev, ne kot vpraŔanje^^
Kadar sem jaz iskal soliden ugoden ojaĆØevalec in je bila pogoj neka solidna moĆØ sem se najveĆØkrat obrnil za rabljenim NADom C3xx (že 325 je solidno moĆØan, watti gor dol, 35x ali 37x pa sploh).
Bolha 150-350ā‚¬.
Stran 2 od 8
