JBL - Å e vedno kvalitetna firma?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  Naslednja
Prispevkov: 1946
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2018 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ma, zaklal sem se, oprostite.
mihamusic
Prispevkov: 159
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 18, 2018 22:58    Naslov sporočila: oj Odgovori s citatom
Veliko audifilov tudi tukaj v tej debati, ne razumejo "dinamike". Se pojmuje, da je dinamika "glasen in pompozen zvok" ... Embarassed
Ropot Ŕe ni dinamika !
Zakaj npr. B&W ne dela veĆØ modela 801 Question Question oziroma zakaj raje dve manjÅ”e enote namesto ene velike Question Question
vs
Kateri je bolj dinamiĆØen Question Rolling Eyes
Hoj:
No to je zelo zanimivo vpraÅ”anje,... glede na to da imam z njimi izkuÅ”nje tja od 1987 Smile in na novih od 2016 (se mi zdi),... Wink Novi so neskonĆØno bolj "pravilni", "resnicoljubni",... sliÅ”iÅ” mnogo veĆØ informacij,... dobri posnetki so noro dobri, žal so pa slabÅ”i posnetki skoraj neposluÅ”ljivi Sad Stari 801F so nekako veliko "odpuÅ”ĆØali" Smile In bili zelo impresivni - tako "na prvo žogo",... Žal sem stare z novo ferÅ”terkerijo posluÅ”al samo par tednov,....
Vsekakor B&W rocks Wink
LP : MM
matej
Prispevkov: 574
Kraj: laŔko
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 06:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
AndrejS je napisal/a:
Ce bo komu v pomoc si lahko prebere tudi definicjo dinamicnega obmocja.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range
akacjan je napisal/a:
...Dinamika je razlika med potiho in naglas...
joztom je napisal/a:
...Audiofilstvo je Å”e kaj drugega, kot prepir o nekaki dinamiki...V HighEndu pa prestopimo meje akustike in gremo na podroĆØje psihoakustike, kjer pa je dojemanje veĆØ ali manj individualno...
Audiomarka je napisal/a:
...V ospredju zaželenih hiend lastnosti je vse kaj drugega kot dinamika npr. staging, iluzija prisotnosti, prijeten frekvenĆØni odziv...
pinus je napisal/a:
...Pa tudi da imajo JBL preveĆØ dinamike gre v to izobraževanje... Aja, seveda, okusi so razliĆØni...
LightBit je napisal/a:
...Recimo, ĆØe primerjamo tehno in klasiko ugotovimo...
...Žrtvovati dinamiko? Pa to je zaĆØimba glasbe, brez tega ni emocij, je vse ploÅ”ĆØato...
Ambasador, na podobno izjavo sem ĆØakal leta. Pri doloĆØenih zvrsteh glasbe dinamika ni samo zaĆØimba, je bistveni element glasbenega jezika. PopaĆØi dinamiko in popaĆØil boÅ” glasbeno sporoĆØilo in izraznost. KakÅ”no težo bi potem pripisali parametru dinamiĆØne sposobnosti avdio sistema? Odgovor je verjetno odvisen tudi od zvrsti glasbe, ki jo ĆØlovek posluÅ”a.
Na drugi strani pa recimo zgoraj omenjeni (sound)staging. Kako ta parameter vpliva na glasbeno sporoĆØilo? Avdiofilstvo je vĆØasih ena takÅ”na od zunanjega sveta precej izolirana disciplina.
V življenju Å”e nisem sreĆØal sistema, ki bi bil preveĆØ dinamiĆØen, omejenih (popaĆØenih) v smislu dinamike pa že mnogo. Pri predvajanju doma je pa seveda vse stvar razmerja ā€žv živo / reprodukcijaā€œ, zaĆØenÅ”i s prostorom.
Prispevkov: 1079
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jest sem dinamiko vedno dojemal kot živahnost zvoĆØnika (odzivnost). Torej ja, dinamika je razlika med najtiÅ”jo in najglasnejÅ”o pasažo, ampak dinamiĆØnost zvoĆØnika ni to isto, torej so naĆØeloma potem vsi zvoĆØniki isto dinamiĆØni? Torej ta min-max razlika v db je domena samega posnetka, izvora, domena zvoĆØnika pa je, kako hitro in s kakÅ”no lahkoto lahko prezentira to db razliko.
Se pravi dinamiĆØen pomeni, da je oseba, predmet gibljiv, hiter, zvok živ, svež, live = visok izkoristek, na drugi strani pa statiĆØen, torej "pri miru", len, poĆØasen, anemiĆØen = slab izkoristek, razen ĆØe mu daÅ” gor kilovate. Zato pa imam zvoĆØnike s 96db, ki so po vseh cajtngih in drugih pisanjih dinamiĆØni. In obiĆØajno kot najveĆØkrat preberem, da zvoĆØniki z viÅ”jim izkoristkom veljajo za bolj dinamiĆØne, zvoĆØniki s slabim pa za manj dinamiĆØne. In ta dinamiĆØnost je lastnost, ki odlikuje ta zvoĆØnik, da ga imam in ga rad posluÅ”am. Brez te odlike bi bil zaniĆØ.
Prispevkov: 5984
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 10:43    Naslov sporočila: Re: oj Odgovori s citatom
mihamusic je napisal/a:
Hoj:
LP : MM
Ropot Å”e ni dinamika, res - mora biti prisotna tudi low level informacija. Razmerje najtiÅ”ji/najglasnejÅ”i je pomembno - po veliĆØastnem sunku ko upade glasnost ĆØe zelo spodaj ni niĆØ, ni velike dinamike - oziroma je do tam, dokler se Å”e kaj sliÅ”i.
Zato so pri Bowersih Å”li na dve enoti, ker so bistveno popravili resolucijo na srednjem basu. Izgubili so nekaj na max glasnosti na najnižjih frekvencah a pridobili resolucijo in s tem dinamiko tudi pri manjÅ”i glasnosti (remember: tudi pri nižji glasnosti je dinamika Å”e vedno od najglasnejÅ”ega (ki ni nujno glasen) do najtiÅ”jega - ki ĆØe je dobra resolucija je na bistveno nižji glasnosti). To je tisto kar omogoĆØi dinamiĆØen zvok.
JBL je svojĆØas glede na takratno situacijo ugotavljal potrebo po 4way s tem, da ena enota predvaja mid-bas (20 ali 25cm midwoofer).
Danes v ta namen drugi proizvajalci uporabijo dve manjÅ”i enoti namesto ene veĆØje.
Pri Everestu delata dva v paraleli samo na basu, potem je eden utiÅ”an in drugi nadaljuje do sreĆØanja s trobljo - s tem, da si sam doma (odspredaj) prevežeÅ” ali bo to levi ali desni woofer, kar je zelo povezano s stereo sliko in prostorom v katerem so.
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 11:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Ja.
Audiofili se delajo fine pa noĆØejo pravilno reĆØi, da gre za glasnost.
Prispevkov: 1440
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 11:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Od pianisima do fortisima v skladbi je to ĆØemur reĆØemo dinamika. Vendar je to le makrodinamika. Vse kar je niansiranj v glasnosti vmes pa je mikrodinamika.
lpm
akacjan
Prispevkov: 207
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 11:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ToĆØno,
lep primer absolutnega dinamiĆØnega obsega je RR posnetek Rimskih pinij- od komaj sliÅ”nega solo klarineta do konĆØnega vrhunca, na zaĆØetku pa Å”pricanje ā€˜ milijonaā€™ visokih informacij. Toplo priporoĆØam ! PrviĆØ sliÅ”al na Avalon Isis & Spectral v Zg - Å”okantno...
Prispevkov: 501
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 11:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gre se za sposobnost reproduciranja posnete dinamike, se pravi sposobnost impulzne hitrosti zvoĆØnika, ali kakor bi se z osciloskopom izmerilo, sposobnost reprodukcije kvadratnega signala z generatorja.
Karikiram:
se vozite po nemŔki avtocesti s staro težko limuzino.
PritisneŔ na pedal za plin in se v dobrih 10 minutah poženeŔ z 250 kilometri na uro.
Po isti cesti se naslednji dan zapeljeŔ z najnovejŔim elektromobilom. PritisneŔ in te zalepi v sedež za naslednjih par sekund.
Dinamika!
Jasno bi se po domaĆØih cestah moral voziti z manj glasnosti.
V osnovi so domaĆØi zvoĆØniki dokaj nedinamiĆØni, imajo slabotne motorje.
Profesionalni zvoĆØniki so zelo dinamiĆØni, motorji so velike kubikaže in iskrivi kot dirkalni avto. Marsikomu je bolj vÅ”eĆØ udobje težke limuzine kot pa adrenalniska vožnja z dinamiĆØnim avtom.
Veliko izdelovalcev zvoĆØnikov se odloĆØa uporabiti profesionalne zvoĆØnike in jih poÅ”minkati za domaĆØe okolje, ja tudi JBL v svojih paradnih modelih ne poĆØne niĆØ drugega kot toĆØno to. Pa ni glih neko deralo za žurke, a ne?
"Ne moreÅ” dobiti pudinga, ĆØe ne pojeÅ” mesa."
P. Floyd
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 12:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ToĆØno,
Prispevkov: 3181
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 12:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix je napisal/a:
Karikiram:
Dinamika!
Jaz temu reĆØem enostavno "dinamiĆØni kontrast" (pojem, ki ga radi uporabljajo proizvajalci), je bistvo dojemanja "dinamike" Wink
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 12:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Jaz temu reĆØem Qtc ali Å”e bolje impulzni odziv (pojem, ki ga uporabljajo tisti, ki zvoĆØnike dejansko delajo).
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 12:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa te izraze se vsak sproti zmisljuje in prav je tako.
Nekaj mora locit solato od plevela.
Ko se nekdo ne zna izrazit spalamudi neko novo
skovanko, ki nic ne pomeni razen njemu/njej (njej sicer redko).
In ni panike, vsi celi in zdravi, samo malo bolj neumni.
Tako porazno stanje pripisujem tudi dejstvu pomanjkanja resnosti v
literaturi. Zadnje case je samo se bombardiranje reklam z superlativnimi pridevniki.
Temu primerno je tudi kokodakanje, ker druge informacije, ali kaj bolj smislnega ni na voljo
v recenzirani obliki.
Tudi cez luzo so imeli z tem tezave... pred 25 leti..
http://www.integracoustics.com/MUG/MUG/bbs/stereophile_audio-glossary.html
pinus
Prispevkov: 940
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 13:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
.. ko berem danaÅ”nje poste..., oĆØitno je ugodna luna za komuniciranje..
Konstruktivno, brez pljuvanja... Temu je namenjen forum...
Prispevkov: 2365
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 13:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@AndrejS: Hvala za link. Jaz imam zato raje Ŕtevilke in grafe.
dynamic: Giving an impression of wide dynamic range; punchy. This is related to system speed as well as to volume contrast.
dynamic range:
1) Pertaining to a signal: the ratio between the loudest and the quietest passages.
2) Pertaining to a component: the ratio between its no-signal noise and the loudest peak it will pass without distortion.
Po tej definiciji so tudi mali Harbethi lahko dinamiĆØni.
Å e vedno pa ne vem o ĆØem govori Audiomarka, ko pravi da je dinamika slaba stvar.
Stran 8 od 15
